    RB800 перестал работать.
    RB800 перестал работать., Аппаратное обеспечение
    axrst
    21.07.2012 13:17:00
    После 2 лет непрерывной работы RB800 просто выключился. После перезагрузки один раз пищит, но не загружает Mikrotik. Вот что печатается в терминале:
    RouterBOOT booter 2.30
    RouterBoard 800
    CPU frequency: 800 MHz
    Memory size: 256 MB
    Press any key within 2 seconds to enter setup..
    loading kernel from nand.... OK
    setting up elf image... OK
    jumping to kernel code
    Starting...
    /etc/rc.d/rc.sysinit: 32: cannot create /var/run/utmp: Directory nonexistent
    Power down.
    System Halted, OK to turn off power
    Может, кто-нибудь подсказать, что делать в настройках? RouterBOOT-2.30
    Что хотите настроить?
     d - boot delay
     k - boot key
     s - serial console
     n - silent boot
     o - boot device
     f - cpu frequency
     r - reset booter configuration
     e - format nand
     g - upgrade firmware
     i - board info
     p - boot protocol
     b - booter options
     t - do memory testing
     x - exit setup
    your choice: x - exit setup
    Надеюсь, это программная проблема. Электрик, который его тестировал, не нашел никаких очевидных проблем с оборудованием.
    gmeden
    27.07.2012 12:56:00
    Возможно, вы попытаетесь переустановить RouterOS через Netinstall.
    honzam
    27.07.2012 13:07:00
    o - устройство загрузки ------> выбери загрузку с ETH, затем переустанови роутер с помощью neinstall http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
    axrst
    27.07.2012 16:30:00
    Спасибо, кажется, заработало… Хотя были перезагрузки. Я понял, что 2 из 4 беспроводных карт (обе CM9) должны быть проблемными. Жду 2 новые карты (R52 на этот раз), чтобы разобраться в поведении роутера.
