    L2TP VPN для iPhone
    L2TP VPN для iPhone
    L2TP VPN для iPhone, RouterOS
    swits1109
    27.02.2018 18:27:00
    Привет, я пытаюсь настроить L2TP VPN, чтобы iPhone мог подключаться, и выдает вот такую ошибку. Вот как настроены предложения (proposals): Кто-нибудь знает, как это исправить?
    swits1109
    14.03.2018 21:35:00
    Привет, просто проверяю, есть ли какие-то новости по этому поводу. Спасибо.
    2frogs
    15.03.2018 01:25:00
    Можешь попробовать установить PFS Group=modp1024. У меня это решило проблему, когда недавно выдавало ошибку.
    swits1109
    16.03.2018 16:49:00
    Извините, та же самая проблема.
    sindy
    16.03.2018 23:06:00
    «Слепой выстрел» — это публичный IP-адрес, на который вы направляете iPhone напрямую к Mikrotik, или он находится на каком-то оборудовании между Mikrotik и интернетом, и оттуда порты UDP 500 и 4500 перенаправляются на Mikrotik? Во-вторых, и, возможно, важнее, ваша цитата из лога гласит: encmode mismatched: my:Tunnel peer:Transport. Полагаю, вы хотите, чтобы iPhone имел доступ ко всей локальной сети Mikrotik, значит должен использоваться туннельный режим; соответственно, на стороне iPhone нужно настроить то же самое. На стороне Mikrotik выбор между туннельным и транспортным режимами — это атрибут политики, но я не знаю, где у Apple спрятан этот чекбокс или выпадающее меню.
    swits1109
    17.03.2018 00:17:00
    Mikrotik подключён напрямую к интернету. На самом деле я хочу, чтобы iPhone имел доступ к локальной сети и направлял весь интернет-трафик через туннель, но меня устроит и любой из этих вариантов.
    sindy
    17.03.2018 07:52:00
    Извини, вчера уже было слишком поздно, и я не понял, что на самом деле ты используешь L2TP поверх IPsec, а не просто IPsec. В этом случае на уровне IPsec используется транспортный режим, а туннелирование обеспечивает L2TP, так что, скорее всего, проблема где-то в настройках твоего Mikrotik. Пожалуйста, вставь сюда результат команды **** /export hide-sensitive, предварительно заменив каждый публичный IP-адрес, который не хочешь публиковать, на отличительный шаблон вроде pub.lic.ip.1, pub.lic.ip.2.
    swits1109
    19.03.2018 17:25:00
    Вот, держи:
    [admin@FMT-ROUTER] > /export hide-sensitive
    # mar/19/2018 12:21:20 by RouterOS 6.42rc35
    # software id = S6JE-ES6Y
    # model = RouterBOARD 3011UiAS
    /interface bridge
    add admin-mac=CC:2D:E0:40:25:0F arp=proxy-arp auto-mac=no comment=defconf name=LAN
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp name=INTERNET
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
    set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-master
    /interface list
    add exclude=dynamic name=discover
    add name=mactel
    add name=mac-winbox
    add name=WAN
    /ip ipsec proposal
    set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc,3des lifetime=8h30m
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=192.168.2.10-192.168.2.254
    add name=pool-ovpn ranges=10.255.255.2-10.255.255.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp disabled=no interface=LAN name=defconf
    /ppp profile
    add local-address=10.255.255.1 name=Openvpn remote-address=pool-ovpn
    set *FFFFFFFE local-address=192.168.2.1 remote-address=dhcp use-compression=yes
    /routing ospf area
    add area-id=0.0.0.255 name=area255
    /interface bridge port
    add bridge=LAN comment=defconf interface=ether2-master
    add bridge=LAN comment=defconf interface=ether6-master
    add bridge=LAN comment=defconf hw=no interface=sfp1
    add bridge=LAN interface=ether3
    add bridge=LAN interface=ether4
    add bridge=LAN interface=ether5
    add bridge=LAN interface=ether7
    add bridge=LAN interface=ether8
    add bridge=LAN interface=ether9
    add bridge=LAN interface=ether10
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=discover
    /interface l2tp-server server
    set allow-fast-path=yes authentication=chap,mschap2 enabled=yes use-ipsec=yes
    /interface list member
    add interface=ether2-master list=discover
    add interface=ether3 list=discover
    add interface=ether4 list=discover
    add interface=ether5 list=discover
    add interface=sfp1 list=discover
    add interface=ether6-master list=discover
    add interface=ether7 list=discover
    add interface=ether8 list=discover
    add interface=ether9 list=discover
    add interface=ether10 list=discover
    add interface=LAN list=discover
    add interface=LAN list=mactel
    add interface=LAN list=mac-winbox
