    Низкая производительность у nstreme2?
    Низкая производительность у nstreme2?, Аппаратное обеспечение
    migo
    26.07.2006 18:43:00
    Привет, у меня есть две PC станции (P4 2,4GHz) с Mikrotik 2.9.27. Это конфиг одной станции:
    interface wireless> print
    interface-type=Atheros AR5213
    mode=nstreme-dual-slave
    frequency-mode=superchannel
    antenna-gain=0
    tx-power-mode=default
    compression=no
    allow-sharedkey=no
    interface wireless nstreme-dual> print
    arp=enabled
    disable-running-check=no
    tx-band=5ghz
    tx-frequency=5600
    rx-band=5ghz
    rx-frequency=5360
    rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
    framer-policy=exact-size
    framer-limit=4000
    interface wireless nstreme-dual> monitor 0
    tx-signal-strength: -56dBm
    rx-rate: 36Mbps
    tx-rate: 48Mbps
    connected: yes
    rx-signal-strength: -63dBm
    tx-signal-strength: -58dBm
    rx-rate: 36Mbps
    tx-rate: 54Mbps
    connected: yes
    rx-rate: 36Mbps
    tx-rate: 54Mbps
    connected: yes
    rx-signal-strength: -62dBm
    rx-rate: 36Mbps
    tx-rate: 48Mbps
    connected: yes
    system resource> monitor
    cpu-used: 36
    free-memory: 242564
    cpu-used: 39
    free-memory: 242564
    cpu-used: 37
    free-memory: 242564
    cpu-used: 46
    free-memory: 242564
    cpu-used: 30
    free-memory: 242564
    Почему у меня такое слабое соединение? В прошлом году я мог использовать 54/54Mbps и режим band=5ghz-turbo, а сейчас я не могу включить turbo режим. Можете ли вы подсказать, какие mPCI карты 5GHz имеют возможность включить turbo режим на Mikrotik 2.9.27? Мне нужно передавать 40Mbps fdx через этот мост. Я менял framer-policy, но без эффекта. Могу ли я что-то сделать?
