    Скрипт для преобразования динамического списка адресов в статический
    Скрипт для преобразования динамического списка адресов в статический, RouterOS
    Sinan
    24.06.2016 08:01:00
    Доброе утро/вечер всем! Вот скрипт для конвертации динамического списка адресов в статический. Вам просто нужно изменить название списка, который хотите перевести в статический.
    # Введите название списка в конце следующей строки:
    :local na “Facebook”
    foreach i in=[/ip firewall address-list find (dynamic=yes)&&(list=$na)] do={
     :local a [/ip firewall address-list get value-name=address $i]
     /ip firewall address-list remove $i
     /ip firewall address-list add address=$a list=Facebook
    simogere
    19.10.2016 08:40:00
    Спасибо!
    inteq
    24.10.2016 04:55:00
    Еще один способ для всех списков: # Преобразовать динамические записи в статические в address-lists, чтобы динамические записи не удалялись после перезагрузки роутера.
    :local comment
    :local address
    :local list
    :local disabled
    :local found
    :set found 0;
    :foreach a in=[find] do={
      :if ([get $a dynamic] = true) do={
         /system logging disable 0
         :set found 1;
         :set comment [get $a comment]
         :set address [get $a address]
         :set list [get $a list]
         :set disabled [get $a disabled]
         remove $a
         add address=$address list=$list comment=$comment disabled=$disabled
    :if ($found=1) do={
    /system logging enable 0
    :log info "Преобразование из динамического в статическое завершено. Журналирование системы включено."
    :set found 0;
    ak313
    28.01.2017 07:53:00
    Отличный скрипт для превращения динамического IP в статический в address-list; спасибо.
    rextended
    29.01.2017 05:47:00
    Комментирование и отключение не поддерживаются для динамических записей, используйте более простой способ: понимаю, зачем отключают лог, но хардкодить это прямо внутрь — ошибка, может мешать другим скриптам или функциям…
    :local list
    :local address
    :log info "Начато преобразование динамических записей в статические"
    :foreach a in=[find where dynamic=true] do={
         remove $a
         add list=$list address=$address disabled=no
    :log info "Преобразование динамических записей в статические завершено"
    aacable
    01.02.2017 04:45:00
    Возможно, для новой версии потребуется небольшая правка: заменить dynamic= true на dynamic= yes.
    rextended
    01.02.2017 17:49:00
    Да, это правда, с 6.34 нужно использовать =yes. Я модифицировал скрипт, опубликованный другим пользователем, и не заметил «неправильное» true.
