    Хорошие правила брандмауэра для домашнего маршрутизатора с точкой доступа
    Хорошие правила брандмауэра для домашнего маршрутизатора с точкой доступа, RouterOS
    ezrollin
    28.07.2014 10:05:00
    Я сошел с ума, потому что хотел увидеть примеры того, как настроить нормальную безопасность. Мой конфиг работает нормально, и всё вроде бы в порядке, но я не уверен, что всё работает так, как должно — может быть, Access Control Lists (ACL, то есть правила фаервола) идут в неправильном порядке или что-то в этом роде? Всё просто перемешано (скорее всего, есть дублирующиеся правила). Наверное, я бы хотел, чтобы у всего были отдельные VLANы. Ресурсы моего роутера еще не загружены по максимуму, но у меня хороший роутер для моей ситуации. Пожалуйста, помогите мне исправить и упорядочить этот конфиг, опираясь на ваш опыт, спасибо! Мой MikroTik — 192.168.88.1 (шлюз), он подключается к роутеру провайдера (шлюз) 192.168.254.254. Мой ПК — 192.168.88.254.
    Rudios
    20.08.2014 16:58:00
    Первая строка отбрасывает только недопустимые пакеты.
    Etz
    20.08.2014 17:44:00
    Он, наверное, имел в виду: добавить action=drop, chain=input не может быть первым, у тебя правильная реализация… Также я говорил о «правиле окончательной блокировки», а не только о сбросе некорректных пакетов.
    ezrollin
    21.08.2014 20:51:00
    Я в итоге выбрал вот этот вариант: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Basic_universal_firewall_script. На самом деле, я уже начал разбираться, как можно редактировать и подправлять всё так, как мне нужно!
    ezrollin
    15.08.2014 09:19:00
    Вижу в стандартной конфигурации несколько дубликатов. Эти правила применяются сверху вниз, как в ACL от Cisco? Если да, то есть ли в конце неявное правило "запретить всё"? Например, в вашем посте в середине настроек стоит “drop everything else”... как процессор понимает, когда именно применять “drop everything else”, если время выполнения не указано?
    15.08.2014 09:43:00
    Очень важно понять, что и где вы делаете, прежде чем погружаться глубоко в настройки фаервола. Вот руководство по разделу фильтров, с которого стоит начать: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/Filter. Вот ссылка на схему прохождения пакетов в RouterOS: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Packet_Flow.
    Крайне важно разобраться с цепочками (chains), знать протоколы TCP и UDP, а также иметь представление об ICMP. И не забудьте про IPv6.
    Здесь можно посмотреть, как должна выглядеть конфигурация по умолчанию: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Default_Configurations
    P.S. Стандартная конфигурация роутера для дома/SOHO по умолчанию закрыта максимально. Всё, что вы туда добавляете, скорее всего, снижает уровень безопасности, ведь ничто не сравнится с chain=input action=drop interface=.
    Rudios
    20.08.2014 05:13:00
    Будет записываться то, что будет заблокировано. Всё зависит от пакетов, которые приходят на роутер, и правил того, что разрешено. Если на роутер снаружи приходит много пакетов без запроса внутреннего устройства, скорее всего, это нежелательный трафик, и его заблокируют. Но правила логирования не всегда нужны. Скорее, они нужны для отладки, если фаервол ведёт себя не так, как задумано.
    ezrollin
    15.08.2014 10:08:00
    Я сократил это до того, чем, на мой взгляд, должно было быть — «базовая» версия без повторов:
    /ip firewall filter add chain=input comment=“default configuration” protocol=icmp
    add chain=input comment=“default configuration” connection-state=established
    add chain=input comment=“default configuration” connection-state=related
    add action=drop chain=input comment=“default configuration” in-interface=ether1-gateway
    add chain=forward comment=“default configuration” connection-state=established
    add chain=forward comment=“default configuration” connection-state=related
    add action=drop chain=forward comment=“default configuration” connection-state=invalid
    15.08.2014 12:09:00
    Кстати, действие по умолчанию — принять, так что если нет правил, которые сбрасывают пакет, он будет принят после прохождения всех правил.
    ezrollin
    16.08.2014 05:10:00
    Итак, ты хочешь сказать, что это правило типа «tcp established»? Или это правило должно быть в самом конце (после разрешающих правил)? Если нет, объясни, пожалуйста, подробнее. Спасибо!
