    Странные проблемы с ALCATEL IK41VE1
    Странные проблемы с ALCATEL IK41VE1, RouterOS
    ykiril
    02.04.2022 10:30:00
    Привет, ребята! Кто-нибудь использует Alcatel IK41VE1? Были ли у кого-то проблемы с этой моделью? Для одного проекта я сделал тестовую конфигурацию на ROS7 с отказоустойчивостью, используя HAP AC2, сетевой кабель в одном порту, USB-хаб с внешним питанием и 2 USB LTE-модема — один Huawei E3372H, другой ZTE MF833U1. Всё работает отлично. Но мобильный оператор, который работает с Huawei, сказал, что, к сожалению, этот модем у них закончился и предложил Alcatel IK41VE1 (мне нужно около 30 устройств). И вот тут начались проблемы. У устройства Alcatel другой IP-адрес в сети. Что, конечно, не проблема. Я меняю IP-адреса, относящиеся к этому устройству, в таблице маршрутизации (сеть Huawei — 192.168.8.0, а Alcatel — 192.168.1.0). Трафик идёт около минуты, потом обрывается, и USB LTE-модем сообщает, что хост недоступен. Результат одинаковый — и с компьютера за роутером, и на самом роутере. Пинг до шлюза LTE-интерфейса проходит, а дальше ничего. Тот же модем напрямую, подключенный к компьютеру, работает без проблем. Я решил, что, наверное, по недосмотру не поменял какую-то настройку, поэтому сбросил роутер на заводские настройки и оставил только одного мобильного оператора. Без отказоустойчивости. Только стандартные настройки через Quick Set и LTE-интерфейс, который добавляется автоматически. Если использую оператора с ZTE — проблем нет, но если включаю Alcatel — 1 минута и хост недоступен. Я даже пробовал стандартный APN-профиль, чтобы уж точно убедиться, что оба устройства используют одинаковые настройки из APN-профилей. Без успеха... Тогда я решил, что проблема именно в ROS7. Другой роутер (запасной RB3011) с версией 6.49.5, тоже заводские настройки — та же проблема. В связи с этим у меня две версии: проблема в ROS. Но почему тогда у меня идёт трафик на IP-адрес USB-устройства?! Может, проблема с TTL... На всякий случай прошивка Alcatel "злая", когда TTL входящих пакетов не равен начальному... Это должно быть единственным отличием между использованием модема напрямую с компьютером и с компьютером за роутером. Но с другой стороны, когда трафик идёт с роутера, ситуация с TTL должна быть такой же, как и при прямом подключении модема к компьютеру?! У кого-то есть идеи?
    edegroot
    14.05.2022 14:26:00
    Привет, боюсь, у меня та же проблема, что и у тебя. У меня тоже есть Alcatel IK41VE1, и я пытаюсь использовать его как 4G-резерв на моём hEX PoE (RB960PGS). Иногда он работает минуту, а иногда вообще нет. Я проверял этот модем на своём ноутбуке с Windows — там всё работает без проблем. Пробовал RouterOS версий 6.49.6, 7.2.3 и 7.3beta40, но симптомы не менялись. Планирую проверить модем на своём Linux-сервере, а потом ещё попробую RouterOS 6.48 — ведь именно с этой версии Mikrotik добавил поддержку этого модема. Отпишусь, как только всё проверю. Пока, Эрик. Кстати, если есть какие-то советы или хитрости, чтобы заставить этот модем работать, пожалуйста, дай знать!
    edegroot
    14.05.2022 20:09:00
    Привет! Только что откатился до версии 6.48, но и она не работает. Несколько секунд удавалось получить ответ на пинг, но чаще всего устройство lte1 просто исчезало через пару секунд, даже не успев ответить ни разом. RouterOS 6.49.6, 7.2.3 и 7.3beta40 справляются с этим получше, но через 40-80 секунд всё равно перестают работать, как ты уже заметил. У меня теперь идеи на исходе... Пока, Эрик
    moontracer
    02.11.2022 18:30:00
    Привет, эта проблема уже решилась? У меня сейчас та же самая ситуация, и я не знаю, стоит ли возвращать модем в магазин.
