    Переосмысление аудитории как AP
    Переосмысление аудитории как AP, RouterOS
    Pl07R3K
    03.03.2022 18:22:00
    Я использую hAP ac3 в качестве роутера и хочу добавить вторую точку доступа в гостиной. На данный момент только у Audience богатая спецификация (4x4 MIMO 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11ac) и выглядит неплохо, несмотря на антенны с усилением 4,5 dBi. Позволяет ли ROS 7 полностью раскрыть потенциал этой точки доступа как 4x4 MU-MIMO Wave2 с двухпортовым 802.1Q коммутатором, и поддерживают ли драйверы QCA9984 полностью?
    sirlindqvist
    22.03.2022 11:46:00
    Может кто поможет, как настроить радиомодули для максимальной производительности? Обновился до последней версии 7.1.4, установил пакет wifi wave 2, включил DHCP клиент на мосту и добавил все порты в мост. Теперь не уверен, как правильно настроить все три радиомодуля. Какие каналы выбрать, какой диапазон и ширину для каждого? Какую защиту лучше использовать — WPA2 или WPA3?
    anav
    22.03.2022 12:34:00
    Это зависит от того, что именно тебе нужно… Какие три стандартные цепочки — 1x2.4 и 2x5? Кстати, это не ограничивает тебя тремя WLAN, ты можешь создавать виртуальные WLAN, которые будут работать на одном и том же главном радио. Так что можно иметь по два, по три, по четыре — сколько угодно. Хотя лично я бы не стал делать больше трёх. Всё зависит от того, сколько WLAN тебе нужно. Что касается частот, никаких готовых рецептов нет — лучше самому глянуть распределение частот Wi-Fi в твоей стране и посмотреть, что доступно, а потом правильно разместить WLAN на 5 ГГц. По 2,4 ГГц общепринятая практика — каналы 1, 6 и 11 для минимизации перекрытий. По поводу WPA3 — вроде бы он работает только с устройствами, поддерживающими WPA3, но стандарт обратно совместим с WPA2, так что должен работать и со старыми устройствами. Если это так, то не вижу причин не ставить WPA3 и дать устройствам разобраться. Я обычно консервативен и ставлю полосу пропускания не больше 20 МГц на 2,4 ГГц и 40 МГц на 5 ГГц, но для менее требовательных пользователей с более стандартными возможностями Wi-Fi, 80 МГц уже становится приемлемым вариантом.
    sirlindqvist
    22.03.2022 12:39:00
    Ну, ищу «лучшее оформление». Только что распаковал это на работе, стандартная настройка — просто криптоключ и установлены WPA2 и WPA3 PSK. Больше ничего. Потом такая же конфигурация на всех трёх радиомодулях с выбранной страной Швеция. Скорость на телефоне больше 500 Мбит/с как на приём, так и на передачу. У нас подключение WAN на 1000 Мбит.
    anav
    22.03.2022 12:50:00
    Хорошо, но действует как AP, а не маршрутизатор, верно? Сколько локальных сетей или подсетей участвует, только одна?
    Amm0
    22.03.2022 13:51:00
    С WifiWave2 или стандартным пакетом? Если пользуешься WifiWave2, он очень капризен к настройкам. Надоедливое дело: он принимает плохие параметры, а потом показывает «invalid channel» в списке интерфейсов. Возможно, у тебя возникла проблема из-за того, что второй 5 ГГц Wi-Fi (тот, что для «mesh») имеет 4 цепочки, а первый 5 ГГц — всего 2 цепочки. Очевидно, что больше цепочек теоретически означает более широкую полосу канала. Так что, скорее всего, тебе просто нужно использовать разные настройки каналов для разных Wi-Fi интерфейсов, а не наследовать конфигурацию родительского. Но в итоге максимальную скорость будет диктовать твоя радиочастотная среда. Чтобы получить максимальную скорость, лучше использовать 5 ГГц интерфейс с 4 цепочками на аудитории.
