У нас RB750GL на кабельном соединении со скоростью 120 мегабит в секунду (DHCP-клиент). Он используется только для очень простой NAT-функциональности, конфигурация почти идентична конфигурации по умолчанию. Он отлично работал долгое время на RouterOS 5.18. Он был очень надежен, нам никогда не приходилось его перезагружать. На прошлой неделе я обновил программное обеспечение до RouterOS 6.7 и прошивку до 3.10. С тех пор в офисе интернет стал очень нестабильным. Некоторые страницы загружаются, некоторые нет, перезагрузка кабельного модема иногда помогает. Загрузка ЦП, ОЗУ и пропускной способности очень минимальны, ЦП в среднем 0%, максимум 8%. Еще я изменил на прошлой неделе и установил DNS на публичные DNS-серверы Google, но это не может быть проблемой, верно? /ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
Строки журнала, которые, как я подозреваю, связаны с интернетом:
jan/07/2014 15:11:14 dhcp,critical,error dhcp-client на ether1-gateway потерял IP-адрес 178.48.105.165 - получил NAK от DHCP-сервера 0.0.0.0
jan/07/2014 15:12:02 dhcp,critical,error dhcp-client на ether1-gateway потерял IP-адрес 192.168.100.10 - срок аренды истек
jan/07/2014 15:13:28 dhcp,critical,error dhcp-client на ether1-gateway потерял IP-адрес 192.168.100.10 - срок аренды истек
обратите внимание: эти ^ строки могут быть связаны с тем, что коллеги перезагружали кабельный модем. Возможно ли, что эти строки связаны с новой версией ОС?
Вот экспорт компакт:
# jan/07/2014 21:53:54 by RouterOS 6.7
# software id = ZRZ7-X4SW
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
/ip pool
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.0.100-192.168.0.199
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=ether2-master-local name=\
dhcp1
/ppp profile
add dns-server=192.168.0.254 local-address=192.168.0.254 name=vpn \
remote-address=dhcp_pool1 use-encryption=required
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-file-count=20
/interface pptp-server server
set default-profile=vpn enabled=yes max-mru=1460 max-mtu=1460
/ip address
add address=192.168.0.254/24 comment="default configuration" interface=\
ether2-master-local network=192.168.0.0
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
no interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.254 gateway=192.168.0.254
/ip dns
/ip dns static
add address=192.168.0.1 name=grafit
add address=192.168.0.254 name=router
/ip firewall filter
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
add chain=input protocol=gre
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
ether1-gateway
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=ether1-gateway
add action=dst-nat chain=dstnat comment=mstsc dst-port=9876 in-interface=\
ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.0.1 to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ftp disabled=yes dst-port=21 \
in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.0.1
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ftp disabled=yes dst-port=5000-5100 \
add action=dst-nat chain=dstnat comment=http dst-port=9999 in-interface=\
ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.0.1 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat comment=utorrent dst-port=6662 in-interface=\
ether1-gateway protocol=udp to-addresses=192.168.0.1
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ssh dst-port=25515 in-interface=\
add action=dst-nat chain=dstnat comment=utwebui dst-port=9998 in-interface=\
/ip firewall service-port
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
/ip proxy
set max-cache-size=none parent-proxy=0.0.0.0
/ip service
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ppp secret
add name=xxx password=xxx
/system clock
set time-zone-name=Europe/Budapest
/system logging
set 0 action=disk
set 1 action=disk
set 2 action=disk
set 3 action=disk
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=148.6.0.1
/tool graphing interface
add
/tool graphing resource
add
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
/tool mac-server mac-winbox
/interface ethernet
ether3-slave-local
ether4-slave-local
ether5-slave-local
/ip ipsec proposal
/ip pool
/ip dhcp-server
dhcp1
/ppp profile
/ip address
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip dns static
/ip firewall filter
ether1-gateway
/ip firewall nat
/ip proxy
/ip service
/ppp secret
/system clock
/system logging
set 0 action=disk
set 1 action=disk
set 2 action=disk
set 3 action=disk
/system ntp client
add
add
/tool mac-server
