    Вопрос по VLAN
    Вопрос по VLAN
    Вопрос по VLAN, RouterOS
    ddejager
    21.07.2014 01:13:00
    У меня есть конфигурация, в которой я делюсь интернет-соединением с несколькими удалёнными пользователями через STX-ссылки. Моя топология выглядит так: RB2011UAS --Ethernet-- STX1 в режиме клиента --Nstream Wireless-- STX2 в режиме точки доступа --Nstream Wireless-- STX3 в режиме клиента.
    Удалённые пользователи подключены как к STX2, так и к STX3 через свитчи, присоединённые к Ethernet-портам обоих устройств. Я использую Nstream между радиомодулями STX в мостовом режиме. На RB2011UAS настроен DHCP-сервер с подсетью 192.168.89.x, который обеспечивает сеть для удалённых клиентов. Отдельная подсеть 192.168.88.x используется для локальных клиентов на RB2011UAS, и между подсетями настроен файрвол — трафику, исходящему из подсети 89, запрещено попадать в подсеть 88.
    Всё это работает так, как задумано.
    Дело в том, что клиентская точка для STX3 находится высоко на холме, и я хочу установить там тюнер HDHomeRun, чтобы передавать эфирное ТВ обратно в локальную сеть 88.x, которая находится на RB2011UAS, при этом сам тюнер должен работать в подсети 88.
    Вопрос: если я поставлю RB750 (или WRT54GS с прошивкой DD-WRT) на месте STX3, смогу ли я настроить эту сеть с добавлением VLAN так, чтобы сеть 89.x продолжала работать, как сейчас (неразмеченный LAN для клиентов на STX2 и STX3), и одновременно по Nstream-ссылкам передавалась VLAN, которая будет собираться на RB750 (или WRT54GS с DD-WRT) и подключаться к тюнеру HDHomeRun?
    Если да, не подскажете, где можно найти информацию о том, как настроить RB2011UAS и RB750 для порта с одновременным нативным LAN-трафиком и VLAN-трафиком?
    Спасибо.
    jayd2k
    06.08.2014 06:28:00
    Думаю, самый простой способ — оставить текущую конфигурацию как есть, поставить RB750 на удалённой точке, как было предложено выше, и создать EoIP-туннель между удалённым RB750 и локальным RB2011. На RB750 нужно создать мост и добавить интерфейс EoIP в качестве подчинённого порта. На RB2011 добавить интерфейс EoIP в мост bridge-local. Этот мост входит в стандартную конфигурацию, которая, как я полагаю, частично ещё используется.
    ddejager
    06.08.2014 13:25:00
    jayd2k: Спасибо за совет. Попробую. (Кстати, отличная схема. В точности верно.)
    jayd2k
    07.08.2014 00:30:00
    Если подумать, у вас сейчас несколько IP-подсетей работают в рамках одной и той же широковещательной доменной сети. Без прозрачного файрвола любой просто переключится на 192.168.88.0/24, поменяв свой IP-адрес. На мой взгляд, самым правильным решением было бы внедрить динамическую маршрутизацию (например, через OSPF) и назначить отдельные подсети — это же проще и удобнее с точки зрения построения правил файрвола. Если это не подходит, тогда хотя бы стоит поставить роутер на STX2 и настроить прозрачный файрвол на всех роутерах, чтобы предотвратить “прыжки” между подсетями. Прозрачные файрволы избавляют от необходимости в туннелях EoIP и при этом позволяют фильтровать даже Ethernet-широковещательные пакеты.
    ddejager
    07.08.2014 19:03:00
    На самом деле всё немного иначе, чем я описал. Сейчас я использую подсеть 88.x только на беспроводном канале, потому что HDHomeRun нужен мне в локальной LAN с вещательной зоной 88.x. Я также предоставляю интернет этим удалённым точкам, сейчас тоже на 88.x, но предпочёл бы перевести их в свою «гостевую» LAN 89.x, оставив HDHomeRun в вещательной зоне 88.x. Меня не особо беспокоит намеренно злонамеренный пользователь на удалённых точках, но всё равно хотелось бы, чтобы они не были в моей локальной LAN.
    jayd2k
    07.08.2014 23:35:00
    Самый безопасный, а заодно и надёжный способ — настроить динамическую маршрутизацию и фильтрацию по IP. При этом можно продолжать использовать EoIP-туннель между RB2011 и RB750 (на STX3), как описывалось раньше.
    ddejager
    08.08.2014 12:29:00
    На самом деле, я думаю, что туннель EOIP должен идти от RB2011 к RB750, а не к STX3. Спасибо еще раз за совет.
