    CCR-1009-8G-1S-1S+ максимально разгоняется до ~500 Мбит/с?
    CCR-1009-8G-1S-1S+ максимально разгоняется до ~500 Мбит/с?, RouterOS
    rendrag
    10.07.2014 22:09:00
    Привет, ребята! Почти месяц назад я писал в поддержку Mikrotik, но ответа так и не получил, надеюсь, кто-то из форума сможет помочь! Мы купили CCR-1009 чуть больше месяца назад, чтобы снизить энергопотребление (до этого пользовались старым HP DL360G3!), когда переехали в новый дата-центр.
    У нас такая конфигурация: два порта 1Gbps ethernet вверх по сети, объединённые в bond1 с помощью LACP. Эти порты подключены к ether3 и ether4. Ещё два порта 1Gbps — ether1 и ether2 — объединены в bond0 с использованием LACP и подключены к нашему коммутатору HP Procurve J4906A (3400cl-48g). На bond0 настроено около 8 VLAN, обеспечивающих разные подсети для наших внутренних и клиентских серверов.
    У нашего провайдера были проблемы с пропускной способностью, поэтому они попросили нас поднять виртуалку, чтобы проверить скорость через iperf между нашей и их сетью. В итоге они выяснили, что у них возникла проблема с пропускной способностью по 1Gbps на ASIC их коммутатора ядра (вот же неприятность!), переставили порты в бонде на своём роутере и решили эту проблему.
    После этого выяснилось, что мы не можем добиться скорости выше примерно 480Mbps до любого хоста вне нашей сети. Тогда я попробовал запускать iperf между хостами внутри нашей сети и обнаружил, что между VLAN максимум получается около 500Mbps.
    Зашёл в Winbox, чтобы проверить загрузку портов, и увидел, что трафик с server1 на server2 идёт и возвращается по одному и тому же интерфейсу в бонде, а с server2 на server1 — по другому интерфейсу. Подключил другие серверы, подобрал правильные комбинации MAC-адресов (думаю, именно они), чтобы трафик шёл на вход по одному интерфейсу бонда, а на выход — по другому. Так скорость удалось поднять до 600Mbps.
    Это заставило меня задуматься, не похожа ли проблема на ту, что была у провайдера с их ASIC, но потом я проверил: можно запускать несколько параллельных сессий iperf между разными серверами в одной VLAN — и все одновременно тянут по 1Gbps без проблем.
    Тогда я попробовал одновременно запускать iperf на разных машинах, пересекающих VLAN (т.е. трафик идёт через CCR), но это просто в два раза снизило пропускную способность — вместо 480Mbps получалось около 240Mbps входящего и исходящего трафика на каждом порту.
    Мы были на версии 6.10, обновились до 6.15 — разницы не заметил. В Winbox в разделе ресурсов вижу, что при одной сессии iperf один CPU загружен на 99%, при двух сессиях — два ядра загружены по 99%. Похоже, что каждый Ethernet-интерфейс обрабатывается одним ядром CPU, и они достигают предела примерно при 500Mbps входящего и исходящего трафика.
    Есть ли способ сделать больше? Т.е. достичь линии 1Gbps? Может, я что-то не так настроил?
    Обратил внимание, что ether1-4 подключены к коммутатору, а 5-8 — нет, поменял местами, чтобы наши бонды были на ether5/6 и ether7/8, но это не изменило ситуацию.
    Буду очень признателен за любую помощь! Спасибо, Дэмиен.
    swissiws
    25.07.2014 23:35:00
    Та же проблема здесь: CCR 1016 bonding к Cisco 3750, iperf показывает максимум около 900 Мбит/с без маршрутизации внутри одного VLAN — Хост A подключен к CCR1016, Хост B подключен к 3750. Маршрутизация между VLAN достигает максимум 240 Мбит/с. У меня также открыт тикет в техподдержку Mikrotik, но ответа пока нет. Раньше была версия 6.13, теперь 6.17 — проблема осталась.
    jul/22/2014 00:02:35 by RouterOS 6.17
    /interface bridge
    add comment=CORE l2mtu=1590 name=bridgeVLAN10 priority=0x1
    add comment=MGMT name=bridgeVLAN99 priority=0x2
    /interface bonding
    add mode=802.3ad name=bonding-C3750-0 slaves=ether3,ether4 transmit-hash-policy=layer-2-and-3
    /interface vlan
    add interface=bonding-C3750-0 name=vlan10-c3750 vlan-id=10
    add interface=bonding-C3750-0 name=vlan99-c3750 vlan-id=99
    /interface bridge port
    add bridge=bridgeVLAN99 interface=vlan99-c3750
    add bridge=bridgeVLAN10 interface=vlan10-c3750
    /ip address
    add address=192.168.1.254/19 interface=bridgeVLAN10 network=192.168.0.0
    add address=10.254.1.1/16 interface=bridgeVLAN99 network=10.254.0.0
    jkarras
    26.07.2014 01:43:00
    802.3ad не выполняет балансировку нагрузки по пакетам, а только по потокам. Поэтому любой отдельный поток не превысит скорость порта, через который идет. При выборе хэширования по L2/L3 практически любое соединение компьютера через локальный маршрут по умолчанию будет хэшироваться одинаково. Более эффективная балансировка нагрузки была бы при использовании L3/L4, но, похоже, у Mikrotik нет совместимого с LACP механизма хэширования по L3/L4.
    swissiws
    26.07.2014 01:52:00
    Думаю, я понимаю это, но это не объясняет, почему мы получаем 900 Мбит/с по объединённому каналу внутри одной VLAN, а при маршрутизации между VLAN скорость всего 200 Мбит/с в той же физической среде. (Единственное, что изменилось — назначение физического порта в другой VLAN Bridge).
    jkarras
    26.07.2014 01:56:00
    Ага, скорее всего это как раз тот случай, когда не всё так уж и многоядерно. Один из процессоров сильно загружается?
    swissiws
    26.07.2014 02:10:00
    Нет, общая загрузка 1-4%, максимум одного ядра — 10%.
    KillerOPS
    12.09.2014 10:38:00
    Знаешь ли ты, что порты ccr1009 с 1 по 4 относятся к одной группе коммутаторов? То есть они соединяются с процессором через один гигабитный канал. Так что, если ты тестируешь между этими портами... почти уверен, что ты просто забиваешь канал между коммутатором и процессором.
    swissiws
    14.09.2014 10:35:00
    Не уверен насчёт 1009 — хотя у 1016-12G нет свитч-чипа, и каждый порт, по словам Mikrotik, напрямую подключён к vCPU — значит, каждый должен выдавать 1 Гбит/с, так что агрегирование должно давать X * 1 Гбит/с или близко к этому на каждую сессию. Даже с ROS 6.19 у меня не получается больше 300 Мбит/с. С последними версиями ROS есть небольшое улучшение на 20-30 Мбит/с, но это всё ещё далеко от 1 Гбит/с. Опять же, это маршрутизация между VLAN на CCR1016 с агрегированными Ethernet-интерфейсами к источнику (стек Cisco 3750).
