    отправить вывод скрипта в файл
    отправить вывод скрипта в файл, RouterOS
    dana1975
    05.02.2018 08:55:00
    Я хочу записать скрипт в файл. Я задал переменную $contents и хочу сохранить её в текстовый файл:
    local updown
    local up
    local down
    local totaldown
    local name
    local contents
    foreach counter in=[/queue simple find] do={
       set $updown [/queue simple get $counter bytes]
       set $up [:pick $updown 0 ([:find $updown "/"])]
       set $down [:pick $updown ([:find $updown "/"]+1) 255]
       set $totaldown ($up + $down)
       set $name [/queue simple get $counter name]
       # put ("Name", $name, "Upload/Download", $updown, " Upload:", $up, " Download:", $down, " Total Download:", $totaldown)
       set $contents ("Name", $name, "Upload/Download", $updown, " Upload:", $up, " Download:", $down, " Total Download:", $totaldown)
    То есть я создаю переменную $contents с нужными данными, а теперь нужно как-то вывести её в текстовый файл.
    dana1975
    01.03.2018 06:37:00
    хоть какой-нибудь ответ!!
    sebastia
    01.03.2018 20:08:00
    Привет (это для всего скрипта: execute script=“…” file=) print … file= https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting#print_parameters
    dana1975
    02.03.2018 06:51:00
    Я использовал команду /file set filename contents=$contents, но она не сработала. Пожалуйста, исправь мой скрипт, если можешь.
    sebastia
    02.03.2018 21:23:00
    Это вызов? Кстати, ты уже пробовал это предложение?
    dana1975
    03.03.2018 04:30:00
    команда print file=filename у меня не работает
    dana1975
    04.03.2018 07:28:00
    print file=filename → экспортирует только содержимое скрипта, мне нужно вывести результат выполнения скрипта /system script run scriptname → нельзя экспортировать результат в файл, это решается командой {:local a [/system script get script1 source]; execute script=$a file=$fname1}
    bluecrow76
    12.04.2020 07:51:00
    Отличное решение!!! Сегодня вечером оно меня выручило. Я написал скрипт, который выводит статус netwatch в формате CSV, но хотел сохранить результат в файл для удобной загрузки или отправки по почте. Для этого нужно два скрипта, как показано ниже. Первый — скрипт, который выполняет основную работу. Второй запускает первый скрипт и сохраняет его вывод. Проверено и работает на версии v6.46.4.
    Скрипт: netwatches-to-csv
    # MSHARP 20200412
    # Выводит статусы netwatch в формате CSV. Позволяет быстро импортировать в Excel
    # выводим заголовок
    :local message "\"host\",\"status\",\"since\",\"disabled\",\"comment\""
    :put $message
    # выводим каждый netwatch
    :foreach n in=[/tool netwatch find] do={
    :local comment [/tool netwatch get $n comment]
    :local host [/tool netwatch get $n host]
    :local status [/tool netwatch get $n status]
    :local since [/tool netwatch get $n since]
    :local disabled [/tool netwatch get $n disabled]
    :local message "\"$host\",\"$status\",\"$since\",\"$disabled\",\"$comment\""
    :put $message
    Скрипт: netwatches-to-csv_save-output-to-txt-file
    # MSHARP 20200412
    # Сохраняет вывод скрипта netwatches-to-csv в текстовый файл
    # Решение найдено по ссылке:
    # http://forum.mikrotik.com/t/send-script-output-to-a-file/116250/1
    :local a [/system script get netwatches-to-csv source]
    :local outFile "netwatches-to-csv.csv"
    execute script=$a file=$outFile
    brg3466
    22.09.2020 23:19:00
    @bluecrow76 Могу узнать, какая у вас версия RouterOS? Похоже, что "execute script=$a file=$filename" работает только в ранних версиях, таких как 6.45.9, а на 6.47.3 уже не работает.
    bluecrow76
    24.09.2020 01:13:00
    Я точно не помню, какую версию я тогда использовал, когда опубликовал это в апреле, но, скорее всего, это была стабильная версия на тот момент. Чтобы проверить, я просто запустил код ровно так, как писал в предыдущем посте, на CHR версии 6.47.4 — всё работает как надо. Единственный совет — следите, чтобы в названиях файлов не было пробелов, если вы явно не берёте переменные в кавычки. Ниже приведён экспорт скрипта (команда «/system scripts export») именно с CHR, на которой я его запускал.
    # sep/24/2020 01:07:15 by RouterOS 6.47.4
    # software id =
    /system script
    add dont-require-permissions=no name=netwatches-to-csv policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="#_MSHARP 20200412
    # Выводим статусы netwatch в формате CSV. Позволяет быстро импортировать данные в Excel
    # вывод заголовка
    :local message \"host\",\"status\",\"since\",\"disabled\",\"comment\"
    :put $message
       :local message \"$host\",\"$status\",\"$since\",\"$disabled\",\"$comment\"
       :put $message
    add dont-require-permissions=no name=netwatches-to-csv_save-output-to-txt-file policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="#_MSHARP 20200412
    # Сохраняем вывод скрипта netwatches-to-csv в txt-файл
    # Решение найдено по ссылке ниже:
    # https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=130448#p645867
    SiB
    24.09.2020 18:27:00
    RouterOS 7.1beta2 выполняет команду "/interface lte cell-monitor lte1 max-age=1m duration=1m" с сохранением результата в файл "stdout.txt"
    brg3466
    25.09.2020 16:14:00
    @bluecrow76 @sib, спасибо за ответ! Наконец-то понял, почему раньше не сработало. В "execute script=$a …" $a должен быть выражением, а не именем скрипта.
    SiB
    25.09.2020 16:42:00
    Я провожу тестирование глобальной переменной, чтобы увидеть результаты в WinBox и точно понять, что именно будет выполнено с $a.
    global a [/interface lte cell-monitor lte1 max-age=1m duration=10s] > ← выполнить команду сейчас в CLI, $a сохраняется как пустая
    global a {/interface lte cell-monitor lte1 max-age=1m duration=10s} > ← это создаёт $a = false
    global a [ execute {/interface lte cell-monitor lte1 max-age=1m duration=10s } ] > ← это создаёт $a со значением в шестнадцатеричном ID
    global a do={/interface lte cell-monitor lte1 max-age=1m duration=10s } > ← это создаёт функцию с неправильным синтаксисом, сообщение в final.txt, работает только в CLI как:
    $a
    global a "/interface lte cell-monitor lte1 max-age=1m duration=10s" > ← так сохраняется сырой вариант в переменной, который работает в фоне при выполнении окончательного теста через execute $a file="stdout.txt"
    Проверка проводилась в System > Script > Environment.
    msatter
    25.09.2020 23:55:00
    Огромное-преогромное спасибо! Долго искал способ записывать БОЛЬШИЕ файлы. Это работает и в версии ROS 6.4X. Код удобнее тестировать в терминале, а здесь я сохранил очень компактный импортный файл для списка адресов: :gone Скрипт – функция – комментарий вверху файла, думаю, даже определю конкретную нижнюю строку и позже сделаю полный вариант. $addAddress – функция, которая записывает адрес в список адресов при импорте. Обновление: всё запустил, было сложно понять, как вставить код просто как текст, чтобы не проверялся синтаксис. Очень круто, и мне приятно, что теперь я могу создавать бэкап/исходники, которые можно использовать на других роутерах без лишней возни с экспортом. Теперь надо подумать, как переименовать созданный файл с .rsc.txt в .rsc на диске. Скоро создам новую тему по скриптам, чтобы начать создавать экосистему для создания и распределения списков адресов компактно и эффективно.
