    Проблемы с производительностью RB1200 на ether9 и 10?
    Проблемы с производительностью RB1200 на ether9 и 10?, Аппаратное обеспечение
    Michiel
    29.08.2012 10:00:00
    Странная проблема обнаружилась в сети. На прошлой неделе, после замены RB450G на RB1200 в качестве основного роутера, пользователи жалуются на значительно более низкую скорость сети. В ходе тестирования мы заметили, что пинги до роутера (в локальной подсети) скачут где-то между 1 и 20 мс. Схема сети: гигабитный коммутатор подключен к порту ether9 RB1200. Поток трафика через интерфейс составляет от 8 до 12 Мбит/с постоянно в обоих направлениях. Вот что мы обнаружили… При подключении тестового ноутбука (192.168.3.x) и пинге роутера (192.168.3.1) в локальной подсети через коммутатор, RTT варьируется от 1 до 20 мс. После отключения всех остальных устройств в подсети, без трафика, проходящего к роутеру, пинги до роутера стабильно <1 мс. Когда устройства снова подключаются к коммутатору и трафик снова проходит через роутер, пинги снова варьируются от 1 до 20 мс. Порт ether9 находится в бридже под названием LAN. Сегодня утром я добавил ether8 в этот бридж и переключил подключение с ether9 на него. С этого момента пинги, даже при нормальном трафике, проходящем через роутер, хорошие, все <1 мс или 1 мс. Следующий тест был с ether10 (WAN-соединение), переключением на ether7, и проблема исчезла тоже. Различаются ли порты ether9 и 10 от ether6, 7 или 8? Я знаю, что порты 1-5 находятся в отдельном коммутаторе относительно CPU, а что насчёт остальных? Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
    vk7zms
    29.08.2012 11:55:00
    Известная проблема с портами 9 и 10 на RB1200. Похоже, она проявляется только при работе с BGP, и, насколько я знаю, уже исправлена. Если мне нужно больше 8 портов, я теперь использую rb1100ah.
    ChrisP
    29.08.2012 19:55:00
    Я тоже сталкивался с подобными проблемами с ether9 и 10. Они подключены к процессору немного иначе (кажется, через PCI-e), и это, похоже, влияет на производительность. Поэтому, если есть возможность, лучше их не использовать.
    Lakis
    16.09.2012 21:15:00
    Поддержка MT, это скоро починят? Так долго уже жду…
    braidiano
    21.09.2012 08:08:00
    Та же проблема с производительностью здесь на ether9. Есть ли какое-то решение?
    honzam
    21.09.2012 08:25:00
    Нормис: Можешь скинуть блок-схему RB1200? Спасибо.
    heviejob
    21.11.2012 19:16:00
    Тоже столкнулся с тем же самым на RB1200, порт 9 постоянно пропадает и иногда доходит до 87%, а то и до 90% потери пакетов. Порт отваливается примерно два раза в минуту. Есть ли какое-нибудь решение? Мы взяли 1200 как раз для дополнительных портов, а тут такое разочарование.
    mstovall
    14.01.2013 00:45:00
    У меня нет RB1200, но я наткнулся на эту проблему с платой PPC460GT, над которой сейчас работаю. Я заметил эту проблему в блоге, пока изучал проблему с PCIE на PPC460GT. Похоже, что проблема с двумя контроллерами PCIE-to-gigabit ethernet 9 и 10 может быть связана с уровнями тактирования, подаваемыми на чип PPC460GT. Нормальные уровни тактирования для PCIE называются HCLS (400 мВ - 700 мВ). Контроллеры Gigabit Ethernet, вероятно, совместимы с тактовыми уровнями HCLS. Тактовые уровни PCIE для входов PCIE CLOCK на PPC460GT — LVDS (1000 мВ - 1325 мВ). На RB1200 квадродифференциальный чип источника тактирования PCI Express U301 имеет 4 набора резисторов, подключенных. Непосредственно от выходов тактирования подключены четыре резистора на 33 ома, соединенные либо с резисторами на 50 омов, либо с резисторами на 150 омов. Если у вас четыре резистора на 33 ома и четыре резистора на 50 омов — это проблема. Нужно определить, какой набор резисторов на 50 омов идет к входам PCIE CLKS PPC460GT и заменить эти резисторы на 150 омов. Это приведет тактовые уровни PCIE в формат LVDS, который требуется PPC460GT. Надеюсь, это поможет.
    osvaldotcf
    18.03.2013 10:56:00
    Эта проблема решена в V6rc11?
