    Как узнать стандартную мощность передачи
    Как узнать стандартную мощность передачи, RouterOS
    myazdian
    22.06.2016 08:58:00
    Всем привет! Хочу узнать, когда я использую tx-power=default (Netmetal) на этом роутере, какой уровень мощности в дБм используется…!!! Например, у меня есть два PTP-соединения с Netmetal: одно длиной 8 км, другое — 3 км. На обоих линках я использую антенну 23 dBi и tx-power установлен на значение по умолчанию. Теперь хочу понять, на сколько мощности работает AP в 3-километровом линке и сколько в 8-километровом? Заранее спасибо!
    phuang3
    04.08.2016 06:22:00
    Да, я знаю, что в брошюре указаны некоторые характеристики. Ты можешь сказать, какое значение нужно ставить в настройках Winbox? Я вижу настройки на 6 Мбит и 54 Мбит, а что насчёт остальных? И какая TX-мощность при этой скорости карты? Спецификации и настройки Winbox.
    haik01
    09.08.2016 09:56:00
    Если у вас есть анализатор спектра, подключите к нему роутерборд и посмотрите, сколько он выдает.
    myazdian
    15.08.2016 06:51:00
    Это верно, на routerboard.com есть хорошее описание спецификаций продуктов Mikrotik. Но, я думаю, когда эта PTP-ссылка работает на частоте с бесплатной лицензией, она использует определённую модуляцию при наличии нескольких сигналов. Например, при уровне сигнала -70 модуляция — HT-20-0, а при более высоком уровне сигнала модуляция меняется на HT-40-2. Если я правильно понимаю, пожалуйста, расскажите подробнее, как использовать стабильную модуляцию для PTP-ссылок Mikrotik на частоте с бесплатной лицензией. Спасибо заранее!
    15.08.2016 09:09:00
    Почему вы хотите устанавливать мощность вручную на значение по умолчанию? Выбор «по умолчанию» уже делает именно это. Пользовательская настройка рекомендуется только для снижения мощности и только для тех, у кого есть действительно веские основания и понимание, зачем это нужно.
    myazdian
    15.08.2016 19:06:00
    Спасибо, normis, я использую ручную настройку TX-Power, чтобы уменьшить мощность беспроводной передачи, но не понимаю, как выбирается мощность беспроводной передачи, когда TX-Power стоит по умолчанию? Есть ли разные значения для разных MCS?
    Greenzies
    03.11.2021 19:35:00
    Вечерами я пытаюсь разобраться, какое значение по умолчанию стоит, чтобы понять, что вводить для уменьшения. При этом можно вводить только целое число от -30 до 30 TxPower ::= integer [-30..30]; Значение по умолчанию: какое оно? Я не могу ввести 13Dbi — только целые числа, и никак не могу найти, какое значение стоит по умолчанию.
