    Лимит интерфейсов VRF
    Лимит интерфейсов VRF, RouterOS
    Splash
    21.09.2016 08:43:00
    Похоже, что ограничение, установленное Mikrotik на количество интерфейсов, которые можно добавить в VRF, составляет 30. Через Winbox можно добавить только 30 интерфейсов, после чего система перестает позволять добавлять новые. Такое ограничение, судя по всему, отсутствует в CLI — там можно легко превысить этот предел, однако при этом что-то работает не так, как должно. При просмотре списка интерфейсов в Winbox, если их становится больше 30, активный интерфейс (в данном случае vlan) отображается красным цветом. Как только количество интерфейсов уменьшается до 30, активный интерфейс снова становится черным. Первичные данные от поддержки Mikrotik говорят, что к VRF можно прикрепить до 125 интерфейсов, но это, похоже, не так. Я бы предпочел не заводить по устройству на каждого клиента, если у них в VRF заканчивается более 30 GRE-туннелей...
    bradnz
    21.11.2018 07:58:00
    Привет! Старое сообщение, но чем в итоге всё закончилось? Бред.
    nz_monkey
    21.11.2018 10:13:00
    Так же, как и всё, что связано с маршрутизацией в RouterOS v6 — «Исправлено в версии 7»… С 2013 года.
    StrataNet
    29.07.2020 21:52:00
    Только что сам столкнулся с этой проблемой... и довольно неприятно. У кого-нибудь есть какие-то новости по этому поводу? Полностью согласен, что работа с CLI здесь однозначно должна быть лучше — у нас на всех роутерах всё скриптится, кроме необходимости вручную вводить VRF!
    mrz
    30.07.2020 05:59:00
    v7beta не имеет этого ограничения.
    StubArea51
    30.07.2020 14:12:00
    Если я правильно понял этот ответ, VRF ограничены доступными ресурсами системы? Значит, по факту можно реально управляться с несколькими тысячами.
    mrz
    30.07.2020 14:17:00
    Не совсем, но почти. Общее количество таблиц ограничено 65 тысячами (это включает в себя таблицы маршрутизации по политикам и все VRF вместе).
