    Ошибка перепривязки пула клиентов IPv6 PPPoE+DHCPv6
    Ошибка перепривязки пула клиентов IPv6 PPPoE+DHCPv6, RouterOS
    Radium226
    08.06.2017 22:48:00
    Есть баг с клиентом IPv6 DHCP поверх PPPoE (тестировалось только с PPPoE). После разрыва PPPoE-соединения или перезагрузки роутера пытается выполнить ребайнд, но ребайнд не удаётся. PPPoE-сервер — железный роутер, который одновременно выдаёт PPPoE с IPv6 через DHCPv6 и SLAAC. Если вручную освободить пул, всё нормально, и пул назначается корректно. Если подождать, пока закончится время аренды, обновление происходит успешно.
    sb56637
    03.09.2017 14:12:00
    Та же проблема и у меня, тоже с PPPoE. После перезагрузки пул IPv6 не создаётся, а клиент DHCPv6 показывает вот это: Приходится вручную нажимать кнопку «Применить» (не меняя никаких настроек), после чего всё нормально привязывается:
    hebertonlp
    01.06.2018 21:28:00
    Проблема всё ещё есть, я обновился до версии V6.42.3, но баг остался на сервере. Единственный способ исправить — перезагрузить серверный роутер, тогда, когда все пользователи переподключаются, у всех на какое-то время всё работает нормально, а потом проблема начинается снова. Версии, на которых тестировал: bugfix — 6.40.8, текущие релизы 6.41, 6.41.1, 6.41.2, 6.42, 6.42.1, 6.42.2, 6.42.3 — во всех та же проблема, тестировал и на сервере, и на клиентах. Думаю, баг именно на стороне сервера, потому что перезагружать нужно только серверный роутер, а не клиентов, чтобы временно исправить ситуацию. Мой железный комплект: CCR-1036-8G-2S+.
    sb56637
    28.08.2018 12:44:00
    Баг в версии 6.42.7 у меня тоже сохраняется. Как описывает @hebertonlp, IPv6 работает нормально довольно долго. Мое PPPoE было активным больше 24 часов с работающим IPv6. Потом я перезагрузил Mikrotik и ушел из офиса. Когда вернулся примерно через 6 часов, префикс IPv6 был привязан, но клиенты не имели маршрута к каким-либо IPv6-адресам. Я снова перезагрузил Mikrotik и сразу зашел в Webfig. Хотя PPPoE-соединение поднялось сразу, оно зависло на «Rebinding» IPv6-префикса, но как только я нажал кнопку «Apply» (ничего не меняя), префикс получил сразу, и клиенты смогли общаться по IPv6.
    rico29
    04.10.2018 05:57:00
    Я тоже столкнулся с этой ошибкой, вчера отправил письмо в поддержку Mikrotik, пока ответа нет. Тестировал на последних стабильных и тестовых версиях.
    Trema
    04.10.2018 08:24:00
    Этот обходной путь работает у меня. Создайте скрипт on-up в профиле PPP. Это принудительно вызовет сброс (и последующее обновление). Вот мой вариант:
    :local interfaceName [/interface get $interface name];
    :delay 10
    :log info "profile-pppoe-isp клиент поднялся: сброс ipv6 dhcp-клиента";
    /ipv6 dhcp-client release [find interface=$interfaceName];
    rico29
    09.10.2018 14:19:00
    Спасибо, похоже, всё работает. Всего доброго!
    florid
    24.12.2018 09:39:00
    Эта проблема всё ещё есть в версии 6.43.8.
    lilw
    26.03.2019 00:40:00
    Извините, не подскажете, как работать с этим скриптом? Я совсем не понимаю, как правильно его настроить под свою конфигурацию. Нужно ли что-то ещё в ppp-конфиг добавить или достаточно просто вставить эти строки скрипта?
    Trema
    26.03.2019 08:39:00
    Этот скрипт должен быть добавлен в ppp-профиль для вашего подключения. Вы можете просто скопировать и вставить его как есть (если используете Webfig или Winbox). Если вы работаете через командную строку, то нужно вставить его в поле «on-up» (/ppp profile edit on-up).
    lilw
    18.04.2019 08:58:00
    Спасибо за командную строку, она помогла мне с идеей.
    Znevna
    02.11.2019 12:13:00
    Ну вот, прошло уже два года с тех пор, как эта тема началась, но, похоже, в 6.46beta59 всё поправили:
    *) dhcpv6-client — корректно обновляет время привязки при получении неиспользуемого префикса от сервера;
    *) dhcpv6-client — правильно обновляет IPv6-адрес при повторной привязке (rebind);
    *) dhcpv6-client — исправили тайм-аут при повторной привязке.
    Я протестировал без скрипта, который раньше запускал в ppp on-up, и, кажется, теперь всё работает как надо.
