    РЕШЕНО: Как определить причину потери пакетов?
    РЕШЕНО: Как определить причину потери пакетов?, RouterOS
    walter7
    26.07.2014 13:57:00
    Дорогие участники форума, у меня наблюдаются потери пакетов на моём RB2011iL с RouterOS 6.5, и я хотел бы разобраться с причиной. Я новичок и пока с трудом разбираюсь с настройкой своей сети. Цель этого сообщения двойная: я хочу решить проблему с потерей пакетов и понять, что вообще происходит в моей домашней сети.
    Буду рад конкретным советам, а также ссылкам на полезную информацию и дополнительное чтение (включая старые посты и документацию Mikrotik, хотя с ней у меня пока не очень получается разбираться).
    Моя (упрощённая) физическая схема выглядит так:
    PROVIDER -(dsl)- FRITZBOX7312 -(ethernet)- RB2011 -(ethernet)- FRITZBOX7240 - ТЕЛЕФОН
    Телефон — старый аналоговый (для теста), подключён напрямую (проводом) к FB7240. Сеть — домашняя, семейная, обычно с небольшой нагрузкой.
    Проблемы возникают, когда я звоню по телефону. Значительные части разговора пропадают в обе стороны, то есть у обоих собеседников. Звучит как потеря пакетов, но, возможно, дело в больших задержках, которые вызывают похожие эффекты. Если подключить телефон к FB7312, проблем нет, значит, "что-то" происходит между двумя Fritzbox-ами.
    Как проверить, не сбрасывает ли роутер пакеты? Что ещё может быть не так? Как лучше подойти к решению этой проблемы?
    Большое спасибо за любую помощь!
    Walt
    damooli
    08.01.2015 21:26:00
    Это звучит очень похоже на мою проблему. У меня простая схема: DSL (статический IP) – роутер – всё остальное. Всё остальное — это мой ПК, VOIP ATA, телевизор, Android Box и два iPhone4. Проблема в том, что большую часть дня интернет откровенно лагает. Никаких игр — пинг скачет, теряются пакеты. VOIP-звонки нестабильны. Постоянные подвисания при стриминге видео. Не могу работать из дома, потому что сессия Citrix ужасно тормозит. А потом внезапно всё начинает работать, при этом причины не понимаю и проблемы не решены. Я пытался разбираться и сначала думал, что виноват мой провайдер. Но если подключить ПК напрямую к DSL-модему, соединение стабильно как скала, игры идут без лагов, пинг хороший и потери пакетов минимальны. Очевидно, что в этом случае все остальные устройства отключены от сети. Как только подключаю роутер, интернет снова превращается в кота в мешке. Снова переключаю ПК на модем напрямую — и всё работает прекрасно. Этот вариант с TTL звучит неплохо, стоит попробовать, но я не очень понимаю, как отправить эту команду на роутер через Webfig или Winbox. Не могли бы вы прокомментировать этот момент?
    helluva
    01.02.2015 19:41:00
    Ну... спасибо, у меня такой же вопрос.
    ALX1S
    07.05.2015 14:44:00
    Чтобы написать эту команду, есть несколько способов:
    Winbox или Веб-интерфейс: Перейдите в раздел «New Terminal», и откроется новое окно командной строки.
    Telnet к роутеру: в CMD (или в терминале, если это Linux) напишите «telnet» и IP-адрес Routerboard (в моём случае: telnet 10.0.0.1).
    SSH к роутеру: с помощью любой программы для Hyperterminal (в Linux просто SSH прямо из терминала, как Telnet) подключитесь к устройству.
    Консоль: Подключитесь к роутеру с помощью консольного кабеля и используйте программу Hyperterminal (скорость: 105200).
    Marcelo2482
    01.11.2015 15:57:00
    [quote=“boen_robot”]У меня были похожие проблемы, и я решил их, безоговорочно устанавливая TTL исходящих пакетов в 64 (можно попробовать и 128, на всякий случай). Сделать это можно командой /ip firewall mangle add chain=prerouting out-interface=!local action=change-ttl new-ttl=set:64 passthrough=yes (при условии, что ваш локальный интерфейс, тот, что смотрит на телефон, называется «local»). Почему так происходит? Привет! Когда я пытаюсь применить эту команду, получаю ошибку «failure: outgoing interface matching not possible in input and prerouting chains». Что я упускаю?
    mrtuhin
    10.08.2016 10:45:00
    Наконец-то я смог решить проблему с потерей пинга на собственном интерфейсе, убрав очередь для Master BW.
    Ishtiaque
    06.04.2017 08:19:00
    boen_robot Это отличное решение, которое я получил благодаря твоему посту. Большое спасибо, boen_robot! Желаю тебе удачи!
