Я использую OS5 с RB750. Настроил хотспот, но при запуске браузера на компьютере, подключённом к этому порту/LAN, нет автоматического перенаправления. Если вручную ввести URL страницы входа (то есть IP сервера HS > login.html), то страница появляется, можно войти и выйти — всё работает как надо. Проблема только в самом начальном перенаправлении при запуске браузера.
Кроме того, были проблемы с выходом из сессии. Казалось, что при нажатии «выход» в окне статуса написано «вы вышли», но как только пытаешься открыть любую страницу, происходит автоматический вход заново. Я хочу иметь возможность переключаться между пользователями на одном и том же компьютере, а так это невозможно.
Также хочу настроить таймаут бездействия, чтобы при отсутствии активности в течение 30 минут автоматически происходил выход и для повторного подключения требовалось действие пользователя. Но я не смог заставить таймауты бездействия, сессии и keep alive работать именно так. Не понимаю, как они должны работать. Пробовал все варианты, что мог придумать, и в hotspot сервере, и в профилях пользователей, но это не изменило ничего. Буду благодарен за любую помощь.
