Поигрался с настройками вывода звука монитора. Оказывается, звук слышен только на основном роутере (bridge routerboard), а не на клиентском роутере. Это нормально или я что-то не так настроил?
Беспроводной монитор выравнивания
Беспроводной монитор выравнивания, Аппаратное обеспечение
28.09.2004 17:12:00
28.09.2004 19:37:00
Я всегда мучился и приходилось настраивать режим с обеих сторон, чтобы звук работал нормально!
28.09.2004 19:53:00
Похоже, у меня какой-то нехороший контроллер, потому что когда я устанавливаю обе платы в режим только на выравнивание, только одна издаёт звук…вторая молчит.
28.09.2004 19:59:00
Можно проверить бипер на плате, чтобы убедиться, что интерфейс неисправен, беспроводная связь выровнена, протестировать звук.
28.09.2004 20:23:00
Попробовал описанную выше процедуру, и кажется, зуммер работает. Похоже, проблема в ОС или, возможно, в каком-то замудренном настройке. Какие есть идеи?
28.09.2004 20:27:00
Можешь просто выложить здесь настройки для обеих сторон, или напиши мне, какие они, я посмотрю, есть ли что-то не так.
28.09.2004 20:51:00
Не повезло. Сведу все настройки воедино и выложу их для обоих роутеров. Спасибо.
28.09.2004 21:15:00
У тебя опечатка в том, что не работает. Там 00:01:24:70:4F:60, а в конце нуля нужно заменить на “D” — 00:01:24:70:4F:6D. Измени это, и всё будет хорошо!
28.09.2004 21:18:00
Возможно, это та же проблема! Надеюсь, это поможет.
28.09.2004 22:13:00
Я уверен, что смотрел на эту "D" сто раз и видел "0". Ну и дурак я, честное слово. А оказалось, это всё исправило. Спасибо за беспокойство.
