    Есть тут кто-нибудь, кто разбирается в беспроводных технологиях?
    Есть тут кто-нибудь, кто разбирается в беспроводных технологиях?, RouterOS
    anil
    25.02.2018 13:17:00
    Я хочу нанять эксперта по беспроводным сетям, который сможет помочь мне с проблемами разъединения. У меня есть mant19s в качестве точки доступа и смесь устройств LHG и UBNT в роли абонентских устройств.
    weixvenum
    11.03.2018 17:25:00
    Думаю, тебе стоит подробнее объяснить, что ты понимаешь под «отключениями»? То есть реально теряют связь с Wi-Fi, их выкидывает и нужно заново подключаться? Или сигнал просто очень слабый? А может, они вообще подключены к Wi-Fi, сигнал хороший, но интернет не работает?
    anil
    22.05.2018 06:33:00
    Всем привет! Я использую mANT box в качестве точки доступа, и у меня есть смешанная сеть CPE от Mikrotik и UBNT. Во время пиковых часов у меня слишком много разрывов соединения, как показано на скриншотах ниже. Между точкой доступа и клиентскими устройствами хорошая видимость. Если кто-то может помочь с этим, буду очень признателен.
    anil
    22.05.2018 06:34:00
    Я использую mANT box в качестве точки доступа, и у меня есть смесь CPE от Mikrotik и UBNT. Во время пиковых часов происходят частые обрывы соединения, как показано на скриншотах ниже. Между точкой доступа и CPE хорошая видимость. Если кто-то может помочь, буду очень признателен.
    anil
    22.05.2018 06:36:00
    Я использую mANT box в качестве точки доступа и у меня смешанные CPE от Mikrotik и UBNT. Во время пиковых часов происходит много разрывов соединения, как показано на скриншотах ниже. Между AP и CPE хорошая видимость. Если кто-то может помочь с этим, буду очень признателен.
    Lakis
    22.05.2018 09:38:00
    -68, -74 — это плохие сигналы, каково расстояние до устройства CPE? Также полезно знать уровень шума. Отключаются ли все устройства или только CPE с сигналом лучше -65?
    anil
    22.05.2018 10:19:00
    А как насчёт -63 дБ? Все устройства находятся в пределах 2 км друг от друга. Большинство устройств, у которых уровень сигнала ниже -65 дБ, тоже отключены.
    Lakis
    22.05.2018 21:23:00
    В твоём логе я вижу только CPE с плохим сигналом, которые отваливаются. LHG->MantBox15 2 км >-63 сигнал, чувак, скорее всего LOS не настолько хорош, теоретический уровень сигнала должен быть в районе -50, -58. Если ты уверен, что LOS хороший, возможно, угол твоего mantBox настроен неправильно. MantBox — это секторная антенна с углом 120 градусов (горизонтальный угол обзора), на это стоит обратить внимание. Также попробуй немного подрегулировать её вверх-вниз (вертикальный угол) — может, сигнал улучшится.
    Ты используешь протокол 802.11, теоретически CPE с плохим сигналом могут быть «спусковым крючком» этой проблемы с протоколами nv2 и airmax (TDMA), которых у тебя нет. Поэтому подключать UBQ и Mikrotik CPE к одной точке доступа — не ошибка, но плохая идея.
    anil
    23.05.2018 12:41:00
    Мы попробовали почти все, что вы сказали, проблема не только у какого-то одного клиента, а у большинства моих беспроводных клиентов.
    Lakis
    24.05.2018 19:52:00
    Чувак только что сказал тебе, что уровень сигнала у твоих клиентов очень-очень плохой для расстояния в 2 км.
    networkfudge
    24.05.2018 21:00:00
    Как уже отметили другие, уровень сигнала у вас ужасно низкий для таких небольших расстояний. Это значит, что ваши каналы плохо выровнены, не говоря уже о возможных проблемах с прямой видимостью, зоной Френеля, помехами и частотами. Если вы не позаботитесь о качественной настройке на физическом уровне, то всё остальное уже особо не поможет.
    anil
    25.05.2018 07:32:00
    У тебя есть какие-нибудь фото или видео, которые показывают лучший способ установки mANT 19s?
    anil
    25.05.2018 10:34:00
    Что не так с этим клиентом? Расстояние всего 2 км, а он использует Disclite в качестве CPE.
