    RB800 перестал работать.
    RB800 перестал работать., Аппаратное обеспечение
    amigo3900
    07.01.2014 12:28:00
    У меня на одном из сайтов RB800. По какой-то причине он просто перестаёт работать и уходит в оффлайн. После перезагрузки (выключил и включил) всё снова в порядке. Я проверил всё, от питания до прошивки. Что ещё я могу проверить? Роутербоард прекрасно работал около трёх месяцев (с момента установки). Проблемы начались около недели назад, и ничего не менялось. Буду благодарен за помощь. Хенни.
    bysard
    07.01.2014 14:30:00
    Если это резкая смена поведения, проверьте конденсаторы на плате.
    amigo3900
    07.01.2014 15:53:00
    Спасибо за ответ. Я установил эту плату около 4 месяца назад, так что, по сути, она как новая. Ты все еще думаешь, что это может быть проблемой? Напряжение там примерно 24 Вольта.
    bysard
    08.01.2014 06:33:00
    Да, я всегда проверяю. Мы закупили больше 1000 штук RB. Пришлось менять конденсаторы хотя бы на 80 RB, но в основном это были 441, 443, 450… Что пишет лог? Ты проверил адаптер AC/DC?
    amigo3900
    08.01.2014 07:56:00
    Источник питания – две 12-вольтовые батареи, соединенные последовательно, дающие 24В и заряжаемые зарядным устройством. Постоянный ток стабилен и выглядит отлично. Логи ничего полезного по этому поводу не показывают. На какие конденсаторы стоит обратить особое внимание? Спасибо за ответ, очень ценно.
    bysard
    08.01.2014 09:30:00
    Возможно, сторожевой модуль перезагружает вашу плату по какой-то причине, это должно быть видно в логах (если вы не используете только память для логирования – я не рекомендую). Если блок питания в порядке, а зарядное устройство выдает правильный ток, проблем быть не должно. Это солнечная зарядная станция?
