    Очень низкая скорость загрузки в интернет по RB750G.
    Очень низкая скорость загрузки в интернет по RB750G., RouterOS
    jjarolim
    15.07.2014 10:25:00
    Всем привет! Мы недавно перешли на новое интернет-соединение (оптика 20/20), и у нас проблемы с исходящей скоростью при подключении через RB750G. Если подключиться напрямую (ноутбук), то получаю полные 20/20 по speedtest от нашего провайдера. А через RB750G — только 20/2–20/3 по тому же тесту. Я единственный, кто генерирует трафик — результат основан на нескольких speedtest, чтобы получить общее представление. WinBox 6.12 на RB750G. Очереди не настроены. Flow control не настроен. Traffic shaping, насколько я знаю, тоже нет. Куда копать? Есть идеи, что может быть не так или где искать проблему? Заранее большое спасибо! Johannes
    maxrate
    09.10.2014 23:33:00
    Тебе удалось решить проблему? У меня такая же ситуация практически со всеми Mikrotik на оптоволоконных линиях. Мы проверили MTU, настройки скорости порта, дуплекса, согласования и так далее. В среднем загрузка у меня выдаёт примерно половину от доступной скорости, а загрузка обычно нормальная (почти на полную скорость). Если подключить ноутбук напрямую, проблем со скоростью нет. Но как только подключаю Mikrotik — сразу появляется та же проблема, что и у тебя. Я даже тестировал на Cloud Core Router.
    Soren
    07.04.2018 09:49:00
    Извиняюсь, что снова поднимаю этот пост, но у меня такая же проблема. Наш провайдер дает 300/300 Мбит, а на деле получается примерно 300 Мбит на загрузку и всего 4 Мбит на отдачу. Интернет у нас общий с другими компаниями, но если делать тест прямо на Mikrotik, то он показывает полную скорость — 300/300 Мбит. Значит, проблема, скорее всего, в нашем RB750GR2. Может, кто-нибудь глянет мою текущую конфигурацию роутера и скажет, нет ли в ней каких-то косяков? Заранее спасибо.
    # apr/06/2018 16:52:21 by RouterOS 6.41.3
    # software id = 79NE-WWU7
    # model = RouterBOARD 750G r2
    # serial number = 64FB0618613C
    /interface bridge
       add admin-mac=AA:AA:AA:AA:AA:AA arp=proxy-arp auto-mac=no comment="created from master port" name=bridge1 protocol-mode=none
    /interface ethernet
       set [ find default-name=ether2 ] arp=proxy-arp name=ether2-master speed=1Gbps
    /interface list
       add exclude=dynamic name=discover
       add name=mactel
       add name=mac-winbox
    /ip hotspot profile
       set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    /ip pool
       add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
       add name=sstp-dhcp ranges=10.0.2.1-10.0.2.10
    /ip dhcp-server
       add address-pool=default-dhcp authoritative=after-2sec-delay interface=bridge1 name=defconf
    /ppp profile
       add local-address=sstp-dhcp name=sstp-profile remote-address=sstp-dhcp use-encryption=required
    /snmp community
    set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
    /interface bridge port
       add bridge=bridge1 interface=ether4
       add bridge=bridge1 interface=ether5
       add bridge=bridge1 interface=ether2-master
    /ip neighbor discovery-settings
       set discover-interface-list=discover
    /interface list member
       add interface=bridge1 list=discover
       add interface=ether3 list=discover
       add interface=ether4 list=discover
       add interface=ether5 list=discover
       add interface=bridge1 list=mactel
       add interface=bridge1 list=mac-winbox
    /interface sstp-server server
       set authentication=mschap2 certificate=ca.crt_0 default-profile=sstp-profile enabled=yes force-aes=yes pfs=yes
    /ip address
       add address=192.168.88.1/24 comment=defconf disabled=yes interface=bridge1 network=192.168.88.0
       add address=10.0.0.1/24 interface=bridge1 network=10.0.0.0
       add address=xxx.xxx.xxx.43/29 interface=ether1 network=xxx.xxx.xxx.40
       add address=xxx.xxx.xxx.44/29 interface=ether1 network=xxx.xxx.xxx.40
       add address=172.16.1.1 interface=ether3 network=255.255.255.0
    /ip dhcp-client
       add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
    /ip dhcp-server network
       add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
    /ip dns
       set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
    /ip dns static
       add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter
       add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
       add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
       add action=accept chain=input dst-address=xxx.xxx.xxx.44 dst-port=443 protocol=tcp
       add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=ether1
       add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
       add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
       add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
       add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
    /ip firewall nat
       add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=ether1
       add action=dst-nat chain=dstnat comment="Public IP xxx.xxx.xxx.43 HTTPS" dst-address=xxx.xxx.xxx.43 dst-port=443 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.253 to-ports=443
       add action=masquerade chain=srcnat dst-address=10.0.0.253 dst-port=443 out-interface=bridge1 protocol=tcp src-address=10.0.0.0/24
       add action=dst-nat chain=dstnat comment="Public IP xxx.xxx.xxx.43 HTTP" dst-address=xxx.xxx.xxx.43 dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.253 to-ports=80
       add action=masquerade chain=srcnat dst-address=10.0.0.253 dst-port=80 out-interface=bridge1 protocol=tcp src-address=10.0.0.0/24
       add action=dst-nat chain=dstnat comment="Public IP xxx.xxx.xxx.43 HTTP 20080" dst-address=xxx.xxx.xxx.43 dst-port=20080 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.206 to-ports=20080
       add action=masquerade chain=srcnat dst-address=10.0.0.206 dst-port=20080 out-interface=bridge1 protocol=tcp src-address=10.0.0.0/24
    /ip route
       add distance=1 gateway=xxx.xxx.xxx.41
    /ip service
       set ftp disabled=yes
       set www port=20081
       set ssh disabled=yes
    /ip smb shares
       set [ find default=yes ] directory=/pub
    /ppp secret
       add name=John password=xyz1 profile=sstp-profile service=sstp
       add name=Peter password=xyz2 profile=sstp-profile service=sstp
       add name=Ellis password=xyz3 profile=sstp-profile service=sstp
       add name=Porter password=xyz4 profile=sstp-profile service=sstp
       add name=Tora password=xyz5 profile=sstp-profile service=sstp
    /system clock
       set time-zone-name=Europe/Copenhagen
    /tool mac-server
       set allowed-interface-list=mactel
    /tool mac-server mac-winbox
       set allowed-interface-list=mac-winbox
    Soren
    08.04.2018 21:09:00
    Чтобы было понятно: как и автор оригинального сообщения, я тоже могу сказать следующее: очереди не настроены, управление потоком не настроено, ограничение трафика не настроено.
    08.04.2018 22:33:00
    Попробуй отключить все правила фаервола. Потом просто добавь src-nat masquerade и проверь скорость. Думаю, проблема может быть связана с потоком пакетов. Лучше всего сделать так: Wan IP, Lan IP, NAT — никаких других настроек. Потом попробуй. Если всё нормально, постепенно добавляй свои настройки по одной и смотри, что снижает скорость (фаервол).
    Soren
    09.04.2018 07:55:00
    Спасибо за совет, попробую это вечером.
