    RB500 с проблемами PoE
    RB500 с проблемами PoE, Аппаратное обеспечение
    seeweb
    12.09.2005 14:54:00
    У меня проблема с RB500 PoE в связке с коммутатором 3Com 2226-PWR. Роутер не включается и индикаторы не мигают. При использовании обычного внешнего блока питания всё работает отлично. Есть какие-нибудь идеи? Возможно, есть проблемы с совместимостью с нашим коммутатором. #MikroTik #PoE #Networking
    Gradius
    12.09.2005 15:37:00
    На моем опыте, всегда стоит убедиться в следующем: Убедитесь, что устройство (радио/плата) подключается прямо к PoW, а затем к коммутатору через порт uplink или обычный коммутационный порт — в зависимости от настройки. (Просто на всякий случай, если вы новичок). После этого, если вы все еще не видите индикатор соединения, проблема может быть такой же простой, как плохой кабель или неисправный порт на коммутаторе. Технически, не должно быть проблем с подключением к коммутатору и получением индикатора соединения, если это не умный коммутатор и порт отключен. Технически, это должна быть простая проблема для решения… «технически». Надеюсь, это поможет.
    Art
    12.09.2005 18:04:00
    Ты должен переключить перемычку на RB 500, чтобы использовать PoE, по умолчанию она настроена для внешнего питания. Посмотри на RB рядом с разъёмом питания, там ты увидишь две пары перемычек, рядом с ними написано, как их настроить. Одна пара для управления напряжением, вторая – для настройки PoE. Ты не можешь использовать PoE и внешнее питание одновременно.
    seeweb
    13.09.2005 13:13:00
    Прыжки настроены верно, но у меня такое ощущение, что сбой происходит на этапе распознавания нагрузки PoE-свитча 3Com. У кого-нибудь есть опыт работы с PoE-свитчем в связке с RB500? #mikrotik #poe #rb500
    variable
    13.09.2005 21:03:00
    На одном из моих RB532 порт PoE Ethernet неожиданно перестал работать, хотя питание от 12V напрямую подключенное – работает отлично.
    UniKyrn
    14.09.2005 14:37:00
    Да, у меня ходят слухи от клиентов, что порт PoE в 532-х, которые у них есть, выходят из строя. Большинство отказов, о которых я слышал, касается только части с Ethernet, а порт можно использовать для питания устройства. Интересно, может быть, новый чип, который они использовали, оказался более чувствителен к статическому электричеству, чем тот, что использовался в серии RB2XX.
    freebird
    14.09.2005 18:01:00
    Привет, seeweb! Мы не тестировали 3Com 2226PWR с RB500, но тестировали с несколькими точками доступа. Проблема в свитче. Он реально дешевый для 24-портового PoE-коммутатора, но не совместим со всеми PoE-устройствами. Он даже не работает с PoE-точками доступа 3Com! Если у вас есть установка PoE, которую нужно сделать, стоит заранее проверить совместимость. Если свитч совместим, можно реально сэкономить деньги, а если нет — берите что-нибудь от PowerDsine. Seandsl
    stephenpatrick
    14.09.2005 20:59:00
    В случае сбоев, исходя из того, что вы говорите, мы должны исходить из того, что Ethernet-интерфейс уничтожается навсегда — то есть, перезагрузка питания не возвращает его? Платы были установлены на улице, то есть есть риск скачков напряжения/ударов молнии и т.д.? Я такое видел раньше с другим не-POE оборудованием: при подключении кабеля могут возникать большие скачки напряжения, возможно, включая статическое электричество, и на плохом дизайне это может уничтожить порт. Возможно, лучше поделиться опытом здесь. У меня есть пара RB532 на тестировании в помещении, но проблем нет. На улице, "на мачте" — это то, что должно напугать большинство пользователей и разработчиков продуктов. Существуют такие вещи, как Ethernet-защита от скачков напряжения, но ни одна из плат, которые я когда-либо видел, их не использует. Мы добавляли их в наши лазерные каналы, потому что они почти всегда находятся на улице — но никто другой, кажется, не заморачивается. Не уверен, почему. С уважением.
