    Что такое MTU и L2MTU в RB и BandwidthTest?
    Что такое MTU и L2MTU в RB и BandwidthTest?, RouterOS
    iDen
    01.03.2011 08:07:00
    Привет, просто для справки я спрашиваю поддержку MT по таким вопросам: в интерфейсе Winbox на RB: L2MTU — это полный кадр L2 Ethernet с данными, принятыми от верхних уровней? Эта опция в меню интерфейса неизменяемая. Она активна по умолчанию и принимает максимальные кадры на интерфейсе? MTU — это максимальный размер пакета, принимаемого от верхних уровней для вставки в кадр L2 Ethernet? По умолчанию везде 1500. MPLS/VPLS не входит в эту опцию, а учитывается в размере L2MTU, правильно? Размер BT-пакета — это полный кадр L2 (ip-данные) + (Ethernet-кадр) или только L3 IP-пакет? Как можно объяснить следующее: (493ah) ↔ (450g) ↔ (3550) ↔ (450g) ↔ (493ah). Я запускал BT с 493ah на другой 493ah по обе стороны (оба подключены через eth1 с максимальным L2MTU 1526). Изменил MTU на 1524 на интерфейсах eth1 этих 493ah, чтобы трафик не фрагментировался. Запустил UDP BT с размером пакета 1524. Ничего не менял на 450G. Результат: фрагментации на 450G не произошло. Максимальный L2MTU на них — 1524. MTU остался 1500. Так как 450G передал кадры размером 1524, при том что максимальный L2MTU 450G именно 1524? Где расположен Ethernet-заголовок? После 1524? Сомневаюсь. Значит, исходя из этого примера, можно сказать, что BT генерирует пакеты с уже включённым стандартным Ethernet-заголовком? Наконец, когда я поднял MTU на 493ah до 1526 и запустил тест с размером пакета 1526 — ничего не заработало, 450G не принял трафик, потому что максимальный L2MTU — 1524. Тогда как 493ah передал пакет размером 1526 при максимальном L2MTU тоже 1526? Исходя из этого, могу сказать, что BT формирует полные L2 кадры с включёнными стандартными Ethernet-заголовками… правильно? Извини за такое надоедливое обращение, но это очень важно. Кстати, обновите, пожалуйста, список максимальных L2MTU для RB на странице wiki… У 450G на eth1 не 1526! Все интерфейсы имеют максимум L2MTU 1524! Это очень раздражает! Почему у 450G не может быть хотя бы один интерфейс с 1526? Ещё одна вещь, которая меня сильно бесит и расстраивает — это что Mikrotik не умеет работать с MPLS+VPLS без фрагментации ((((
    tomaskir
    18.12.2013 10:50:00
    Не стоит увеличивать MTU, если только вам действительно не нужно маршрутизировать джамбо-пакеты. Если где-то по пути возникает проблема с PMTUD, это приведёт к проблемам с MTU. L2MTU можно увеличивать сколько угодно без каких-либо проблем. Но если в этом нет необходимости, это не изменит ситуацию. Например, если интерфейс работает просто с TCP/IP и больше ни с чем, увеличение L2MTU до 9k ничего не даст.
    sparrow
    18.12.2013 10:08:00
    Хорошо ли увеличивать mtu и l2mtu на интерфейсе до максимально возможных значений? Или это может привести к проблемам?
    sparrow
    18.12.2013 11:15:00
    Хорошо, если у меня есть eoip-туннель или интерфейс MPLS/VPLS и какой-то VLAN, мне нужно менять только L2MTU, не трогая MTU, потому что все эти протоколы работают на уровне L2.. правильно? В каких случаях нужно увеличивать MTU? Можешь привести пример? Большое спасибо.
    tomaskir
    18.12.2013 11:23:00
    Вот презентация, в которой разбирается MTU при использовании MPLS/VPLS: http://tiktube.com/video/KHhE3aEKdDoDEJmpIHJwFzJsDlIoFqoq= После просмотра, если останутся вопросы — спрашивайте. Что касается увеличения MTU, оно полезно только если нужно маршрутизировать пакеты больше 1500 байт на уровне L3. То есть, когда нужно маршрутизировать jumbo-пакеты. Обычно jumbo-пакеты не выходят за пределы сегмента L2, то есть обмен jumbo-пакетами между двумя хостами — это, как правило, прямой хост-хост трафик без маршрутизации. Но ничто не мешает вам маршрутизировать jumbo-пакеты, если это необходимо. Как было сказано, будьте внимательны с проблемами MTU на длинных маршрутах, убедитесь, что PMTUD работает, либо используйте другие решения, например, изменение MSS. Лично я ещё не встречал сеть, которая маршрутизирует jumbo-пакеты, но для этого есть свои веские причины и ситуации.
    sparrow
    18.12.2013 11:36:00
    Большое спасибо, я обязательно посмотрю твою презентацию! Карма уже на твоей стороне!!
    tomaskir
    18.12.2013 11:50:00
    Спасибо! Если вас интересует только часть про MTU, она начинается на 10-й минуте презентации, а потом ещё есть немного в конце, примерно на 37-й минуте.
    Maggiore81
    09.05.2015 16:52:00
    Здравствуйте! У меня есть CCR 1009 и один 1100AHx2, напрямую соединённые кабелем Cat 6 SSTP с 1-гигбитной связью. CCR — порт 8, 1100AHx2 — порт 13. Есть ли какой-то смысл устанавливать MTU и L2 MTU на 9116 (максимальный одинаковый размер, поддерживаемый обоими роутерами)? Спасибо!