    add interface=INTERNET list=WAN
    /interface ovpn-server server
    set certificate=myCa cipher=aes256 default-profile=Openvpn enabled=yes netmask=32 port=8080
    /interface pptp-server server
    set authentication=chap,mschap2 enabled=yes
    /interface sstp-server server
    set default-profile=default-encryption enabled=yes
    /ip address
    add address=192.168.2.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=192.168.2.0
    add address=x.x.x.x/25 interface=INTERNET network=x.x.x.x
    /ip cloud
    set ddns-enabled=yes
    /ip dhcp-client
    add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=INTERNET
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.2.0/24 comment=defconf dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.2.1 netmask=24
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,4.2.2.2
    /ip dns static
    add address=192.168.2.1 name=router
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
    add action=accept chain=input dst-port=8080 protocol=tcp
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
    add action=accept chain=input comment="allow IPsec NAT" dst-port=4500 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="allow IKE" dst-port=500 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="allow l2tp" dst-port=1701 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="allow pptp" dst-port=1723 protocol=tcp
    add action=accept chain=input comment="allow sstp" dst-port=443 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=INTERNET
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=INTERNET
    add action=accept chain=forward connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward connection-state=invalid
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=INTERNET
    add action=accept chain=dstnat dst-port=8291 protocol=tcp
    add action=masquerade chain=srcnat comment="masq. vpn traffic" src-address=192.168.89.0/24
    /ip ipsec peer
    add address=0.0.0.0/0 dh-group=modp1024 dpd-interval=disable-dpd enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128 exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override hash-algorithm=md5 send-initial-contact=no
    /ip route
    add distance=1 gateway=x.x.x.x
    add distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=10.255.255.4
    add distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway=10.255.255.3
    add distance=1 dst-address=192.168.5.0/24 gateway=10.255.255.2
    /ip service
    set www address=0.0.0.0/0
    set winbox address=0.0.0.0/0
    /ppp secret
    add name=vpn
    add name=Openvpn-MLM profile=Openvpn remote-address=10.255.255.2
    add name=Openvpn-WYN profile=Openvpn remote-address=10.255.255.3
    add name=Openvpn-INS profile=Openvpn remote-address=10.255.255.4
    /routing ospf network
    add area=area255 network=10.255.255.0/24
    add area=area255 network=192.168.5.0/24
    /system clock
    set time-zone-name=America/Chicago
    /system identity
    set name=FMT-ROUTER
    /system ntp client
    set enabled=yes primary-ntp=129.6.15.28 secondary-ntp=129.6.15.30
    /system package update
    set channel=release-candidate
    /system routerboard settings
    set boot-protocol=dhcp silent-boot=no
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=mactel
    /tool mac-server mac-winbox
    set allowed-interface-list=mac-winbox
    sindy
    19.03.2018 18:21:00
    Как и ожидалось… если сейчас использовать **** /ip ipsec peer print, вы должны увидеть два пиринга с адресом=0.0.0.0/0: один создан вручную командой /ip ipsec peer add address=0.0.0.0/0 dh-group=modp1024 dpd-interval=disable-dpd enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128 exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override hash-algorithm=md5 send-initial-contact=no, а второй — создан автоматически при включении «use IPsec» в настройках L2TP. Если так, то входящий запрос с iPhone сначала обрабатывается вручную созданным пиром, а потом применяется автоматически сгенерированная политика, которая не совместима с той, что используется на стороне iPhone. Поэтому, если команда **** /ip ipsec peer print действительно показывает два пира, отключите вручную настроенный и попробуйте снова подключиться с iPhone.
    swits1109
    19.03.2018 19:41:00
    Думаю, мы уже совсем близко, но проблема осталась та же. Я действительно нашёл эти два пира, но отключил одного. Тем не менее, появляется та же ошибка, что и раньше.
    mkx
    19.03.2018 19:44:00
    Это разные пиры. Первый — IPv4, второй — IPv6.
