    LTE DHCP остановлен, повторное подключение не происходит
    LTE DHCP остановлен, повторное подключение не происходит, RouterOS
    Randolph23
    13.12.2017 08:27:00
    Привет, у меня проблема с LTE-соединением. RB921UAG (mipsbe) с версией 6.40.5 и прошивкой 3.41, устройство Huawei зарегистрировано, интерфейс работает, но оно не получает DHCP-адрес от DHCP-клиента. Статус — DHCP остановлен и красный, при этом повторно не пытается получить адрес. Команды Release и Renew не помогают. Приходится отключать и заново включать LTE-интерфейс, только тогда DHCP-клиент снова начинает искать адрес. Уровень сигнала RSSI и ASU нормальный, а это большая проблема, потому что роутеры стоят в поле, и без VPN-соединения мы не можем их перенастроить, не подходя к станции. Спасибо за помощь!
    Randolph23
    28.12.2017 13:45:00
    нет идей?
    haik01
    29.12.2017 13:06:00
    Ну, это не совсем «решение», но работает какое-то время: можно установить таймер или сторожевой таймер, который при наступлении определённого времени или событии (например, отсутствует пинг в интернет) отключает LTE-интерфейс на минуту, а потом снова включает.
    Randolph23
    02.01.2018 08:32:00
    Спасибо за совет, я уже так делал, но всё равно не работает. По моему мнению, дело в обновлении ПО и прошивке Sierra MC7710… но до сих пор не нашёл решения, даже с разными версиями… Я просто схожу с ума…
    pe1chl
    02.01.2018 08:51:00
    Это LTE-интерфейс, подключённый к USB-порту? Это не слишком надёжно. По этой теме уже есть несколько обсуждений, присоединяйтесь туда вместо того, чтобы создавать новую тему.
    Randolph23
    02.01.2018 09:42:00
    Нет, это MiniPCIe. Я нашёл пару сообщений, но решения тоже нет…
    pe1chl
    02.01.2018 09:50:00
    Ок, я бы и не подумал, что это касается и этих карт (у меня с ними нет опыта). Я всегда думал, что проблема в том, что при максимальной мощности передачи через USB тянется слишком большой ток. Этому подтверждение в том, что обычно всё ухудшается при большом объёме передачи данных и только когда сигнал плохой. В местах с хорошим покрытием (когда мощность передачи низкая) всё, кажется, работает нормально. Возможно, с PCIe схожая проблема. Попробуй подключить антенну получше или перенести всю систему туда, где хороший сигнал, и посмотри, поможет ли это.
    Randolph23
    02.01.2018 09:55:00
    Я перепробовал уже 4 антенны, промышленный стандарт покрытия — идеален, уровень сигнала (rssi и asu) тоже хороший, но у разных провайдеров передача данных очень низкая, всего несколько мегабайт в день — это сводит меня с ума.
    Randolph23
    02.01.2018 10:13:00
    Вот всё, что я получил из лога:
    09:28:54 lte,async,raw lte1: отправлен AT+CSQ
    09:28:54 lte,async,raw lte1: получен +CSQ: 27,99
    09:28:57 lte,async,raw lte1: отправлен AT+CSQ
    09:28:57 lte,async,raw lte1: получен +CSQ: 27,99
    09:29:00 lte,async,raw lte1: отправлен AT+CSQ
    09:29:00 lte,async,raw lte1: получен +CSQ: 27,99
    09:29:02 ovpn,info ovpn-dfue-ef: инициализация...
    09:29:02 ovpn,info ovpn-dfue-ef: подключение...
    09:29:02 ovpn,debug ovpn-dfue-ef: отключено <нельзя разрешить имя>
    09:29:02 ovpn,info ovpn-dfue-ef: завершение... — не удалось разрешить имя
    09:29:02 ovpn,info ovpn-dfue-ef: отключено
    pe1chl
    02.01.2018 10:23:00
    Я понимаю! К счастью, для меня 4G используется только как резервное соединение.
    haik01
    02.01.2018 16:27:00
    Я хорошо понимаю, как это может раздражать. Поэтому я взял отдельный LTE-модем (не могу дождаться, когда Mikrotik выпустит устройство с поддержкой LTE, обещали вроде летом 2017, а оно всё ещё не вышло). Вот почему я купил LTE-модем Teltonika. Это модем с портами WAN, LAN и WiFi/антеннами. Он работает на Linux и умеет делать OSPF и прочее. Этот модем используют даже в критически важных ситуациях в профессиональных системах — например, в тоннелях и других подземных местах. https://www.eurodk.com/en/products/3g-4g-routers/teltonika-rut240-lte-router-eu-ver
    Randolph23
    03.01.2018 13:43:00
    Спасибо за совет, звучит интересно, но мы уже закончили проект с примерно 350 Mikrotik Routerboard и модулями Sierra LTE на большой территории. Вначале всё работало нормально, но теперь у нас всё больше проблем с описанными сбоями и потерей DHCP.
