    Порядок фильтрации маршрутизации
    Порядок фильтрации маршрутизации, RouterOS
    shyrwall
    04.07.2017 11:07:00
    Привет! Если я правильно понял, фильтры маршрутизации обрабатываются сверху вниз в рамках одной цепочки. У каждого правила в фильтрах есть номер правила. Например, вывод routing filter print:
    0   chain=IPV4-TRANSIT-IN invert-match=no action=accept set-bgp-local-pref=100 set-bgp-prepend-path="" set-bgp-med=5000
    1   chain=IPV4-TRANSIT-IN invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
    2   chain=IPV4-TRANSIT-OUT match-chain=IPV4-WORLD-OUT bgp-as-path=^$ invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path="" set-bgp-med=1000
    3   chain=IPV4-TRANSIT-OUT match-chain=IPV4-WORLD-OUT bgp-communities=41281:9000 invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path="" set-bgp-med=1000
    4   chain=IPV4-TRANSIT-OUT invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
    В чем назначение этого номера правила? Ведь очевидно, что он никак не влияет на фактический порядок обработки правил. Например, я могу переместить правило #2 из IPV4-TRANSIT-OUT на первое место вот так:
    0   chain=IPV4-TRANSIT-OUT match-chain=IPV4-WORLD-OUT bgp-as-path=^$ invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path="" set-bgp-med=1000
    1   chain=IPV4-TRANSIT-IN invert-match=no action=accept set-bgp-local-pref=100 set-bgp-prepend-path="" set-bgp-med=5000
    2   chain=IPV4-TRANSIT-IN invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
    И это сильно запутывает, если просто смотреть на список. Поэтому у меня такой вопрос: есть ли разница в обработке, если делать вышеописанные изменения и перемещать правила внутри цепочки, не группируя их вместе, но сохраняя порядок? Если разницы нет, может, Mikrotik стоит изменить или добавить так, чтобы номера правил присваивались с группировкой по цепочкам. Например:
    1   chain=IPV4-TRANSIT-OUT match-chain=IPV4-WORLD-OUT bgp-communities=41281:9000 invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path="" set-bgp-med=1000
    2   chain=IPV4-TRANSIT-OUT invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
    Ещё один пример: если вывести правила для одной цепочки, например routing filter print where chain=IPV4-TRANSIT-IN, номера будут отсчитываться от 0 и дальше. Это подтверждает, что номера правил — это просто счётчик для вывода, который на самом деле не связан с конкретным правилом.
    Ещё больше путаницы вносит такой вывод для цепочки IPV4-TRANSIT-OUT:
    Если я хочу, например, переместить правило #1 на позицию #0, то я не могу использовать номера из этого вывода, а должен ориентироваться на номера, которые показаны при выводе всех правил вместе, то есть при routing filter print:
    И тогда команда перемещения будет выглядеть так: routing filter move numbers=3 destination=2
    Извиняюсь за сумбурный пост. Надеюсь, кто-то поймёт и скажет, делаю ли я что-то не так, или может быть, Mikrotik стоит сделать так, чтобы номера правил были привязаны к конкретной цепочке. Пример для сравнения — Cisco с их "route-map IPV4-TRANSIT-OUT permit 10", "permit 20" и так далее.
    murgatroid
    28.06.2018 03:45:00
    Это заставило меня почесать голову на некоторое время. Хотя вы можете изменить порядок правил, новый порядок не активируется. Однако, если вы «включите» правило в цепочке фильтрации (даже если оно уже «включено»), это приводит к сбросу цепочки и повторному применению правил в правильном (новом) порядке. Может, Mikrotik стоит добавить это в свою документацию?
    Cha0s
    09.07.2018 14:55:00
    Эта ошибка существует уже очень давно. Её много раз сообщали за эти годы, но на неё просто не обращают внимания.
    nz_monkey
    19.07.2018 02:12:00
    Эта ошибка сводит меня с ума последние 8 лет. Такое ощущение, что разработчик маршрутизации Mikrotik ушёл 8 лет назад. За всё это время были только мелкие исправления, никаких улучшений в BGP/OSPF/RIPv2/PIM/LDP/RSVP не произошло, хотя повторяющихся багов полно. Как клиенту, очень расстраивает видеть, что такие ошибки остаются нерешёнными так долго.