    DrCure
    06.11.2022 00:01:00
    Только что купил IK41VE1, и у меня такая же проблема...
    edg1972
    26.11.2022 13:34:00
    Привет, пробовал свой с RouterOS 7.6 и 7.7beta8, но улучшений всё равно нет… Жалко, ведь это один из немногих широко доступных LTE-донглов на рынке сейчас. Спасибо, Эрик
    massinia
    30.12.2022 19:31:00
    У меня всё отлично работает (режим RNDIS) с ROS 7.6, единственная проблема — в меню alcatel (192.168.1.1) нет пароля. Ты используешь его в режиме MBIM?
    vdat
    07.02.2023 20:58:00
    У меня та же проблема, пробовал с RouterOS 6.49 и 7.7. Кажется, я нашёл причину, но не знаю, как это исправить. Через некоторое время модем переключается на IPv6 и отключает IPv4! После этого момента он становится недоступен. Мне не удалось ничего сделать с помощью AT-команд и прочего. Кто-нибудь знает, как использовать это с IPv6 и NAT IPv4 на выходе в IPv6? С уважением, Vasil Atanasov
    3dfx
    11.12.2023 23:01:00
    Тема старая, но это может кому-то помочь — в настройках профиля есть скрытая опция отключения IPv6: Чтобы добраться до неё, нужно подключить модем к компьютеру и через консоль разработчика в браузере сделать эту опцию видимой, выставить IPv4 и сохранить профиль. Это должно решить проблему.
    siddadav
    15.02.2024 17:48:00
    Привет, 3dfx, как ты это сделал? Я никак не могу понять, как переключиться на IPv4. Буду очень благодарен за любую дополнительную помощь.
    3dfx
    16.02.2024 13:14:00
    Привет, siddadav! Идея в том, что опция выбора типа IP может присутствовать в веб-интерфейсе, но быть скрыта в HTML-коде. Если ты используешь браузер на базе Chromium, можешь кликнуть правой кнопкой мыши в месте, где должна быть эта опция, выбрать «Просмотр кода» и поискать опцию типа IP с атрибутом «hidden». Если удалить этот атрибут из кода, опция станет видимой, и ты сможешь выбрать её и сохранить настройки. Также возможно, что опция не просто скрыта в интерфейсе, а отсутствует полностью. В таком случае можно прошить модем другой прошивкой, которая её активирует. Я уже таким способом включал пару модемов.
    ros44
    23.02.2024 15:53:00
    3dfx, твой ответ для меня был как луч света после почти 40 минут попыток разобраться и общения с поддержкой Vivacom. У меня устройство с прошивкой, где есть скрытый html-опционал, но даже когда я сделал его видимым, там было пусто — ни IPv4, ни IPv6 выбрать нельзя. Я даже вручную добавил это в html и сохранил в другом профиле, но без результата. Не знаешь, где можно найти другую прошивку для этого донгла? P.S. Если ты в Софии, я бы угостил тебя пивом!
    3dfx
    24.02.2024 07:55:00
    Я попытался загрузить всё, что нужно для прошивки модема, сюда: https://1drv.ms/f/s!AmHD_RlSyqfbj40ag_0H2De8ufNSxQ?e=whHfzA
    Краткая инструкция:
    1. Подключите модем к компьютеру.
    2. Найдите соответствующий скрытый диск, который присвоен модему — его можно найти либо в безопасном отключении устройства, либо в консоли управления компьютером (compmgmt.msc) в разделе управление дисками.
    3. Как только найдёте букву диска, запустите TCL-SWITCH-TOOL, введите букву диска и нажмите Switch Debug.
    4. Модем должен переключиться в ADB-режим и появиться в диспетчере устройств Windows.
    5. Сложная часть — установить рабочие драйверы для ADB-интерфейса модема. Я положил несколько драйверов в папку, но если у вас Windows 11, возможно, придётся отключить изоляцию ядра Windows в настройках безопасности устройства. Сам проверить не могу, модема под рукой нет.
    6. После установки драйверов запустите Firmware_IK41_01011_fastboot_install.bat — скрипт проведёт вас по процессу прошивки.
    ros44
    02.03.2024 03:19:00
    3dfx, Боже мой! Спасибо огромное! Следуя твоим инструкциям и используя файлы, которые ты дал, мне удалось переключить режим модема, потом установить драйверы, и после перезагрузки я смог прошить прошивку. Теперь я вижу опцию IPv4, и она, собственно, выбрана по умолчанию. Через пару дней попробую подключить этот USB-ключ к роутеру и проверить, решена ли проблема с «одноминутным сбоем». Просто из любопытства, откуда ты скачал эту прошивку? Ещё раз спасибо!
    3dfx
    02.03.2024 07:19:00
    Рад, что получилось! Я нашёл файлы, опубликованные на этом форуме: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=950775
