    Проблемы с CCR1036.
    Проблемы с CCR1036.
    Проблемы с CCR1036., Аппаратное обеспечение
    ochm
    24.11.2013 08:32:00
    Привет! Я потратил кучу денег на CCR1036, но похоже, что он очень глючный. В моей конфигурации это роутер с ROS 6.6, подключенный по ether1 к провайдеру с ограничением 360Mbps как вверх, так и вниз. По ether3 у меня примерно 15 VLAN. На каждой VLAN примерно 1-3 IP-подсети с /30, /29, /28, /24. Остальные интерфейсы не подключены. В роутере примерно 150 маршрутных записей для каких-то IP-адресов в VLAN. Без файрвола, без учета трафика, без очередей, без отслеживания соединений, просто абсолютно чистый роутер. Если я подключаю роутер в производственную среду (большая беспроводная сеть со многими точками доступа), то все выглядит неплохо. Загрузка CPU примерно 0,1%. Но абсолютно случайно роутер замедляет трафик, и, например, пинг с размером пакета 1400B не работает, а меньшие пакеты — ОК. Через несколько секунд все снова работает хорошо, но все это повторяется случайным образом. В логах нет сообщений (даже на уровне debug). На приложенных фото вы можете видеть одно замедление, а на втором — одно замедление, и второе — гораздо дольше. Если я подключаю свой старый Linux-роутер с той же конфигурацией, все работает отлично. Похоже, что какая-то ошибка в ROS 6.6. Может кто-нибудь помочь?
    Martin
    ochm
    24.11.2013 16:23:00
    Еще одна информация: в ARP-таблице примерно 93-95 записей.
    macgaiver
    24.11.2013 19:17:00
    Какой метод тестирования ты использовал? Генератор трафика? Скачивание через торрент?
    riaanjvr
    06.12.2013 06:57:00
    Привет, у нас тоже проблемы с CCR1036. Мы FTTH (Fiber to the Home) провайдер и развернули Cloudcore CCR1036-12G-4S в нашем дата-центре в качестве основного роутера между сетями наших клиентов и upstream интернет-провайдером. Cloudcore выполняет только базовую маршрутизацию между нашим публичным IP-диапазоном и публичным IP-диапазоном нашего backhaul провайдера. На аплинке у нас есть breakout 1Gbps, который стабильно обеспечивает примерно 600Mbps до любого сайта в нашей стране, и около 200Mbps в международном трафике. Проблема в том, что Cloudcore начинает добавлять задержку для установления соединений, как только нагрузка от наших клиентских сайтов превышает 25Mbps; и примерно 16000+ соединений. Особенно медленно реагируют HTTPS сайты (10 секунд). Как только соединение установлено, оно работает быстро. На каждом FTTH сайте у нас есть RB1100AHx2 роутеры, работающие в качестве BRAS систем, PPPoE серверов, выполняющие NAT из приватного диапазона на публичный IP. Они все подключены через Layer-2 MPLS в дата-центр, где подключаются к Cloudcore роутеру. Cloudcore выполняет только базовую маршрутизацию между нашим публичным IP-диапазоном и публичным IP-диапазоном upstream провайдера. На аплинке у нас есть публичный IP 41.x.x.x/29, который подключен к Cisco Catalyst 3750 нашего backhaul провайдера. На даунклинке у нас есть наш собственный публичный IP-диапазон 41.a.b.c/25, который подключен ко всем нашим сайтам (MikroTik RB1100AHx2). Всего около 1000 клиентов за 7 RB1100AHx2. Роутер обладает пропускной способностью, мы можем легко получить более 500Mbps. Но появляется задержка при создании новых соединений? Особенно к HTTPS сайтам задержка до 10 секунд. Когда отключаем всех клиентов, время загрузки тех же HTTPS сайтов меньше одной секунды. При этом есть много свободного трафика, намного больше, чем используют наши клиенты. CPU CCR1036 загружен на 0%, а RAM почти свободна, около 3.6GB доступно. У кого-нибудь был подобный опыт?
    ochm
    09.12.2013 12:29:00
    Метод тестирования!? Живая производственная среда!
    ochm
    09.12.2013 12:29:00
    Проблема, которую я описывал, исчезла после обновления до 6.7.
