    Нужна помощь с приоритизацией пропускной способности для игрового порта.
    Нужна помощь с приоритизацией пропускной способности для игрового порта., RouterOS
    lacroix
    18.09.2016 11:22:00
    У меня есть Mikrotik RB941-2nD-TC hAP Lite, который я использую дома. Проблема в том, как настроить его так, чтобы приоритет пропускной способности отдавался онлайн-играм. В интернете я нашёл способ через приоритизацию по портам. Насколько я понял, нужно приоритизировать входящие и исходящие пакеты, которые использует игра. Моя игра — Blizzard Overwatch, и я нашёл, что tcp-порты — 1119, 3724, 6113, 80, а udp-порты — 6052, 5062, 5060, 12000-32000, 3478, 3479. Я пока новичок, настройка DHCP стоит автоматическая, задаётся самим Mikrotik. Я знаю только, как настраивать простые очереди. Может, кто подскажет, с чего начать и что делать в конце? В интернете так много способов, что я запутался, какой из них правильный. И ещё вопрос: в чём разница между max-limit и burst-limit?
    hendra
    22.11.2017 00:29:00
    У меня такая же проблема, и я использую ваш скрипт. На самом деле пишет «failure: no chain specified» и «invalid value for max-limit, an integer required». Что это значит? Очень нужна помощь, пожалуйста.
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] > :local outboundInterface “bridgegabung”
    [admin@MikroTik] > :local interfaceBandwidth 2M
    [admin@MikroTik] > :local mangleChain postrouting
    [admin@MikroTik] > :local queueName (“QoS_” . $outboundInterface)
    [admin@MikroTik] > :local qosClasses [:toarray “Network Control,Internetwork Control,Critical,Flash Override,Flash,Immedate,Priority,Routine”]
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle add action=set-priority chain=postrouting dst-port=10001-10094 new-priority=3 passthrough=yes protocol=tcp
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle add action=set-priority chain=postrouting dst-port=10080-17000 new-priority=3 passthrough=yes protocol=udp
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle add action=set-priority chain=postrouting new-priority=from-dscp-high-3-bits passthrough=yes comment=“Respect DSCP tagging”
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle add action=set-priority chain=postrouting new-priority=2 packet-size=0-123 passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=ack comment=“Prioritize ACKs”
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle add action=set-priority chain=postrouting priority=0 dscp=0 new-priority=8 passthrough=yes comment=“Set Pri 0 on packets with no tag at all”
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] > :for indexA from 0 to 7 do={
    /ip firewall mangle add action=mark-packet chain=$mangleChain c {...
    disabled=no priority=($indexA+1) new-packet-mark=("priority_ o {… }
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] > /queue tree add max-limit=$interfaceBandwidth name=nterface priority=1
    [admin@MikroTik] > :for indexA from=0 to=7 do={
    :local subClass ([:pick $qosClasses $indexA] )
    /queue tree add {…
    name=($indexA+1 . ". " . $subClass . " - " . $outboundInterface)
    parent=$queueName
    queue=ethernet-default
    packet-mark=(“priority_” . $indexA+1)
    comment=(“Priority " . $indexA+1 . " traffic”)
    [1] :for indexA from=0 to=7 do={
    [2] :local subClass ([:pick $qosClasses $indexA] )
    [3] /queue tree add
    [4] name=($indexA+1 . ". " . $subClass . " - " . $outboundInterface)
    [5] parent=$queueName
    [6] priority=($indexA+1)
    [7] queue=ethernet-default
    [8] packet-mark=(“priority_” . $indexA+1)
    [9] comment=(“Priority " . $indexA+1 . " traffic”)
    [10] }
    [3] /queue tree add
    [10] }
    [admin@MikroTik] >
    IntrusDave
    23.11.2017 01:04:00
    Этот скрипт предназначен для запуска как сценарий, а не из командной строки. Скопируйте/вставьте скрипт в новый файл и запускайте его оттуда.
    hendra
    23.11.2017 05:48:00
    Спасибо большое за быстрый ответ. Ладно, я попробую сейчас. В любом случае, что мне делать, если игра использует два порта: свой собственный порт (10001-10094) и HTTP-порт (80)? Меня сбивает с толку использование порта 80.
    p3rad0x
    23.11.2017 08:05:00
    Лучше всего запускать torch во время игры, чтобы проверить, какие порты используются.
    IntrusDave
    23.11.2017 18:40:00
    Скорее всего, вам вообще ничего делать не придется. Практически все игры за последние 10 лет устанавливают биты DSCP в пакетах, так что роутер будет приоритезировать трафик исходя из того, что сочли нужным разработчики игр.
