    Потеря пропускной способности при передаче интернета на беспроводное соединение
    Потеря пропускной способности при передаче интернета на беспроводное соединение, RouterOS
    homerwsmith
    03.10.2017 19:18:00
    У нас есть 100-мегабитный оптоволоконный канал от Spectrum до нашего основного микротика. От основного устройства у нас беспроводная связь в глушь с помощью Ubiquity Rocket M. Интернет → основной микротик → точка доступа → абонентское оборудование. Тесты скорости от абонентского оборудования до основного показывают 20 мегабит. Тесты скорости от основного до fast.com — тоже 20 мегабит. А тесты скорости от абонентского оборудования до fast.com — всего 5 мегабит. Почему? Homer W Smith, Lightlink CEO
    homerwsmith
    06.01.2018 21:23:00
    Извините, что такое устройство watch? Пожалуйста, будьте ко мне терпеливы, я в этом пока новичок. И спасибо за ответ! Homer
    AFinternet
    08.01.2018 01:20:00
    Извини, я хотел сказать, что нужно следить за нагрузкой на твои точки доступа и мосты. Для каждого устройства нужно смотреть его возможности на выбранном канале, ширину канала (20/40), выходную мощность и понять, это PTP или PTMP. Мне нравится пользоваться dslreports.com для замера скорости. PTP-скорости могут быть впечатляющими, что означает, что связь отличная. Но скорость между связями должна соответствовать тем мегабитам, которые у тебя есть в распоряжении. Не разбрасывайся по мелочам. Всегда лучше иметь больше скорости, чем недостаточно.
    homerwsmith
    08.01.2018 02:26:00
    Да, спасибо, ваш смысл я хорошо понял. Дело в том, что физический апстрим имеет определённый объём доступной пропускной способности — немного, но около 20 мегабит, если использовать проводное подключение к основному роутеру. Но по беспроводной связи до основного роутера доступно всего около 5 мегабит. Поэтому те, кто проверяет скорость из беспроводной сети, видят меньше, чем те, у кого проводное соединение, хотя и то, и другое подключается к одному и тому же основному роутеру перед выходом в интернет. Радиомодули на беспроводной сети работают примерно на 50% своей мощности, поэтому часть эффективности теряется при переходе от беспроводной связи к основному роутеру: беспроводная связь → провод → основной роутер → интернет. Гомер
    vinu
    11.01.2018 10:19:00
    Привет! Можешь попробовать сделать тест скорости на клиентском беспроводном CPE к твоей башне AP, чтобы проверить реальную пропускную способность. Какая у тебя скорость TX/RX на стороне клиента в беспроводном CPE? Какая сила сигнала? Попробуй подстроить антенну, чтобы получить хороший сигнал. Кстати, Rocket M5, насколько я понимаю, ты используешь, но он не рекомендуется для радиосвязи для построения линии передачи с реальной пропускной способностью 100 Мбит/с от твоего провайдера. Лучше взять Powerbeam AC или MikroTik DynaDish AC, или Netmal5AC с 30 дБ тарелкой…
    haik01
    11.01.2018 11:35:00
    Homer: Какие у вас ожидания от Rocket M? Какую реальную «скорость» они должны обеспечивать? Не надо повторять маркетинговые штампы типа: «300 Мбит/с!!! УРА!» — это нереально. К тому же, эти данные показывают для одного пользователя. А я предполагаю, что пользователей будет гораздо больше. Так что происходит, если один человек хочет весь торт, и что будет, если этот торт захотят 10 человек? Сколько получит каждый? Больше или меньше, чем если бы торт был только для одного? И более технический момент: на какой частоте работает устройство, какой уровень шума, сколько перекрывающихся каналов и так далее?
    AFinternet
    12.01.2018 05:45:00
    Возможности, которые вы реально видите, зависят от типа используемого оборудования. Большая разница между серией M Rocket и серией AC Rocket. У M-серии вы получаете около 75 мегабит в обе стороны — почти идеальная связь. Проблема в том, что при переходе на 20 МГц для уменьшения перекрытий падает пропускная способность, а перейти на 40 МГц в шумной среде сложно. AC-серия дорогая, и смешивание M и AC сильно снижает производительность. Вы используете M или AC? Я ни в коем случае не критикую серию M — они работают отлично и уже много лет. В каждом районе свои сложности и требования. С каким объемом канала вы работаете? AC помогут, если вы сможете обеспечить достаточную полосу пропускания, чтобы их поддержать, и оправдать стоимость. Вы строите точки-точка (PTP) или точки-многоточки (PTMP) на Rocket? Я видел показатели по одному из моих Rocket близкие к 700 мегабит в PTP — они просто великолепны. Когда сталкиваюсь с проблемами перекрытий частот в шумных условиях — будь то город, жилые комплексы или высокая конкуренция — замечаю это сразу же. Мою систему могу мониторить с телефона в любой точке. Начал с топовых технологий, но пока почти не использую весь их потенциал. Это может резко измениться, и возможно, один из каналов потребуется направить на большой многоквартирный дом. У меня есть две AirFiber 5, если нужно, и четыре Rocket AC в работе. С M-серией тоже есть оборудование, и оно реально отличное. Если захочу расширяться — возможность есть. Если можно сделать клиента счастливее и одновременно потягаться с кабельными компаниями — выигрываем и я, и клиент. Пирог ведь ограничен, если хочешь больше — плати. Управление трафиком даёт клиентам то, что они ждут, и тот сервис, который ждут. Со временем, когда клиентов станет больше, купят и «больший пирог». Легко звучит, если не учитывать офисы, количество сотрудников и расходы на вышки или крыши, которые только растут. Если не секрет, какие «доли пирога» вы предлагаете? Знаю, некоторые конкуренты то ли просты в общении, то ли проблемные. Для меня лучше держать хорошие отношения, даже с конкурентами — так проще договариваться. Если много конкурентов — не лучше ли двум-трем сфокусироваться на закреплении своих зон, чем устроить каждый сам за себя? У меня больше партнёров, а проблемных конкурентов мало. Перекрытия бывают, вижу мосты и точки других, стараюсь избегать. Используете DFS каналы? Я анализирую спектр для каждой точки доступа и ретранслятора, обычно нахожу достаточно чистые каналы. Но и безжалостные тоже есть. Стараюсь по максимуму наладить мир и напомнить им, что цель у всех примерно одна. Мой подход: спросить их, кто тут монополист? Spectrum, FIOS или кто-то ещё крупный? Не советую так поступать, но если всё плохо — если у вас лучше техника, им потребуется больше сил и ресурсов, чтобы навредить вашей инфраструктуре. День был длинным, и я всё ещё работаю. 80 часов в неделю ± немного. Нужно глаза отдохнуть. Когда-нибудь и до отпуска доберусь.