    Etz
    16.08.2014 05:19:00
    Правило Final Drop должно быть последним… Вот мой пример «простого файервола»:
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment=“Drop invalid connections” connection-state=invalid
    add chain=input comment=“Permit established connections” connection-state=established
    add chain=input comment=“Permit related connections” connection-state=related
    add action=log chain=input comment=“Log everything else, except LAN” in-interface=!ether01 log-prefix=“ip filter input:”
    add action=drop chain=input comment=“Drop everything else not specified, except LAN” in-interface=!ether01
    add action=drop chain=forward comment=“Drop invalid connections” connection-state=invalid
    add chain=forward comment=“Permit established connections” connection-state=established
    add chain=forward comment=“Permit related connections” connection-state=related
    add action=log chain=forward comment=“Log everything else, except LAN” in-interface=!ether01 log-prefix=“ip filter forward:”
    add action=drop chain=forward comment=“Drop everything else not specified, except LAN” in-interface=!ether01
    Если правило Final Drop поставить первым, всё сразу же отбрасывается и ничего не проходит. Маршрутизаторы обрабатывают списки доступа и правила файервола построчно, начиная сверху, до тех пор, пока не найдут первое совпадение. Если совпадение найдено, последующие правила для этого пакета не проверяются.
    Rudios
    16.08.2014 12:30:00
    Я предпочитаю устанавливать правило пропуска с интерфейса, которому доверяю (master-port или bridge), а затем блокировать весь остальной трафик.
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="Отбрасывать недопустимые соединения" connection-state=invalid
    add chain=input comment="Разрешать установленные соединения" connection-state=established
    add chain=input comment="Разрешать связанные соединения" connection-state=related
    add chain=input in-interface=bridge-local src-address=
    add action=log chain=input comment="Логировать всё остальное" log-prefix="ip filter input:"
    add action=drop chain=input comment="Отбрасывать всё остальное"
    add action=drop chain=forward comment="Отбрасывать недопустимые соединения" connection-state=invalid
    add chain=forward comment="Разрешать установленные соединения" connection-state=established
    add chain=forward comment="Разрешать связанные соединения" connection-state=related
    add chain=forward in-interface=bridge-local src-address=
    add action=log chain=forward comment="Логировать всё остальное" log-prefix="ip filter forward:"
    add action=drop chain=forward comment="Отбрасывать всё остальное"
    Etz
    16.08.2014 14:09:00
    Ну, всё зависит от обстоятельств… Сколько у тебя интерфейсов, сколько из них «доверенных», а сколько — «недоверенных». Существуют разные подходы. Например, у меня несколько «недоверенных» uplink-интерфейсов, поэтому логичнее заблокировать все остальные, кроме одного «доверенного», одной строкой.
    ezrollin
    19.08.2014 22:02:00
    Rudios, эти «логировать всё подряд» команды, кажется, вызывают сбой моего роутера КАЖДЫЙ РАЗ, когда я их включаю… он записывает абсолютно всё.
    20.08.2014 09:44:00
    Используйте логирование только если действительно хотите видеть, что сбрасываете. В противном случае это просто бесполезная трата ресурсов.
    ezrollin
    20.08.2014 11:41:00
    Ещё одна проблема, как говорил Этц... самое главное правило — нельзя делать DROP INPUT, иначе всё будет отклонено!
    ezrollin
    22.08.2014 20:06:00
    Что означает восклицательный знак в «!ether1»? Используя этот список для файервола: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Basic_universal_firewall_script
    add action=add-src-to-address-list address-list=Port_Scanner address-list-timeout=1w chain=input comment=“Port Scanner Detect” disabled=no protocol=tcp psd=21,3s,3,1
    add action=drop chain=input comment=“Drop to port scan list” disabled=no src-address-list=Port_Scanner
    Почему теперь меня постоянно считают портсканером? Я вижу, что у меня куча TCP 6 соединений, но я не знаю, что это за порт. Раньше такого не было, и я не понимаю, что изменилось. Я в списке пользователей поддержки.
    Спасибо!
