    RB493 вопрос.
    RB493 вопрос.
    RB493 вопрос., Аппаратное обеспечение
    Benik3
    08.12.2013 12:45:00
    Привет. Хотел бы использовать RB493, но нужно быть уверенным, что все порты можно настраивать отдельно (как на RB800 или RB2011). Потому что я нашел информацию, что в ней используется похожий коммутационный чип, как на дочерской плате RB816 или RB433, и, как я слышал, на них это не реализовано. Спасибо.
    08.12.2013 23:37:00
    Все порты разделены. (во всех продуктах MikroTik). В продуктах с большим количеством портов существует связь от portgroup к ядру. Это не влияет на разделение портов, но иногда может создавать проблемы с производительностью. (хотя я не думаю, что это проблема в 493, ведь высокопроизводительное устройство – это что-то другое). Вы увидите это как разные значения l2mtu в разных port groups.
    Benik3
    08.12.2013 23:59:00
    Спасибо за ответ. Мне сказали, что кто-то пытался настроить маршрутизацию на двух RB816, которые были на одном чипе коммутатора, но это не сработало… То же самое и на RB433. Значит, это неправда? У нас есть RB800+RB816, так что это будет лучшее решение, чем RB493? (Там будет основное подключение к входу, локальная сеть Ethernet, 3 Ubnt и 3 Wi-Fi)
    09.12.2013 00:03:00
    Может, у него не заработало, но, думаю, проблема была в настройках. Не в портах.
    Benik3
    09.12.2013 00:07:00
    Окей, надеюсь, ты прав. Еще один вопрос: если я правильно понял, когда я не использую чип переключателя, пропускная способность ограничена соединением с ЦП? То есть: eth1 имеет 100 Мбит/с, eth2-eth5 имеют 100 Мбит/с, вместе eth6-eth9 имеют 100 Мбит/с, вместе?
    09.12.2013 00:19:00
    Если скорость до ЦП 100 МБ/с - да. (если трафик идет между одной группой коммутаторов и другой) где-то должны быть какие-то документы на этот счет. Просто не помню где. Можно почитать про RB1100 здесь: http://www.mikrotik-routeros.com/2010/05/rb1100/ и http://forum.mikrotik.com/t/rb1100-full-gigabit-throughput/37560/2
    Benik3
    09.12.2013 00:55:00
    Огромное спасибо!
    Benik3
    11.12.2013 21:55:00
    Может, кто-нибудь ещё подтвердит это? Второй механик всё ещё стоит на своём, что это не работает, а у меня нет свободных RB для тестирования.
