    Настройка LAN / WDS
    Настройка LAN / WDS
    Настройка LAN / WDS, RouterOS
    Pilgrim
    03.06.2012 10:48:00
    Надеюсь, вы сможете помочь мне разобраться с этим. Я хочу использовать технологию WDS, чтобы расширить зону покрытия Wi-Fi моей сети, и при этом хочу, чтобы точка доступа также работала как клиент для моей локальной сети. Я прочитал разные статьи и предложения на вики по этой теме, но не уверен, что всё правильно понял.
    Когда я настраиваю AP2 как WDS-Slave / WDS Dynamic, в сети возникают странные ситуации: часть маршрутизации работает некорректно, хотя вроде бы все устройства нормально подключаются к интернету.
    AP 1: настроен как AP Bridge и WDS Dynamic с использованием bridge1 (порты – ether1 и wlan1).
    AP 2: я пробовал разные варианты настройки и не понимаю, какой правильный:
    - Вариант 1: AP Bridge / WDS Dynamic bridge1
    - Вариант 2: WDS Slave / WDS Dynamic (даёт странные результаты маршрутизации и задержки в сети)
    - Вариант 3: WDS Station / WDS Dynamic bridge1 (работает отлично как клиент, но насчёт работы как точка доступа не уверен)
    Какой вариант настройки AP 2 (AP + Station) будет правильным?
    Заранее спасибо, Pilgrim
    HellBoy
    18.02.2013 07:09:00
    Привет, ребята! Я уже пытался настроить свой Mikrotik RB 951G больше пяти раз, но ничего не вышло. У меня немного другая ситуация: у меня простой Wi-Fi роутер (не Mikrotik), и я хочу подключить к нему свой Mikrotik RB 951G как мост. Соединение между двумя устройствами проблем не вызывает — я подключаю Mikrotik к Wi-Fi в режиме Station, пытаюсь сделать мост между wlan1 и Ethernet — вроде бы всё нормально. Mikrotik и Ethernet-клиенты получают IP автоматически, но Ethernet-клиент не может пинговать внешние адреса и пользоваться интернетом. В чём может быть проблема?
    samir494
    18.02.2013 10:27:00
    Настройте AP1 как добавленный мост в интерфейсе с именем bridge1, режим беспроводной связи — AP/Bridge с WDS-режимом dynamic и WDS-default-bridge = Bridge1. Назначьте IP-адрес на ether. В wlan добавьте ether в порт моста с bridge1, а также wlan в порт моста. Во вложении снимок экрана. Аналогичную настройку можно повторить на ap2.
    HellBoy
    19.02.2013 01:21:00
    Ребята, извиняюсь, но это не помогло. К счастью, я нашёл другой способ — если кому-то нужен, вот он:
    interface wireless set wlan1 mode=station-pseudobridge-clone ssid=“Ваш основной роутер” frequency=“Частота вашего роутера в МГц” band=“Поддерживаемый вашим роутером диапазон” wireless-protocol=802.11 wds-mode=disabled
    interface bridge add
    interface bridge port add interface=ether1 bridge=bridge1
    interface bridge port add interface=ether2 bridge=bridge1
    interface bridge port add interface=ether3 bridge=bridge1
    interface bridge port add interface=ether4 bridge=bridge1
    interface bridge port add interface=ether5 bridge=bridge1
    interface bridge port add interface=wlan1 bridge=bridge1
    ip address add address=“внутренний адрес” interface=wlan1
    mikepratt
    19.02.2013 02:53:00
    cbrown и другие — в последнее время я успешно и с удовольствием использую WDS-сети. Я ставлю всё в одну подсеть с мостом, и это сильно упрощает сеть магистрали для меня. Минимум настроек, минимум обработки пакетов = меньше усилий и лучшая производительность. Я применяю динамический WDS с хорошим результатом, потому что если мне когда-нибудь придется менять радиомодуль, он автоматически переподключится — возможно, придется сканировать и выбирать, к какому AP-WDS подключаться, в зависимости от топологии, но это, думаю, упрощает замену и обслуживание оборудования. Также я не ставлю WLAN в локальный мост (как часто показывают в примерах) — используя динамический WDS, он сам «вставляет» «динамический WDS» в мост, что в лучшем случае делает это избыточным, если настроен выбор порта WLAN, а в худшем — может привести к некоторому путанице с маршрутизацией. Вот пример интересной сети с «полумобильными» точками доступа, установленными на передвижных башнях — такое редко увидишь...
    HellBoy
    28.02.2013 03:18:00
    mikepratt Как ты настроил своих Ethernet пользователей на WDS роутере? Просто:
    interface wireless set wlan1 mode=station-wds ssid=“Твой основной роутер” frequency=“Частота твоего роутера в МГц” band=“Поддерживаемый твоим роутером диапазон” wireless-protocol=802.11 wds-mode=disabled
