    Обновление с 2.9.8 до 2.9.12 ломает настроенные мосты.
    Обновление с 2.9.8 до 2.9.12 ломает настроенные мосты., Аппаратное обеспечение
    UniKyrn
    08.02.2006 15:53:00
    Я думал, прочитал сообщение о том, что проблему с обновлением решили, но она всё ещё даёт о себе знать. Я взял роутер с очень простой настройкой, это канал связи. В нём один мост с одним ethernet-интерфейсом и одним WDS-интерфейсом. После обновления до версии 2.9.12 в качестве теста, мне удалось снова зайти в роутер и я обнаружил, что у меня теперь два моста, оба имели то же самое имя, что и оригинальный мост, но с разными MAC-адресами. В разделе "порты" мост, к которому подключён ethernet-порт, изменился на "неизвестно", а WDS-интерфейс всё ещё был привязан к мосту, но было невозможно понять, к какому из двух дубликатов он относится. Осторожно относитесь к обновлению, если у вас настроены мосты, потому что преобразование конфигурации в новый стиль всё ещё работает неправильно.
    cibernet
    08.02.2006 16:04:00
    Просто удали "неизвестные" порты… С уважением.
    UniKyrn
    08.02.2006 16:25:00
    Нет, правильный ответ: "исправить преобразование конфигурации, чтобы оно не ломало вещи". Мне повезло с тем устройством, над которым я работал, у него был альтернативный способ удалённого доступа, который я использовал, чтобы попасть внутрь и всё починить. Большинство людей пришлось бы карабкаться на вышку, чтобы заменить радио или перепрограммировать его, а это совершенно неприемлемо. Программное обновление должно "не навредить", особенно в пределах одной и той же основной версии программного обеспечения.
    jober
    08.02.2006 16:40:00
    Хаха, отлично сказано! Я много тестировал 2.9x и нужно обновить один из работающих AP на 2.8.28. Тот, который собираюсь обновлять, обслуживает всего трех клиентов. Единственное, на этом устройстве у меня два радио в режиме моста, простые очереди и маршруты. Думаю, что-нибудь пойдет не так. Как думаешь?
    UniKyrn
    08.02.2006 16:48:00
    Соглашусь, скорее всего обновление всё поломает напрочь. Я бы, наверное, собрал замену радио, правильно запрограммировал её и поменял на существующий блок, а не пытался обновить текущий на месте, если бы у меня был нужный железо.
    cibernet
    08.02.2006 19:04:00
    Привет, мы обновили около 30 AP-RB с версий 2.9.8 и 2.9.11 до 2.9.12, и единственное, что произошло — в bridge ports появилось 1-2 порта со статусом “unknown”, но bridge не глючит… И конечно, баг должен быть исправлен… … Просто мой опыт. С уважением.
    complete2006
    13.02.2006 18:26:00
    смотри выше