    Amm0
    22.03.2022 13:59:00
    @anav, не знаю, играл ли ты с wifiwave2, НО вся конфигурация там похожа на CAPsMAN с профилями, настройками и так далее. Так что всё не так просто с каналами и шириной… "Конфигурация" применяется к интерфейсу wifiwave2, и ты узнаешь о проблеме с совместимостью только после того, как нажмёшь «OK» и весь интерфейс станет недействительным. Ещё на Audience есть 2 антенны на 5 ГГц, и одна лучше другой. При этом более лучшая антенна по умолчанию оказывается отключена, потому что не совместима с профилем конфигурации wifi, который MT устанавливает вместе с wifiwave2… В общем, возможно, проблема у него как раз с wifiwave2…
    chechito
    22.03.2022 14:10:00
    У меня есть Audience, работающий на AP с Ros 6.48.6. Я использую 4x4 радио на 5500 МГц/160 МГц Сееееее для ноутбуков, поддерживающих 160 МГц (intel 9260 и intel ax210), 2x2 радио на 5 ГГц и 2x2 радио на 2,4 ГГц для других устройств — работает отлично. Единственный нюанс — обнаружение радара на 5500 МГц занимает 10 минут после перезагрузки или любого изменения на wlan3. Я не пробовал ros7 и/или wave2 на этом устройстве, ты подбиваешь меня на это.
    mkx
    22.03.2022 14:13:00
    Второй Wi-Fi может быть гораздо лучшим выбором для основной Wi-Fi сети: у него 4 антенны и он работает выше 5,5 ГГц, что даёт возможность использовать 160 МГц канал и в странах ETSI более высокий разрешённый мощностной уровень передачи (30 дБм против 23 дБм). Цена такого решения — большая часть диапазона покрыта DFS, что в лучшем случае означает задержку запуска, а в худшем — полную невозможность работы. В моём случае (сельская местность далеко от всех радаров) — это самый лучший вариант.
    Стандартные настройки ROS (хотя я не уверен насчёт настроек по умолчанию) на 5 ГГц довольно разумные: ширина канала 80 МГц. Невозможно влиять на расположение каналов (то есть всегда XXXX, с тенденцией выбирать Ceee). На 2,4 ГГц по умолчанию стоит 40 МГц, что мне не очень нравится (хотя я обычно вижу не более 3-5 соседних сетей).
    Можно настроить точку доступа с параметрами security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk и security.encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 для максимальной гибкости. Просто оставьте group-encryption неустановленным (по умолчанию ccmp) — все, кроме самых продвинутых клиентов, не поддерживают новые шифры, и этот параметр важно не только для мультикастов (как указано в справке), но и для широковещательных передач.
    Я столкнулся с непонятным глюком, связанным с Wi-Fi и VLAN… Наверное, нужно заново установить устройство по сети и переписать конфигурацию, чтобы избавиться от проблемы. Я пробовал делать netinstall, но не стал заморачиваться с проверкой, сколько именно нужно держать кнопку. В итоге сделал просто сброс без настроек — этого мне и хватило.
    sirlindqvist
    22.03.2022 14:49:00
    Спасибо всем за ответы! У меня ROS 7.1.4 с пакетом wifi wave 2. Он должен обслуживать мою домашнюю WLAN, так что задействована только одна подсеть, а главный роутер — RB3011. Питание буду подавать через RB260GSP с PoE. Не совсем уверен, что всё настроено правильно.
    wifi1 работает на частоте 2 ГГц N, ширина канала 20 МГц, канал 2412.
    wifi2 — 5 ГГц AC, ширина 20 МГц, канал 5180.
    С wifi3 пока проблема — не могу заставить нормально работать. Пробовал 5 ГГц AC с шириной 20/40/80/160 МГц и канал 5745. Говорит, что доступен только DFS-канал. Посмотрел тут для Швеции: https://www.nowire.se/kanaler-och-frekvenser-for-5-ghz/ и, как я понял, 5745 там разрешён? Но он у меня не выбирает этот канал.
    Использую одинаковую конфигурацию безопасности для всех трёх интерфейсов — просто пароль и WPA2 PSK с WPA3 PSK. Обычно, когда настраиваю роутеры и точки доступа для друзей, пользуюсь Capsman и wAP AC, в конфигурации Caps ставлю одинаковый SSID для 2.4 и 5 ГГц и даю клиенту выбирать сам. Работает отлично. Можно так сделать и здесь? Может, не получится, и устройства с поддержкой 4-канального интерфейса просто не выберут его? Как лучше настроить? Может, один SSID для wifi2 и wifi1, а для wifi3 отдельный, чтобы использовать скорость этого интерфейса? Настройка немного запутанная, отличие от ROS6 чувствуется, и я не очень уверен.
    EDIT: Через 10 минут wifi3 сам выбрал канал 5500, не понимаю почему? Скорость реально хорошая, но, может, быть и лучше?!
    Вот тест на iPhone12 через интерфейс wifi3:
    anav
    22.03.2022 14:54:00
    Я выплюнул кофе, когда прочитал последнюю строчку. Я НИКОГДА не уверен, когда настраиваю устройство MT. Виноват в этом Соб, который внушил мне большую неуверенность в моих настройках!
