    Перенаправление DVR
    Перенаправление DVR
    Перенаправление DVR, RouterOS
    kapi2454
    20.02.2018 15:30:00
    Привет, народ! Я новичок в этом мире (если не считать Linux). Купил два роутера RB951G-2HnD, чтобы их протестировать. Обновил оба устройства, всё работает нормально, настроил PPPoE-соединения и так далее.
    Но когда пытаюсь сделать проброс с WAN на LAN — без успеха. Старый роутер (TP-Link) работает отлично, мобильное приложение тоже, значит, проблема именно в конфигурации Mikrotik.
    Я использую такое правило:
    /ip firewall nat add chain=dstnat dst-port=1234 action=dst-nat protocol=tcp to-address=192.168.1.253 to-port=1234
    Потом пробовал другое правило, вот это: https://www.youtube.com/watch?v=VXodO1-Bq_c
    Всё равно не могу подключиться из вне дома. Ставлю обратно старый роутер — и всё снова работает нормально. Что я делаю не так?
    Сбросил оба роутера до заводских настроек, тестировал заново — проблема осталась.
    Спасибо!
    kapi2454
    07.03.2018 12:03:00
    Попробую это сделать ночью, вчера я переносил сервер ночью и был очень-очень уставшим. Я уже пробовал это, тестировал тоже ночью. Внешний WAN IP правильный, я проверял его в настройках роутера и потом на whatismyip.com. Да, DVR, который представляет собой ПК, настроен на шлюз (IP, DG и DNS). Я настроил TP-Link так же, как и Mikrotik. Если поставить TP-Link — всё работает отлично, если Mikrotik — DVR может выходить в интернет, а камеры работают только в локальном режиме, не из вне. Спасибо за помощь! Мне нужно настроить всё это оборудование, чтобы начать работу в одном бизнесе. Ещё раз спасибо за поддержку!
    erfanurmia
    07.03.2018 13:03:00
    Привет! Если хочешь смотреть камеру через интернет, вот шаги настройки:
    chain: dst-nat
    dst-address: public-ip
    dst-port=80
    action: dst-nat to address: dvr-ip to port: dvr-port
    zakynthoswifi
    07.03.2018 14:17:00
    Можешь написать, как у твоей MT настроен интернет? PPPoE, DHCP или статический IP?
    kapi2454
    07.03.2018 14:52:00
    Очень важно. PPPoE, динамический IP. Обычно я использую адрес dyndns, а в случае с Mikrotik — облачный адрес. Когда это не срабатывает, я пытаюсь в приложении настроить IP и записать адрес. Но и это не работает тоже.
    arnoldmikro
    07.03.2018 14:54:00
    мой dvr рулит
    /ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-address=192.168.2.163 dst-port=37777 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp
    /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=37777 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.2.163 to-ports=37777
    zakynthoswifi
    07.03.2018 23:05:00
    Окей, пожалуйста, используй мой код и замени название WAN1 на имя твоего pppoe-клиента, например, pppoe-out1. Должно работать…
    zakynthoswifi
    06.03.2018 18:05:00
    Привет! По умолчанию в MikroTik включён файрвол, который блокирует весь трафик, идущий с WAN-интерфейса, кроме тех правил, что работают с dst-nat. Попробуй добавить такое правило проброса порта: /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=port forward dst-port=8888 in-interface=WAN1 protocol=tcp to-addresses=10.155.15.2 to-ports=8888. WAN1 — это мой WAN-интерфейс, замени его на свой в зависимости от настройки.
    solar77
    07.03.2018 11:19:00
    Можешь проверить пинг своего WAN IP из Интернета? Сначала включи правило фильтра, которое разрешает ICMP на входящей цепочке.
    solar77
    08.03.2018 10:50:00
    Правило NAT выглядит нормально, убедись, что у тебя есть dst-address. Если всё ещё не работает, советую попробовать добавить нужный порт в /ip firewall service-port.
    kapi2454
    19.03.2018 18:53:00
    Ну, после большого количества попыток всё заработало. Я использовал эти правила, но не сработало.
    /ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-address=192.168.1.254 dst-port=3777 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp
    /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=81 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.1.254 to-ports=3777
    Я изменил это в графическом интерфейсе: interface=ether1 на interface=all ppp — вот что у меня сработало. Пробовал с pppoe-out1 — не работает, работает только с «all ppp». PPPOE подключается через ether1.
