    Приёмная и передающая пропускная способность интерфейса.
    Приёмная и передающая пропускная способность интерфейса., Аппаратное обеспечение
    amtechpc
    13.12.2013 20:37:00
    Когда заходишь в интерфейс и пытаешься установить ограничение скорости приема/передачи данных (Bandwidth - RX/TX rate limit), RX выдаёт ошибку: "couldn't change interface <> not supported on this interface (6)" и позволяет сделать только то, что указано для TX. Но мне нужно установить ограничение скорости передачи данных (TX rate limit) до 20M на этом интерфейсе.
    13.12.2013 22:59:00
    На каком устройстве ты пытаешься это сделать?
    amtechpc
    14.12.2013 01:57:00
    Я пробовал это на 2011-м, и работало на гигабитных портах, но не на 100-мегабитных, а новый 24-портовый облачный коммутатор не работает. И мне нужно настроить полосу пропускания RX/TX на всех интерфейсах.
    icebox
    28.03.2014 15:03:00
    У меня та же проблема с версией 6.7 - она позволяет менять только до 10M, если не редактировать вручную, например, до 20M, выдает ошибку.
    amtechpc
    28.03.2014 17:25:00
    У меня та же проблема на облачном коммутаторе. Но в os6.11 можно задать ограничение только на передачу, и то только на некоторых устройствах, но не на облачном коммутаторе.
    rextended
    28.03.2014 17:27:00
    На 6.x используйте Simple Queue, на 5.x — Queue Tree. Не все чипы коммутаторов/эфирных сетей поддерживают полосу пропускания или какое-то её значение.
    CR24
    18.06.2014 07:45:00
    У меня та же проблема с CRS125, не дает настроить полосу пропускания на уровне интерфейса. Пытался настроить простые очереди, но безрезультатно. У меня версия v6.15, и я настроил простую очередь с портом 5 в качестве цели, а максимальный предел загрузки и выгрузки установлен на 10M, но ограничение скорости не происходит, я получаю неограниченную скорость. Не могу использовать IP-адреса, так как я просто использую этот коммутатор, чтобы подключить несколько маршрутизаторов к одному интернет-соединению, а IP-адреса соединения динамические. Мне нужно иметь возможность ограничивать скорость на основе интерфейса, а не на основе IP-адреса. Есть какие-нибудь идеи?
    becs
    18.06.2014 11:52:00
    Cloud Router Switches не поддерживают настройку полосы пропускания для интерфейса Ethernet. На CRS входящая скорость настраивается с помощью: /interface ethernet switch ingress-port-policer.
    Для добавления: port=ether3 rate=5M
    Для исходящей: port=ether3 rate=5M используйте: /interface ethernet switch shaper.
    CR24
    22.12.2014 00:55:00
    Портовой полицейский и шейпер коммутатора выдали ужасные результаты. Например, при проведении speedtest результаты были очень непоследовательными, скорость то вверх, то вниз на протяжении всего теста. Казалось, что трафик не проходит плавно при использовании портового полицейского и шейпера коммутатора. Очереди — лучший способ добиться этого, однако когда я только начал всё настраивать, счетчики очередей показывали нулевой трафик, пробовал как простые, так и древовидные. Информация, которую все упускали из виду, — это включение настройки брандмауэра моста. После включения этой настройки всё заработало идеально. /interface bridge settings
    set use-ip-firewall=yes
    /queue simple
    add max-limit=1M/1M name=ETHER1 target=ether1
    SmatchBR
    11.08.2017 20:00:00
    Спасибо за помощь!
    Kamaz
    17.02.2018 05:37:00
    Может, кто-нибудь сможет помочь с такой же проблемой. У меня Mikrotik hex (6.41.2), и я хочу ограничить скорость трафика на порту #4. Первая попытка была установить скорость передачи в меню конфигурации интерфейса, но мне выдало сообщение, что “не удалось изменить интерфейс <> не поддерживается на этом интерфейсе”. Вторая попытка заключалась в настройке очереди, и для этого мне пришлось перевести коммутатор в режим bridge. Но когда я создал простую очередь с ограничением скорости 4-го интерфейса, это не помогло. Счётчики Packer в очереди не работают. Есть какие-нибудь идеи, как сделать конфигурацию правильно?
    CR24
    17.02.2018 06:02:00
    С вашими интерфейсами в мосте, используйте следующее… /interface bridge settings
    /queue simple
    Kamaz
    17.02.2018 18:59:00
    Спасибо за ответ, но я выполнил инструкции ниже, и они не помогли. НО теперь я вижу трафик в настройках приоритетов очереди. Может, нужно подождать или перезагрузить роутер, чтобы всё заработало? 0_o
    CR24
    20.02.2018 06:22:00
    Если счетчики очередей показывают трафик, то всё должно быть в порядке, перезагрузка может помочь. Если после перезагрузки проблемы не исчезли, выложи свою конфигурацию.
    Mozez
    09.06.2018 11:02:00
    Ты уже начал, это сработало для меня! Спасибо огромное!
