Окей. Вот несколько вопросов, на которые нужны ответы. У меня есть пара RB 512 и 532 с уровнями лицензий 4 и 5, обновлённые до 2.9.12. Второе: нужно сделать связь (5 км) для оптического резерва и второй маршрут на сейчас (нужен больший трафик, а оптику обновлять быстро не получится). Использую 2 RB512 + SR5s. Есть следующие значения: signal-strength: -49dBm noise-floor: -95dBm signal-to-noise: 46dB tx-ccq: 98% Nstream включен, 5ghz-turbo тоже. Раньше работал с x86 ПК, так что думаю, основная проблема в мощности процессора на RB. Могу передать максимум 25 мбит (реальный трафик) и максимум 4000 пакетов в секунду. Можете дать советы? 3. Знаю, что можно разогнать MIPS CPU до 400 МГц, но есть предостережение, что процессор может работать не очень стабильно. В чём основная причина? Температура, недостаточное напряжение или просто процессор из плохой партии (ещё не пробовал)? Пробовали использовать радиатор или вентилятор для отвода тепла? Лучше сработает RB с 64 RAM (вижу, что в ресурсах CPU постоянно выше 85%, а RAM вообще не используется)? 4. Связь сделана по WDS. Лучше сработает с маршрутизацией? Заранее спасибо!
Роутерборд, производительность :)?
Роутерборд, производительность :)?, Аппаратное обеспечение
08.02.2006 20:02:00
08.02.2006 20:51:00
Думаешь, я получу больше без nstream на не-турбо?
08.02.2006 21:33:00
Я особо это не тестировал, но постараюсь проверить завтра, когда снова буду в офисе… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
09.02.2006 02:03:00
Как понять, что такое уровень шума, и что такое CCQ?
09.02.2006 08:52:00
2.9.12
