    Маршрутизация IP через двух провайдеров (Carrier Transport).
    Маршрутизация IP через двух провайдеров (Carrier Transport)., Аппаратное обеспечение
    isaacu
    12.07.2012 15:23:00
    Привет всем! У меня возникла странная ситуация, нужна помощь. Давайте сначала расскажу о моей сетевой топологии, насколько она применима к этой проблеме. Сейчас у меня один Metro Ethe ISP подключен прямо к моему ядру (MTROS), и они промаршрутировали несколько IP-блоков мне. Моя сеть выходит из здания через нашу микроволновую сеть, попадает в другой роутер и затем передается нашим клиентам через беспроводные AP (Canopy). Вот в чем дилемма. У меня есть клиент, которого кабельная компания не может обслужить из-за политических проблем, но я могу. Кабельная компания хотела бы обслуживать этого клиента, но им нужно, чтобы я добрался до него. Я не заинтересован в VLAN или сегментировании сети, поэтому я остаюсь в этой ситуации. Если они (кабельная компания) подключатся к моему ядру через один из 7 Ethernet-портов и промаршрутируют IP-пространство клиента мне, просто добавив дополнительный маршрут по умолчанию/шлюз и маршрутизируя к клиенту, это действительно сработает? Это настолько просто, или я что-то важное упускаю?
    isaacu
    13.07.2012 18:19:00
    Проверяю тут в офисе подход EOIP. Безрезультатно. Я не особо силен в настройке мостов, так что, наверное, что-то делаю не так. Мост я сделал в обоих роутерах и добавил и физический порт, и туннель в этот мост. Сделал это с обеих сторон. Пытаюсь просто поговорить с небольшой SOHO через мост, но ничего не происходит. IP-адреса назначил вручную, потому что автоматическое получение DHCP не всегда работает.
    adairw
    14.07.2012 22:56:00
    Кажется, должно было работать. Я особо eoip никогда не использовал, обычно vpls применяю, но суть та же. Дай знать, если проблема сохраняется.
    adairw
    14.07.2012 23:00:00
    Только что задумался, куда ты IP-адрес назначил?
    isaacu
    18.07.2012 03:56:00
    SOHO Lan (192.168.1.1) подключен к роутеру А. Вручную присвоен IP-адрес ноутбуку, подключенному к роутеру B.
    adairw
    12.07.2012 16:43:00
    Разорви кабельное соединение на физическом интерфейсе, настройте туннель EoIP или VPLS (если используешь MPLS) и заверши его на удалённом роутере, затем соедини его с VLAN и заверши VLAN на CPE или роутере клиента.
