    Реальный опыт использования нескольких mPCI карт мощностью 400 мВт?
    Реальный опыт использования нескольких mPCI карт мощностью 400 мВт?, Аппаратное обеспечение
    bokad
    23.10.2005 03:18:00
    Ну… просматривая разные форумы и прочее, я наткнулся на кучу "должно работать" и "у моего друга получилось" касательно запуска 2 или более карт на 400мВт в Routerboard 500. Кто-нибудь здесь смог сделать это надежно?
    NZLamb
    31.10.2005 20:23:00
    У меня два SR5 работали в RB532 без проблем, всё было абсолютно стабильно. Не используйте больше двух SR-карт в платах RB500, так как это перегрузит встроенный регулятор питания.
    g31
    01.11.2005 02:59:00
    Я использую SR5 и R52 в роутере Mikrotik RB532 без проблем.
    valens
    22.11.2005 19:54:00
    Если хочешь использовать больше 2 SR-карт, можешь попробовать использовать адаптер питания повышенного напряжения (48 В).
    NZLamb
    22.11.2005 20:01:00
    Это не повлияет, потому что встроенный регулятор RB 500 series может предоставить максимум около 11 Вт для дополнительных карт, а карты SR потребляют чуть больше 5 Вт каждая при полной нагрузке.
    sten
    23.11.2005 12:15:00
    Шина PCMCIA не так хороша, как MiniPCI или PCI, если речь идёт о беспроводном приложении. Зачем вообще нужна карта мощностью 400 мВт? Чем больше мВт излучает карта, тем больше помех возникает внутри неё.
    jober
    24.11.2005 07:06:00
    Хм! Ну ладно, уговорил! Почему PCMCIA шина не так хороша, как MiniPCI или PCI шина для беспроводного приложения? Я сказал попробовать SRC, потому что если тебе нужен чипсет Atheros и ты переходишь с карт Prism мощностью 200 мВт, то SRC – хороший вариант. Ты получаешь ту же мощность, если хочешь установить её на 200 мВт, или можешь дойти до 300 мВт, или понизить до 30 мВт, если думаешь, что это лучше для тебя. К тому же, энергопотребление не такое плохое, у тебя есть два слота PCMCIA на RB230, и ты получаешь скорость 54 Мбит/с. В моем случае у меня было две карты Prism мощностью 200 мВт, поэтому переход на SRC был очень простым. Тот же слот, тот же пигтейл, та же или лучшая мощность.
    cibernet
    23.12.2005 19:05:00
    Использую по 2 SR5 на RB, работает стабильно.
    roland
    31.05.2006 17:21:00
    Джобер, эти две SRC-карты в слотах PCMCIA 230-й серии работают стабильно? Я переживаю из-за нагрева… (тронул их час спустя). У меня получается запускать 2 SRC плюс 1 SR2 на Routerboard 230 (проблем с питанием нет), но будут ли они стабильны, если поставить эти две SRC подряд?
    jober
    31.05.2006 18:11:00
    У меня уже давно две SRC-карты в rb230 работали без проблем. Недавно моя rb230 сгорела, и я заменил её на rb532 с двумя SR2, и теперь шум стал просто ужасный. Похоже, пора позвонить в Ubiquiti, чтобы выяснить, были ли SRC-карты усиленными.
    roland
    01.06.2006 04:24:00
    Слушай, для тебя 2x SRC в RB230 работают лучше, чем 2x SR2 в RB532? Забавно. Я всегда читал, что 532 круче (по процессору), но, видимо, мне больше нравятся 230-е. Как вообще измеряют "шум"? Кстати, мы поставили около 10x 230 (Prism, планируется замена на SRC) и 15x 532 (CM9, планируется замена на SR2).
    samsoft08
    04.10.2006 02:13:00
    Джентльмены, я просто зашел на форум RouterBOARD, чтобы узнать об этом роутере и его функциях, так как думаю использовать его как WDS mesh. Теперь у меня вопрос: зачем вообще ставить в роутер больше одной беспроводной карты? Простите, если вопрос покажется глупым!!!
    04.10.2006 06:36:00
    Nstreme2 или один для AP, другой для backbone, или в ситуации с репитером и так далее.
    samsoft08
    04.10.2006 13:23:00
    В режиме ретранслятора, или WDS режиме, можно ли использовать одну беспроводную карту с одной антенной? Мне кажется, это возможно, но скорость уменьшится, верно?
    hulud
    07.10.2006 11:50:00
    Запускаю 2 SR5 карт в 1 Rb500. Пытался установить третью SR5 с daughterboard — не работает. Никакие блоки питания не помогают. Rb532 + RB564 с 2 SR2 карт и 4 CM9 хорошо работают с 48V блоком питания.
    sergejs
    09.10.2006 05:07:00
    Две высокопроизводительные карты - максимум, который RB500 может осилить сейчас. В комбинации 2+4 может работать нестабильно, проверьте технические характеристики RB500 по энергопотреблению и рассчитайте произведенную мощность при использовании 2+4 беспроводных карт.
    jober
    23.10.2005 05:04:00
    Если проблема в мощности, то как насчет PCMIA карт? Они не 400 мВт, но я все равно предпочту две карты Atheros a/b/g на 300 мВт двум картам Prism b на 200 мВт в любой день. Если бы только 2.8.x поддерживал WPA, жизнь была бы хороша.
