    Все ещё проблемы со смещением времени на UM — баг или просто нетерпеливый новичок?
    Все ещё проблемы со смещением времени на UM — баг или просто нетерпеливый новичок?, RouterOS
    simogere
    14.07.2014 23:53:00
    Я читал здесь http://forum.mikrotik.com/t/user-manager-and-system-time/21771/1 http://forum.mikrotik.com/t/user-manager-time-different-from-system-time/46036/3 http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/QA/Incorrect_time_shown_for_sessions_a­nd_credits
    Конфигурация RB:
    [admin@MikroTik] /system ntp client> print
                    enabled: yes
                primary-ntp: 193.204.114.232
              secondary-ntp: 0.0.0.0
                       mode: unicast
              poll-interval: 15m
              active-server: 193.204.114.232
           last-update-from: 193.204.114.232
         last-update-before: 11m16s720ms
            last-adjustment: 3ms314us
       last-bad-packet-from: 71.6.216.47
     last-bad-packet-before: 11h57m26s30ms
     last-bad-packet-reason: bad-packet-length
    [admin@MikroTik] /system clock> print
               time: 01:43:54
               date: jul/15/2014
     time-zone-name: Europe/Rome
         gmt-offset: +02:00
         dst-active: yes
    На UA: часовой пояс роутера: parent
    Часовой пояс клиента: parent
    У меня всё ещё смещение на -2 часа. Чтобы видеть правильное время в логах, мне приходится ставить +2 в часовом поясе клиента. Это баг?
    Заранее спасибо, Симоне.
    ZeroByte
    09.03.2015 20:31:00
    Неужели в отображении «действительно до» ошибка, и там показывается время по UTC? Это бы объясняло то, что ты видишь. Если бы вместо +2 был -2, я бы ожидал разницу во времени в 4 часа…
    freemannnn
    08.03.2015 18:33:00
    У меня такая же проблема. Ты её решил? В моём RB2011 с версией 6.27 в UserManager (клиенты и роутеры) часовой пояс стоит +02:00, пробовал с родительским и просто +02:00, но у пользователя всегда разница во времени минус 2 часа в статус-профиле. Я захожу под этим профилем в 20:28, а там написано… Текущий профиль (1 день) Действителен до: 03.09.2015 18:28 Неограниченный доступ.
    hossain2004a
    09.03.2015 06:22:00
    Только один вопрос: правильно ли настроено и верно ли установлено время на вашем роутере? И к тому же вы настроили время у себя как клиент? Надо заметить, что, насколько я знаю, в этом разделе нет такой ошибки.
    freemannnn
    09.03.2015 07:20:00
    В своём посте выше я сказал, что время и часовой пояс в rb2011 установлены правильно (+0200). Также в User Manager у клиентов и роутеров задан часовой пояс +0200. Я не утверждаю, что это ошибка. Просто не знаю, где ещё искать решение.
    freemannnn
    09.03.2015 19:09:00
    Я только что проверил однодневный билет — он истек в нужное время. Создал его вчера в 21:03, и он закончился сегодня в 21:03, даже в пользовательском менеджере «http://192.168.88.1/user» было написано «Действителен до: 03/09/2015 19:03».
    freemannnn
    09.03.2015 20:43:00
    Да, именно так и происходит, время отображается в UTC. Мой часовой пояс +02:00. Здесь должно показывать плюс 2 часа.
    ZeroByte
    09.03.2015 20:49:00
    В исходном сообщении упоминается настройка часового пояса клиента. Проверьте ещё раз пользователя и «компанию», к которой он принадлежит (я не очень хорошо знаком с Userman), на наличие таких настроек.
    freemannnn
    09.03.2015 20:58:00
    Я же только что сказал это два раза. Оно уже там.
    hossain2004a
    12.03.2015 08:50:00
    Сделайте резервную копию данных. Попробуйте сбросить настройки MT.
    freemannnn
    12.03.2015 09:27:00
    Это чистая установка ROS 6.27, сделанная 10 дней назад. Если будет время, я этим займусь. Буду рад другим предложениям.
    hossain2004a
    12.03.2015 10:04:00
    Вся моя конфигурация твоя. Работает без проблем.
    freemannnn
    12.03.2015 18:57:00
    Я только что сделал такие же настройки, как у тебя +0200. Всё равно то же самое. Забавно, что это происходит на rb2011 и одном 1100AHx2. Когда я захожу на http://192.168.88.1/user, чтобы проверить пользователя, вижу, что на билете со сроком действия 1 день указано на 2 часа меньше. Вот что я получаю:
    Valid until: 03/13/2015 18:45
    Я впервые вошёл 03/12/2015 в 20:45.
    Ошибка только на экране. Пользователь истечёт в нужное время — 20:45.
    obey
    23.04.2015 22:49:00
    Со мной то же самое, я использую rb1100ahx2, время в userman неправильное и отстает на 7 часов. Только обновился до ROS 6.28, но проблема осталась. Думаю, Mikrotik должен что-то с этим сделать, спасибо.
    hossain2004a
    24.04.2015 09:58:00
    Пожалуйста, ещё раз проверьте свои настройки. В разделе ROUTER должно быть указано «Parent time Zone», а в разделе CUSTOMER — ваш заданный часовой пояс (например, у меня +3:30). Если у вас больше одного CUSTOMER, сделайте то же самое для каждого из них. Ваши настройки именно такие?
    hosseinkhosh
    21.11.2015 20:13:00
    Привет, дорогой друг! Я точно так же решил твою проблему. В сезоне все времена правильные, но в Richcourt все часы показывают на три с половиной часа вперед. Уже два дня пытаюсь разобраться и пока не смог исправить. Если что-то придёт в голову, пожалуйста, подскажи. Спасибо!
    hosseinkhosh
    23.11.2015 06:11:00
    Привет, Hossein. Точно так же, как у тебя. Я настроил всё как надо. Живу в Тегеране, у меня разница во времени +3:30. Но при твоих же настройках в UM → sessions время показывает правильно. А вот в UM → report время на 3 часа 30 минут больше, чем должно быть. Например, если местное время 13:20, то в UM → sessions тоже показывает 13:20, а в UM → report — уже 16:20. Пожалуйста, помоги!