    Amm0
    22.03.2022 15:26:00
    Большинство на форуме удивятся, что ты получил скорость больше 100 Мбит/с от любого устройства Mikrotik. На самом деле, я бы связал результаты теста скорости @anav с твоими приличными результатами... Я никогда не пробовал использовать 80 МГц и больше в Wi-Fi. Но с wifiwave2 модель «меньше значит больше» — это лучшая настройка. Поэтому в разделе Channels у тебя должен быть выбран только «Sweden». Как только начнешь выбирать канал, нужно указывать больше параметров, и они должны точно совпадать с тем, что поддерживает чипсет. И я точно не помню, но, возможно, нужно указывать диапазон каналов, а не только центральную частоту.
    И не уверен, что winbox поможет сделать всё правильно, поэтому если хочешь больше поиграться с настройками, лучше использовать CLI в /interface/wifiwave2. Там при выполнении команды «set» видно доступные варианты, потому что поддерживается автодополнение. Думаю, интерфейс «mesh»/4ch для Wi-Fi заработает, если убрать выбор канала и оставить всё, кроме страны, пустым или не настроенным. Можно задать другой SSID, чтобы сравнивать. Каналы и прочее настроить можно, но с wifiwave2 это не автоматично и не так просто.
    Amm0
    22.03.2022 15:31:00
    Недавно я провёл несколько тестов с парой Audience, вот конфигурация, которую я использовал: http://forum.mikrotik.com/t/using-wifiwave2-to-bridge-two-audience-wirelessly-thoughts-4-address-mode/153357/1. Видимо, я включил «skip DFS» — больше заботила стабильность, чем максимальная скорость, так зачем рисковать из-за DFS-событий (или багов). Вот почему я и не получил ничего выше 80 МГц.
    mkx
    22.03.2022 16:11:00
    ROS v7 говорит, что выбранная вами частота/канал недоступны в Швеции: /interface/wifiwave2/info> country-info Sweden
    2.4 ГГц:
    2412 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2417 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2422 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2427 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2432 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2437 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2442 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2447 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2452 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2457 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2462 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2467 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    2472 МГц 20/40 МГц 20 дБм
    5 ГГц:
    5180 МГц 20/40/80 МГц 23 дБм indoor
    5200 МГц 20/40/80 МГц 23 дБм indoor
    5220 МГц 20/40/80 МГц 23 дБм indoor
    5240 МГц 20/40/80 МГц 23 дБм indoor
    5260 МГц 20/40/80 МГц 23 дБм DFS (CAC 1 мин) indoor
    5280 МГц 20/40/80 МГц 23 дБм DFS (CAC 1 мин) indoor
    5300 МГц 20/40/80 МГц 23 дБм DFS (CAC 1 мин) indoor
    5320 МГц 20/40/80 МГц 23 дБм DFS (CAC 1 мин) indoor
    5500 МГц 20/40/80/160 МГц 30 дБм DFS (CAC 1 мин)
    5520 МГц 20/40/80/160 МГц 30 дБм DFS (CAC 1 мин)
    5540 МГц 20/40/80/160 МГц 30 дБм DFS (CAC 1 мин)
    5560 МГц 20/40/80/160 МГц 30 дБм DFS (CAC 1 мин)
    5580 МГц 20/40/80/160 МГц 30 дБм DFS (CAC 1 мин)
    5600 МГц 20/40/80/160 МГц 30 дБм DFS (CAC 10 мин)
    5620 МГц 20/40/80/160 МГц 30 дБм DFS (CAC 10 мин)
    5640 МГц 20/40/80/160 МГц 30 дБм DFS (CAC 10 мин)
    5660 МГц 20/40 МГц 30 дБм DFS (CAC 1 мин)
    5680 МГц 20/40 МГц 30 дБм DFS (CAC 1 мин)
    5700 МГц 20 МГц 30 дБм DFS (CAC 1 мин)
    Как видите, список заканчивается на 5700 МГц (канал 140). Значит, всего есть место для одного 160 МГц канала между 5490 и 5650 МГц (частоты каналов — это центральные частоты для 20 МГц каналов), и ROS v7, по всей видимости, предпочитает схему расположения каналов Ceeeeeee, отсюда и частота 5500 МГц, которую показывает ROS.
    Википедия содержит довольно обширную и полную таблицу каналов и схем 5 ГГц WiFi, она помогает разобраться в этих вопросах.
