    RB 493G – большая проблема, помогите пожалуйста!
    RB 493G – большая проблема, помогите пожалуйста!, Аппаратное обеспечение
    gigaman
    05.08.2012 09:14:00
    Привет всем! Надеюсь, в лучшем случае я решу проблему. Я обновил RB 493G, выполнил шаги по обновлению прошивки: Новая система терминала, обновление роутера board. Обновление хотите подтвердить (y: n)? y. Обновление прошивки прошло успешно, и мне пришло сообщение (пожалуйста, перезагрузите устройство для вступления в силу). Устройство перезагрузилось, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ СНОВА, ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО. Ethernet и беспроводная связь недоступны, и я не могу получить доступ к устройству. Что-то пошло не так, и это большая проблема для меня. Надеюсь, вы сможете помочь.
    vk7zms
    05.08.2012 09:56:00
    Если все порты Ethernet не работают — вам потребуется войти в систему с помощью последовательного кабеля. Если вход невозможен — перезагрузите систему, подключив последовательный кабель, и посмотрите, как далеко продвигается процесс загрузки. Также возможно перепрошить прошивку через этот же последовательный кабель.
    gigaman
    05.08.2012 10:47:00
    Спасибо за ответ, но мне нужна статья, описывающая ваш процесс, чтобы помочь мне или любую другую ссылку на эту тему.
    docmarius
    05.08.2012 11:33:00
    Как сказано, тебе нужно подключить последовательный кабель к твоей RB и посмотреть, что происходит, используя терминальную программу. Если у тебя есть эти данные, то можно двигаться дальше. Просто запусти терминал, установи скорость 9600 1N8, подключи его к твоей RB и включи питание, чтобы посмотреть, что там отображается.
    gigaman
    07.08.2012 12:39:00
    Спасибо за ответ, но более трех часов пытался подключиться и отправить загрузчик по протоколу Xmodem, и никакой реакции. Когда RB подключен по последовательному кабелю, ничего не отображается в HyperTerminal. Пожалуйста, помогите, что мне делать?
    vk7zms
    07.08.2012 16:17:00
    Если ты абсолютно уверен, что последовательный кабель и настройки верные, а в терминальном окне ничего не видно, то, вероятно, пора брать новую плату.
