    Прозрачный мост без WDS
    Прозрачный мост без WDS, RouterOS
    leon84
    25.02.2011 14:14:00
    Возможно ли сделать прозрачный мост без WDS? Например: у меня есть RouterOS A и RouterOS B. RouterOS A реализует мост с двумя портами: ether1 и wlan1 (режим моста Wireless). RouterOS B реализует мост с двумя портами: ether1 и wlan1 (режим станции Wireless). Ether1 на обоих роутерах подключены к одной локальной сети 10.0.0.0/8. Мне просто нужно расширить локальную сеть в другое место... Можно ли сделать это таким способом или обязательно использовать динамический WDS?
    cieplik206
    25.11.2011 20:54:00
    Используйте на AP ap/bridge и на STA → station bridge, это должно сработать для вас.
    Ibersystems
    27.11.2013 09:32:00
    Нет. SSID — это название сети, которое вы видите при поиске сети через WiFi. Вы увидите 2 MAC-адреса, когда подключены к сети, но не 2 SSID.
    leon84
    27.11.2013 09:29:00
    Да, но для мобильного устройства всегда два SSID, потому что MAC-адрес WLAN меняется.
    blougaville
    25.11.2011 19:26:00
    Поднимаю эту тему, потому что у меня такая же проблема с организацией прозрачного моста без WDS. Трафик идет только в одном направлении. Я подумал, может, это базовая ошибка маршрутизации, но я перепробовал всё. Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите?
    leon84
    27.11.2013 09:44:00
    Ой, да, извини! 1 SSID, 2 Wi-Fi. Но я не хочу этот вариант, потому что если будет новое устройство, например, с 4 точками доступа, устройство увидит один и тот же SSID, но с разными MAC-адресами, и тогда оно будет запрашивать аутентификацию каждый раз при подключении к каждой точке доступа.
    metron6
    27.11.2013 13:35:00
    Есть ли какие-то онлайн-уроки, чтобы попробовать? На прикреплённых изображениях вы можете видеть мою установку. Сейчас я тестирую их в одной комнате, используя корпуса/антенны RIC/522c с RB912UAG-5HPnD. Запускаю iperf с такими параметрами: iperf.exe -fM -t7200 -P 4 -w 512k -c 10.122.2.117, меняя направление каждые 2 часа.
    metron6
    29.11.2013 10:16:00
    #Ibersystems, как думаете, такой уровень пропускной способности нормален для связи в одной комнате? Обычно я предпочитаю routerboards, но на прошлой неделе попробовал 2 osbridges — они тоже выглядят крепкими и надёжными, а производительность стабильная, ровно 100 Мбит/с.
    Ibersystems
    29.11.2013 10:48:00
    Привет, попробуй снизить мощность передачи для тестов в комнате. Установи значение на 5 или 12 и попробуй снова.
    paams
    10.11.2015 04:49:00
    Привет! Из-за сложных условий моего полуудалённого местоположения, из-за которых невозможно напрямую получить WAN-соединение от провайдера Tier-1 backbone ISP к моему NOC, я не могу организовать прямое подключение от его CPE к моему маршрутизатору Mikrotik Router Board на шлюзе NOC, а затем обратно к моей точке доступа на вершине холма. Поэтому я решил разработать и внедрить топологию сети, чтобы решить эту проблему, как показано на приложенной диаграмме. Кто-нибудь может помочь с настройкой и запуском этого WAN-соединения на моём Mikrotik RB шлюзе в NOC? Пожалуйста, смотрите приложение с предложенной схемой сети. Спасибо!
    metron6
    26.11.2013 15:03:00
    Всем привет, все эти методы хороши, лично я использую метод WDS, но какой из них самый эффективный? Какой даёт больше всего пропускной способности при меньшей нагрузке на процессор? С уважением, Джордж
    Ibersystems
    27.11.2013 08:30:00
    Я думаю, мост через станцию.
    leon84
    27.11.2013 08:45:00
    Но в этом случае мобильные устройства видят не одну уникальную WiFi SSID, а две разные WiFi-сети. Верно?
    Ibersystems
    27.11.2013 09:10:00
    Мы говорим о мосте, соединении. Точка к точке. Одна плата работает как станция, не показывает SSID, только режимы моста и AP-моста.
