    Несколько радиомодемов на маршрутизаторе Routerboard (230)
    Несколько радиомодемов на маршрутизаторе Routerboard (230), Аппаратное обеспечение
    engineer
    22.03.2005 16:32:00
    Я пытаюсь использовать Routerboard 230, и было бы здорово, если бы я смог задействовать как можно больше радиомодулей. В 230 есть слот PCI, в который можно вставить Routerboard 14 (мини PCI адаптер, поддерживающий ещё 4 мини PCI радиомодуля), но это нереально, если роутер должен поместиться в корпус примерно 9x9x3. Кроме использования большего корпуса… не думаете ли вы, есть ли какой-нибудь другой выход?
    denialsander
    23.03.2005 07:48:00
    Можешь поискать другие адаптеры PCI->Mini PCI с меньшим форм-фактором и переходниками, но, честно говоря, я не думаю, что у тебя получится без более крупного корпуса. Но зачем тебе столько радиомодулей на одном RB? RouterBOARD 230 – вполне неплохой кусок железа, но он не изобилует вычислительной мощностью. Думаю, у тебя возникнут проблемы с пропускной способностью, если загрузить RB радиомодулями.
    stephenpatrick
    23.03.2005 10:27:00
    И если они находятся на близлежащих каналах, то ещё и будут самозамещаться…
    engineer
    28.03.2005 16:08:00
    Спасибо за ответы, ребята. Я долго ломал голову над производительностью RB230 с шестью картами. И еще я где-то на этом форуме прочитал тему про проблемы с питанием и производительностью такой конфигурации. Похоже, я все-таки не буду брать ее. Придется работать с несколькими конфигурациями по 2 радиомодуля. В любом случае, спасибо за ваши советы. Этот форум был ОЧЕНЬ полезен. Спасибо.
    Lewis
    05.04.2005 17:33:00
    У меня была такая связка: RouterBoard, оригинальный indoor box, PCI райзер, адаптер MiniPCI и 4 карты MiniPCI. Но производительность оказалась не такой, как ожидалось...
    engineer
    25.04.2005 20:54:00
    Да, производительность заметно падает при использовании с Routerboards. Интересно, поможет ли процессор 2.8 GHz (в мини-ATX корпусе)?
    denialsander
    26.04.2005 06:01:00
    Я на 100% уверен, что с более быстрым процессором ты увидишь улучшенную производительность. У меня хороший опыт с Intel Pentium M, 1.8ГГц. Поищи на этом сайте, и ты найдёшь кучу информации по этому вопросу. Удачи!
    msolis
    10.05.2005 15:31:00
    Вот перевод текста сообщения на русский язык:
    Смотри это:
    [admin@lomas] interface wireless> pr
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name=“arrepentidos” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:20:F4:42 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 mode=ap-bridge ssid=“acon-lomas” frequency=2532 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=23 noise-floor-threshold=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none
    1  R name=“pinafrut” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:03:17:28 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism mode=ap-bridge ssid=“lomas-pinafrut” frequency=2432 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism,2512 supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=“” basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=“” max-station-count=2007 fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none
    2  R name=“carrandi-c” mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:B3:0F arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 mode=bridge ssid=“lomas-limo” frequency=2572 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none
    3  R name=“pontinia” mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:30:2E:07 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 mode=bridge ssid=“lomas-pontinia” frequency=2467 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=23 noise-floor-threshold=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none
    4  R name=“ap-lomas” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:01:78:C5 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism mode=ap-bridge ssid=“ap-lomas” frequency=2412 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=“” basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=“” max-station-count=2007 fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none
    [admin@lomas] interface wireless> /sys reso pr uptime: 18d21h12m59s free-memory: 39072 kB total-memory: 62696 kB model: RouterBOARD 230 cpu: Geode cpu-frequency: 266 MHz cpu-load: 9 free-hdd-space: 27557 kB total-hdd-space: 60604 kB write-sect-since-reboot: 660 write-sect-total: 328898 [admin@lomas] interface wireless> reg pr INTERFACE MAC-ADDRESS AP SIGNAL-S… TX-RATE UPTIME 0 ap-lomas 00:02:6F:03:17:29 no -82 11Mbps 8d01:31:07 1 pontinia 00:02:6F:03:80:6D no -80 11Mbps 4d00:37:19 2 carrandi-c 00:0B:6B:31:B3:CA no -82 5.5Mbps 16:42:34 3 ap-lomas 00:02:6F:01:D2:0A no -73 11Mbps 16:35:57 4 pinafrut 00:02:6F:03:80:69 no -82 11Mbps 08:03:14 5 ap-lomas 00:40:96:36:44:F4 no -83 11Mbps 04:20:58 6 arrepentidos 00:02:6F:20:F4:43 no -77 11Mbps 03:42:14 7 pinafrut 00:02:6F:03:80:69 no -65 11Mbps 00:38:21 8 arrepentidos 00:02:6F:20:F4:34 no -85 11Mbps 00:22:28 9 ap-lomas 00:40:96:41:BB:1D no -71 11Mbps 00:02:51 RESOURSE
    tully
    12.05.2005 10:02:00
    RB532 в связке с RB564 дают шесть радиопортов и девять Ethernet!!! Рекомендованная розничная цена — 250 долларов плюс лицензия L5. Размерчик — меньше 9x9 дюймов и менее 3 дюйма в высоту. John
    msolis
    12.05.2005 13:44:00
    Для этого продукта у Mikrotik нет конкурентов. Отличная работа, Джон.
