    Поведение DHCP + RADIUS Framed-Route
    Поведение DHCP + RADIUS Framed-Route, RouterOS
    aussiewan
    28.02.2018 05:22:00
    У нас есть система, где мы аутентифицируем DHCP-клиентов на основе DHCP option 82. Это позволяет нам назначать статический IP для сервиса, который не зависит от MAC-адреса CPE или какого-то другого значения, которое может измениться. На нашем RADIUS-сервере мы используем значение Framed-Route, чтобы назначать дополнительные подсети для маршрутизации к клиенту. DHCP-сервер Mikrotik принимает значение Framed-Route и создаёт для этих подсетей «динамические активные статические» маршруты с шлюзом в виде IP клиента DHCP. Это отличная функция, которая значительно снижает ручную настройку. Но только для CPE, не относящихся к Mikrotik. Mikrotik CPE теряют свой маршрут по умолчанию и добавляют только маршруты для указанных в Framed-Route значений. Насколько я помню (всё это было давно), DHCP-сервер Mikrotik также отправляет эти значения Framed-Route клиенту в DHCP-предложении, как часть DHCP Option 121. Как четко выразился Chupaka в другом посте: проблема в том, что «другие бренды» не соблюдают RFC. RFC3442 однозначно говорит: «Если DHCP-сервер возвращает одновременно опцию Classless Static Routes и опцию Router, DHCP-клиент ДОЛЖЕН игнорировать опцию Router». Насколько я видел, в полностью Mikrotik-среде эти дополнительные маршруты приходят к CPE, и CPE добавляет (сломанные) маршруты только для этих подсетей. Прошу прощения, если где-то ошибаюсь — давно не занимался этим вопросом и решил написать здесь после обсуждения недавнего релиза RouterOS. Есть ли у кого-то ещё такой опыт или кто-то смог заставить это работать так, как мы задумывали?
    Chupaka
    29.06.2019 04:52:00
    Не установлено где? Как было сказано выше, что оно установлено и раздаётся через DHCP.
    whitestargh
    21.04.2019 07:20:00
    Проблема сохраняется. Маршруты с фиксированной маршрутизацией (dst-addresses с шлюзом в виде IP-адреса арендованного клиента), которые Radius-сервер отправляет DHCP-серверу для динамической установки на роутере, также передаются через опцию 121 клиенту DHCP, где они устанавливаются. Это приводит к удалению маршрутов по умолчанию, которые отправляются клиентам. В ROS 6.44.2 Mikrotik эту ошибку исправил. Это становится настоящей проблемой.
    sup5
    21.04.2019 08:52:00
    Попробуйте это на DHCP-клиенте: special-classless — добавляет как маршруты без классов, если они получены, так и маршрут по умолчанию (в стиле Microsoft).
    aussiewan
    23.05.2019 02:08:00
    Это возможно только в том случае, если вы контролируете CPE, а так бывает далеко не всегда.
    petrb
    29.06.2019 11:07:00
    Для примера:
    устройство 1: linux — freeradius сервер с user, framed-ip, framed-route и delegated-ipv6-prefix
    устройство 2: mikrotik RB — DHCP сервер с доступом к freeradius
    устройство 3: CPE dhcp клиент
    CPE устройство успешно получает framed-ip, сеть, маску, шлюз
    CPE устройство успешно получает delegated-ipv6-prefix и через ND получает IPv6 WAN IP и дефолтный шлюз
    MK DHCP сервер успешно добавляет маршрут delegated-ipv6-prefix в таблицу маршрутизации ipv6
    MK DHCP сервер не добавляет framed-route в таблицу маршрутизации ipv4 (для PPPoE framed-route устанавливается в MK "устройство 2")
    Что не так?
    petrb
    29.06.2019 12:00:00
    ГОТОВО, работает... моя ошибка. Работает, но для меня это было очень забавно... для pppoe объявление выглядит так: Framed-Route = “192.168.99.0/24”, а для dhcp объявление должно быть: Framed-Route = “192.168.99.0/24 FRAMED-IP-ADDRESS 1”
    petrb
    28.06.2019 21:44:00
    up … framed-route от dhcp+radius не установлен