    riaanjvr
    10.12.2013 13:21:00
    Мы используем нашу CCR1036 в рабочей среде. Уже на ROS 6.7. Проблема в основном с HTTPS SSL трафиком. Если нагрузка превышает 15 Мбит/с, задержка при открытии любого HTTPS сайта становится заметной. Когда нагрузка достигает 60 Мбит/с, задержка настолько сильная, что некоторые местные банковские сайты открываются до 12 секунд, и во второй раз открываются быстрее. Мы не используем DNS или какие-то сложные настройки на CCR1036 – простой роутер с 2 публичными IP-адресами.
    ochm
    11.12.2013 18:51:00
    Привет еще раз. Вчера я снова провел CCR-тест в рабочей среде без успеха, и поведение было похоже на то, что написал riaanjvr. Простой сценарий тестирования: dudeserver-internet-CCR-WISP-myPC. В случае проблем я вижу: маршрутизатор перестает отвечать на SNMP-запросы с dudeserver, всё в WISP по SNMP недоступно из интернета (новые соединения). Трафик на ether1 замедляется, и на всех внутренних интерфейсах тоже (ether3 с примерно 15 VLAN). Трафик между VLAN замедляется. В случае проблем я никогда не теряю соединение от моего PC к dudeserver, но я не могу начать новые соединения, например, открыть любую веб-страницу. У всех остальных клиентов WISP тоже похожие проблемы. Через несколько секунд, иногда минут, трафик возрастает, и всё работает хорошо. Похоже, проблема с установлением соединений через CCR (кто знает), а вот установленные соединения работают нормально. Таблица conntrack содержит примерно 20 000 соединений, возможно, до 450 000. Загрузка процессора маршрутизатора около 0-2%, RAM примерно 3,5GB свободно. По этим проблемам открыт тикет #2013121166000078. – Мартин
    tenenbaum
    07.03.2014 02:46:00
    Были какие-то продолжения по этому вопросу? Мы передаём 300 Мбит на CCR с версией 6.10 и получаем кучу жалоб на таймауты SSL и прочее. Проблем нет с нашими x86 роутерами на другой сети, которые передают тот же объём.
    carcara
    21.08.2014 13:42:00
    У меня та же проблема, я на 6.18. Есть какие-нибудь решения?
    ochm
    06.11.2014 07:33:00
    У меня нет времени этим заниматься, и я не хочу разозлить сотни клиентов, так что от моего последнего поста и до сих пор, возможно, навсегда CCR1036 будет как кирпич. Очень дорогой кирпич... Грустно, но факт.
    SystemErrorMessage
    06.11.2014 07:49:00
    Судя по всему, ты всё ещё используешь старую и глючную версию RouterOS. Попробуй новую и посмотри, не повторится ли проблема. Мне понадобится больше информации, чтобы её воспроизвести.
    kozmonov
    12.11.2014 03:31:00
    Похоже, я столкнулся с той же проблемой на CCR3036. Не думаю, что это связано с перегрузкой. Кажется, в любое время суток SSL-сайты испытывают большую задержку при запуске TCP-соединения. Многие банковские сайты очень медленные, а некоторые практически не работают. Кто-нибудь из Форума может подсказать, что происходит? CCR3036 ROS6.17
    kozmonov
    12.11.2014 04:41:00
    Окей. Ложная тревога. Кажется, моя проблема связана с ошибкой в правилах моего файрвола.
    juzeal
    08.04.2020 06:33:00
    Извини, что откапываю старую тему, но проблема решена или виновника нашли? У меня та же самая дилемма с моим RB750gr3. Заранее спасибо.
    Александр Смирнов
    User
    Сообщений: 3 Регистрация: 16.07.2025
    16.07.2025 15:47:34
    Купил CCR1036, настроил как простой роутер (ROS 6.6, без NAT, без фаервола, только маршруты и VLAN). В обычной работе всё ок, CPU 0.1%, но периодически — рандомные тормоза: большие пакеты (1400B) не проходят, мелкие — да. Через несколько секунд всё норм. В логах — тишина.
    Старый Linux-роутер с той же схемой — работает стабильно. Похоже, баг в RouterOS 6.6. Кто сталкивался — отпишитесь. Может, решение есть?
