    Ошибка загрузки RB433AH при подключенном последовательном порту!
    Ошибка загрузки RB433AH при подключенном последовательном порту!, Аппаратное обеспечение
    Puffer
    02.08.2012 18:16:00
    Всем привет!
    Недавно настроил 433AH и использую последовательный порт для записи входящих данных с GSM-устройства. У меня уже есть несколько штук, работающих аналогично. Устройство установлено на шесте высотой 6 метров, поэтому я подключил экранированный мойларом кабель к выводам 2, 3 и 5 и воткнул его. Второй конец пока оставил не подключенным, чтобы потом можно было обрезать и подключить на месте. Последовательная консоль отключена, установлена версия V5.17. Устройство отказывается загружаться. Светодиоды горят, но нет "пингов". Если я отключаю db9-разъем, оно загружается без проблем! Проверил это в обе стороны несколько раз. Если подключить короткий кабель нуль-модем, оно загружается нормально. Просто не нравится 7-метровый открытый кабель! Есть какие-нибудь объяснения?
    jandafields
    03.08.2012 02:28:00
    Если кабель никуда не подключен, то, наверное, на него какие-то помехи попадают и имитируют нажатие клавиши или что-то в этом роде.
    03.08.2012 10:29:00
    Установи роутер так, чтобы он переходил в конфигурацию загрузчика только при нажатии клавиши "del". Это пригодится позже при установке (которую можно выполнить через меню настроек роутера в /system).
