    PCC балансировка нагрузки, но Winbox работает только через одного провайдера.
    PCC балансировка нагрузки, но Winbox работает только через одного провайдера., RouterOS
    schiele
    26.04.2012 20:57:00
    Только что настроил PCC load balance для двух подключений к интернет-провайдерам. Всё работает отлично, трафик распределяется... единственная проблема в том, что я могу пинговать со второго провайдера только удалённо, и при этом не могу подключиться через winbox к тому провайдеру, который на пинг не отвечает. Это просто проблема с маршрутизацией? Буду благодарен за любые советы. Спасибо.
    schiele
    22.05.2012 17:26:00
    Не могли бы вы пояснить, каких правил mangle не хватает? Буду признателен. Спасибо.
    cbrown
    15.05.2012 13:25:00
    Ты забыл сделать правила mangle в выходной цепочке.
    acim
    23.05.2012 18:07:00
    Что-то вроде: add action=mark-routing chain=output connection-mark=LINE1 disabled=no new-routing-mark=TO_LINE1 passthrough=yes add action=mark-routing chain=output connection-mark=LINE2 disabled=no new-routing-mark=TO_LINE2 passthrough=yes http://forum.mikrotik.com/t/pcc-load-balance-2-diferent-isp/52643/1
    schiele
    25.05.2012 15:59:00
    Спасибо за совет, но если посмотрите выше в конфиге mangle, я уже выставил то, что вы указали...
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn disabled=no new-routing-mark=to_WAN1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn disabled=no new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=yes
    Но всё равно без удачи — не могу зайти в winbox через оба подключения провайдеров. Подключение проходит только по одному. Странно. Есть ещё идеи? Спасибо.
    schiele
    31.05.2012 16:15:00
    Привет, проблема всё ещё не решена, есть ли другие предложения? Буду признателен. Спасибо.
    01.06.2012 12:10:00
    Если у тебя вроде бы все нужные правила есть, проверь, не происходит ли повторная маркировка трафика позже. Также убедись, что все настройки действительно выставлены правильно. Советы, которые давали ранее, верные: помечай соединение на входе и назначай метку, чтобы потом можно было определить входящий интерфейс, а уже на выходе помечай пакеты меткой маршрутизации, чтобы данные соединения направлялись в правильную сторону. То, что ты можешь подключаться только через один WAN, напрямую говорит о том, что у тебя ошибка в маркировке маршрутизации пакетов.
