    RB 500 застрял в Starting Services… и там навечно.
    RB 500 застрял в Starting Services… и там навечно., Аппаратное обеспечение
    rquisumbing
    19.04.2005 07:51:00
    Я только что купил RB 500 (1-е издание, тот самый с наклейкой 11v - 24v), включил его, и получил вот это, и завис на "Starting Services...". RouterBOOT booter 1.0beta2 RouterBoard 532 CPU frequency: 399 MHz Memory size: 32 MB Нажмите любую клавишу в течение 1 секунды, чтобы войти в настройку. loading kernel … done loading program into address 0x803F33E0, size 0x00000018 0x70000000 loading program into address 0x80200000, size 0x001D4D90 0x00000001 loading program into address 0x803D6000, size 0x0005F000 0x00000001 done setting up elf image kernel entry point is 0x803D8040 Starting… Starting services… Что не так с этой штуковиной?
    Eugene
    19.04.2005 09:40:00
    Попробуй понизить частоту процессора в BIOS.
    lastguru
    19.04.2005 11:21:00
    Руководство RouterBOARD (http://www.routerboard.com/PDF/rb500ugE.pdf) только что обновили. Теперь загрузчик работает так, что сначала нужно попробовать другую частоту, прежде чем можно будет установить ее постоянно. Если частоту не установить на постоянную, при следующем включении питания она вернется к предыдущей. Но все равно есть шанс, что плата не работает корректно на выбранной частоте, поэтому можно вернуть стандартную (266 МГц). Для этого включите плату с зажатой кнопкой S1, затем отключите питание, и при следующем включении питания CPU-частота будет установлена на 266 МГц временно. После этого вам нужно будет применить эту частоту, выполнив команду "keep cpu frequency" в приглашении загрузчика.
    tomekmak
    23.07.2005 05:43:00
    У меня та же ситуация: RouterBOOT booter 1.0beta7 RouterBoard 532 CPU frequency: 266 MHz Memory size: 32 MB Нажмите любую клавишу в течение 1 секунды, чтобы войти в настройки. loading kernel from nand… OK setting up elf image… OK jumping to kernel code Starting… Starting services… и я жду, и жду... - что делать?? Помогите, пожалуйста! #RouterBOOT #RouterBoard
    protu
    28.07.2005 13:04:00
    Вы получите тот же эффект, если установить разную скорость последовательного порта (serial baud rate) в операционной системе Mikrotik и в загрузчике. Когда вы загружаете роутер со скоростью 115000, он остановится на "Starting Services", потому что на этом этапе он изменит скорость на что-то другое (вероятно, 9600).
    tully
    28.07.2005 17:10:00
    Похоже, тебе нужно попробовать другой кабель для нулевого модема или отключить аппаратный контроль потока на обоих компьютерах. Может быть, получится подключиться к нему через telnet. Если это не поможет, напиши в поддержку и попроси образ для сетевой установки, чтобы переустановить систему. Джон
