    Сервер PPPoE с большим количеством подключений тормозит.
    Сервер PPPoE с большим количеством подключений тормозит., RouterOS
    dr4g0nsr
    06.09.2012 13:52:00
    Наша сеть, вкратце, выглядит так: (AP и EOIP) → ссылка на NOC → (EOIP и PPPOE-сервер). У нас есть AP, объединённый в мост через EOIP с одним маршрутизатором, где много EOIP-туннелей на одном мосту. На этом мосту работает один pppoe-сервер. Сначала сервер был на i5, потом на i7, обе версии с двумя сетевыми картами Broadcom PCIe Gigabit. Сервер проверяли на миллион пакетов без проблем, пока не поставили MT L6. Проблема в том, что задержки при пингах начинают расти даже на localhost, когда на i5 больше 1000 подключений и на i7 — 1500 (та же материнская плата, только разный CPU). Загрузка процессора на i5 составляла 40% при 1000 подключениях, а на i7 — 35% при 1500 подключениях. Профилирование не показывает ничего необычного, основная нагрузка идёт на firewall и очередь. Мы отключили SNMP, чтобы снизить нагрузку на CPU. Пробовали такую же конфигурацию с RB1000AH — там максимум чуть больше 300 pppoe-подключений, но загрузка процессора почти 100%. Используем RADIUS для аутентификации и динамические простые очереди через атрибут MT RADIUS. Вопрос: сколько pppoe-подключений реально можно держать на одной машине и какой должен быть её «заложенный» ресурс? Есть ли какая-то ошибка, которая мешает достичь большего количества подключений без задержек, если CPU стоит на 60% загрузки? Может ли показание нагрузки процессора быть некорректным? И да, я обращался в поддержку, но толкового ответа не получил.
    NetworkPro
    07.10.2012 17:21:00
    Проверьте любую машину с такими условиями: только один гигабитный Ethernet-интерфейс на шине PCI-e, подключённый к коммутатору с выключенными VLAN, многопоточность в BIOS отключена, а многопроцессорность в RouterOS тоже выключена, не используйте Simple Queues и динамические настройки. Отпишитесь с результатами.
    Dragonmen
    13.11.2012 21:23:00
    Перед тем как роутер пошёл в производство, его тщательно проверяли, и с пропускной способностью или задержками проблем не было. Скорость полностью соответствовала 1 Гбит, а задержка была ниже 20, так что эта проблема, скорее всего, связана либо с большим количеством очередей, либо с множеством pppoe-соединений. В любом случае, проблему решили, заменив mikrotik на обычный linux+accel-ppp.
    NetworkPro
    14.11.2012 06:48:00
    Какая аутентификация PPP используется? Можете показать конфигурацию MT, который был "заменён"? Проблема с агрегацией каналов из первого сообщения, как мне кажется, связана с очередями. → Как вы ограничиваете пользователей в новом решении на Linux?
    marceloru
    16.02.2013 22:06:00
    Dragonmen, я читаю про RADIUS и вижу, что можно создавать очереди для каждого соединения в зависимости от переданных атрибутов. Но есть ли способ сделать правило файрвола тоже по атрибуту? Это важно, чтобы отправлять должникам уведомления клиентам.
    - Ещё вопрос: вы пробовали версию роутеров 6? Это же пре-релиз, но интересно, решает ли он эти проблемы.
    Chupaka
    18.02.2013 14:32:00
    Вы можете использовать атрибут ‘Address-List’, чтобы добавить адрес клиента в этот список адресов. Затем создайте правила брандмауэра для работы с этими клиентами.