    Hammy
    19.07.2018 14:27:00
    Я заметил, что копирование правила МОЖЕТ всё испортить, но создание новых правил с нуля (или вставка команд в CLI) работает без проблем.
    pe1chl
    19.07.2018 16:45:00
    Когда вы добавляете новое правило, оно по умолчанию появляется внизу. Если вам не нужно, чтобы оно там было (например, его нужно обработать где-то между уже существующими правилами), вы можете его переместить, но само по себе это перемещение не заставит программу заново обработать фильтры, как должно быть. А вот отключение и повторное включение — это делает. Отсюда и возникает большая часть недоразумений.
    Cha0s
    19.07.2018 16:50:00
    Когда копируешь существующее правило, новая копия на самом деле вставляется сразу ниже того правила, которое ты скопировал. Но показывается она в самом низу списка. Нажатие F5 обновит список правил и покажет их в правильном порядке, без необходимости что-то перемещать. (То же самое касается IP > Routes > Rules). Но всё равно это срабатывает не всегда, и иногда приходится отключать и заново включать новое правило. Ещё я предпочитаю просто выделять правила и нажимать только «включить» (даже если они уже включены). Так они снова обрабатываются, и при этом не происходит утечки маршрутов даже на секунду, как при отключении/включении.
    eset
    31.01.2019 08:50:00
    У меня такая ошибка, я не понимаю маршрутизационную фильтрацию. Два IPsec-туннеля с разными пирингами. Настроил BGP на каждой сессии.
    /routing bgp peer
    add address-families=ip,vpnv4 in-filter=casino-in name=up-gcp_casino out-filter=casinio-out remote-address=169.254.0.2 remote-as=65502 ttl=default
    add address-families=ip,vpnv4 in-filter=bb-in instance=up-gcp_bb name=up-gcp_bb out-filter=bb-out remote-address=169.254.0.6 remote-as=65506 ttl=default
    /routing bgp instance
    set default as=65500 client-to-client-reflection=no out-filter=casinio-out redistribute-ospf=yes router-id=169.254.0.1
    add as=65500 client-to-client-reflection=no name=up-gcp_bb out-filter=bb-out redistribute-ospf=yes router-id=169.254.0.5
    Потом добавил такую фильтрацию маршрутов /routing filter:
    add action=accept chain=casino-in
    add action=accept chain=bb-in
    add action=accept chain=casino-out prefix=10.5.0.0/22
    add action=accept chain=casino-out prefix=172.16.0.0/23
    add action=accept chain=bb-out prefix=10.5.0.0/22
    add action=accept chain=bb-out prefix=172.16.0.0/23
    add action=accept chain=bb-out prefix=10.10.0.0/24
    add action=accept chain=bb-out prefix=172.16.16.0/30
    add action=discard chain=casino-out
    add action=discard chain=bb-out
    add action=discard chain=all-out distance=!0-1
    Но это не работает, потому что в рекламе видно вот что:
    /routing bgp advertisements >
    PEER     PREFIX               NEXTHOP          AS-PATH     ORIGIN     LOCAL-PREF
    up-gc…  10.254.254.252/32    169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.11.0.0/24         169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.5.0.0/22          169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.255.255.0/24      169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.255.254.0/24      169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.254.254.251/32    169.254.0.1                   igp
    up-gc…  172.16.17.0/30       169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.10.0.0/24         169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.11.1.0/24         169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.12.0.0/24         169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.10.2.0/24         169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.254.254.253/32    169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.12.1.0/24         169.254.0.1                   igp
    up-gc…  172.16.0.0/23        169.254.0.1                   igp
    up-gc…  10.5.0.0/22          169.254.0.5                   igp
    up-gc…  10.10.0.0/24         169.254.0.5                   igp
    up-gc…  172.16.0.0/23        169.254.0.5                   igp
    Как видите, 169.254.0.1 (casino-out) имеет кучу адресов, хотя я же указал, что хочу только два:
    jprietove
    31.01.2019 08:57:00
    Возможно, это опечатка? Посмотри сюда: /routing bgp peer
        ^^^^^^^ Ты написал casinio-out вместо casino-out
    eset
    31.01.2019 09:39:00
    Чёрт, я не расслышал... Спасибо. Извини, что отвлекаю. Кажется, я правильно понял.
