    CAPsMAN как поддерживать файл .npk в актуальном состоянии? (автообновление Cap Manager)
    CAPsMAN как поддерживать файл .npk в актуальном состоянии? (автообновление Cap Manager), RouterOS
    OKNET
    19.02.2018 09:15:00
    При политике обновления CAP «требовать одинаковую версию», как автоматически поддерживать файлы .npk для точек доступа обновлёнными до той же версии (самой последней) до того, как я обновлю менеджер? Спасибо.
    gustavomam
    13.03.2018 15:34:00
    Привет, я не совсем понимаю твою просьбу. Если ты хочешь использовать политику обновления с требованием той же версии, это потому что ты будешь загружать в менеджер файлы последней версии RouterOS.
    /caps-man manager set enabled=yes package-path=/upgrade/routeros-mipsbe-6.41.3.npk
    Важно: создай папку, куда загрузишь файл, из корневой папки это не сработает.
    С уважением.
    OKNET
    02.05.2018 08:27:00
    В общем, мне нужно автоматически обновлять .npk файл для точек доступа до обновления Manager. Смешав и скопировав части из разных источников и вики, у меня получился этот простой рабочий скрипт:
    ############# создаём директорию для ap файлов: "apdir"
    ############# создаём расписание обновлений:
    /system scheduler
    add name=AutoUpdate start-date=apr/25/1970 start-time=04:00:00 interval=1d on-event=Update
    ############# название следующего скрипта: "Update"
    system package update
    check-for-updates once
    :delay 3s;
    :if ( [get status] = "New version is available") do={
    :local newVer [get latest-version]
    /tool fetch address="download.mikrotik.com" mode=https src-path="/routeros/$newVer/routeros-mipsbe-$newVer.npk" dst-path="/apdir"
    /tool e-mail send to="user@domain" subject="Upgrading RouterOS on router $[/system identity get name]" body="Обновление RouterOS на маршрутизаторе $[/system identity get name] с версии $[/system package update get installed-version] до $[/system package update get latest-version] (канал:$[/system package update get channel])"
    :delay 5s;
    install
    } else={
    /system routerboard
    :if ( [get current-firmware] != [get upgrade-firmware]) do={
    /tool e-mail send to="user@domain" subject="Обновление прошивки на маршрутизаторе $[/system identity get name]" body="Обновление прошивки на маршрутизаторе $[/system identity get name] с версии $[/system routerboard get current-firmware] до $[/system routerboard get upgrade-firmware]"
    :delay 5s;
    upgrade
    :delay 5s;
    /system reboot
    Скрипт также проверяет и обновляет прошивку, если пакет уже обновлён. Не уверен, нужны ли задержки… Как только Manager перезагрузится с новой версией, соответствующий файл для точек доступа появится в директории “apdir” (она должна быть указана в /caps-man manager set package-path), и все точки доступа обновятся соответственно. Скачанный файл должен соответствовать архитектуре точек доступа, которая может отличаться от архитектуры Manager. Любые предложения или правки приветствуются.
    Petri
    03.05.2018 07:43:00
    Я осторожно отношусь к автоматическим обновлениям, меня уже не раз на этом подводили. Я тоже не гуру скриптов, именно поэтому и решил посмотреть твой скрипт. Два замечания: у последней закрывающей скобки нет пары. По твоей логике прошивка обновится при следующем запуске (через 24 часа) — если только не выйдет новое обновление пакета. Не совсем понимаю логику конструкции else.
    OKNET
    03.05.2018 17:56:00
    Очень вероятно, что я хуже разбираюсь в скриптах, чем ты… Как уже говорил, я просто скопировал некоторые источники, и эта последовательность была сделана именно так. Возможно, да, её можно модифицировать, чтобы проверять прошивку и обновлять её после перезагрузки RouterBOARD после обновления пакета (чтобы я не парился: новый пакет сегодня? Проверим прошивку завтра…). Если очень важно обновить прошивку до пакета — кто-то с опытом нам скажет. Скобки здесь парные вот так: else={ /system routerboard :if ( [get current-firmware] != [get upgrade-firmware]) do={ блаблабла } } По поводу автоматического обновления — да, приходится полностью полагаться на труд команды MikroTik. Поскольку главная цель — чтобы .npk-файл для точек доступа был обновлён раньше менеджера (что обязательно, если включен режим “требовать одинаковую версию”), это можно запускать вручную при необходимости, просто пропуская расписание.
    stormeporm
    21.12.2020 11:24:00
    Я добавил код, чтобы удалять старый файл, чтобы у вас не копились npk, пока диск не заполнится. Запускайте его перед загрузкой нового npk:
    :local oldNpk [file find name ~"routeros-"]
    /file remove $oldNpk
