    Странная проблема с подключением Dynadish PTP...
    Странная проблема с подключением Dynadish PTP..., RouterOS
    saintofinternet
    17.07.2018 16:34:00
    Сейчас у меня происходит странная ситуация… У меня есть рабочая PTP-связь [Dynadish], расстояние между точками 5 км, и она работала отлично последний год до понедельника. В понедельник связь пропала. При дальнейшем расследовании я понял, что на одном конце сети соединение отлично работает, если подключить его к отдельному ноутбуку. Но если подключить тот же кабель к коммутатору, связь пропадает. Конфликта IP-адресов нет. Что это может быть за проблема?
    saintofinternet
    17.08.2018 10:41:00
    Итак, клиент долго не ставил тарелку в работу до прошлой недели. Она проработала неделю… а сегодня опять то же самое. В прошлый раз меняли переключатель, и всё работало… но теперь снова та же проблема — звучит странно! Лучшая часть в том, что другая PTP-ссылка на том же переключателе работает отлично… надеюсь, Normis сможет помочь с этим.
    saintofinternet
    18.08.2018 17:00:00
    Окей. Ровно через месяц после замены свитча связь на линке работала отлично... а сегодня те же проблемы вернулись. Когда к одному концу PTP-линии подключен одиночный ноутбук — связь работает нормально, но как только этот же Ethernet подключаешь к свитчу, связи по Ethernet нет. И происходит это только на одном конце PTP-линии, где используется пара Dynadish. Это меня просто мучает!!! Помогите, пожалуйста!!!
    Giepie
    18.08.2018 17:52:00
    Пробовали переключиться на марку другого производителя? Ещё совет — обязательно используйте гигабитный коммутатор. Часто возникают несовместимости между устройствами, особенно при соединении гигабитного и 10/100-мегабитного.
    saintofinternet
    19.08.2018 01:50:00
    В прошлый раз, то есть месяц назад, я сменил коммутатор с D-Link на Netgear. Новый Netgear проработал месяц, а вчера снова появилась та же проблема. Почему это происходит снова?
    AminYounessi
    19.08.2018 04:35:00
    Привет! Если твой беспроводной сигнал работает нормально, а проблема только с одной стороны, и когда ты подключаешь радио к сетевому коммутатору, порт коммутатора отключается, возможно, в твоей сети образовалась петля. Если у тебя управляемый коммутатор, например MikroTik или Cisco, тебе просто нужно включить BPDU filter или BPDU guard.
    В прошлом году у меня у одного клиента связь прерывалась. Сначала я не мог подключиться к радио с моей стороны, а когда подключился к своему Cisco 3560, заметил, что порт, к которому было подключено радио, отключается. Потом я подключился к Mikrotik радио и проверил беспроводную связь. Через некоторое время понял, что коммутатор клиента настроен в плоском режиме — то есть они настроили свой Cisco 2960 catalyst без VLAN и подключили к нему разные радио и сети. По какой-то причине у нас оказалось два двунаправленных канала связи между собой.
    В итоге я просто включил BPDU guard на своём Cisco-коммутаторе — проблема исчезла. Потом я порекомендовал клиенту изменить архитектуру сети.
    С наилучшими пожеланиями!
    saintofinternet
    19.08.2018 11:15:00
    Коммутатор не управляемый. Это простой коммутатор. Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk.
    saintofinternet
    19.08.2018 13:21:00
    Отключение STP / RSTP на BRIDGE INTERFACE PTP-соединения на Mikrotik поможет мне с этим? Это просто простое PTP-соединение и ничего больше…
    spacex
    23.08.2018 14:49:00
    ссылка на источник?
    saintofinternet
    24.08.2018 00:18:00
    Ссылка работала в текущей настройке два года, и вдруг случилось это. Как думаешь, заземление могло вызвать такую проблему?
    mducharme
    24.08.2018 01:36:00
    Это, по-моему, проблема с протоколом spanning tree — вероятно, кто-то создает в сети петлю, и spanning tree пытается её заблокировать. Бьюсь об заклад, что к свитчу подключён кабель, который идёт обратно в этот же свитч, из-за чего пакеты начинают бесконечно ходить по кругу. Если свитч не поддерживает spanning tree, то MikroTik активирует spanning tree и полностью заблокирует этот свитч от подключения. Я видел, как клиенты случайно подключали свитчи сами к себе длинным кабелем, когда оба конца лежали рядом — они видят два конца и думают, что оба должны быть подключены к свитчу, но на самом деле это один и тот же кабель, поэтому получается, что свитч подключён сам к себе и образована петля. Если свитч поддерживает spanning tree, он самостоятельно заблокирует эту петлю, но многие неуправляемые свитчи этого не делают. Отключи от свитча всё, кроме своего ноутбука и dynadish. Проверь, работает ли — должно. Затем подключай остальные кабели по одному и каждый раз проверяй, чтобы выяснить, какое подключение вызывает сбой, и найти источник петли. Вполне возможно, что к твоему свитчу напрямую подключён другой свитч, который сам к себе подключён.
    saintofinternet
    24.08.2018 02:28:00
    Когда подключаешь к Dynadish один ноутбук, связь работает отлично. Но как только возвращаешь обратно к коммутатору — начинается дерганье...
    mducharme
    24.08.2018 02:31:00
    И больше ничего не подключено к свитчу, кроме самого dynadish, когда ты его снова подключаешь к свитчу? Это не было совсем ясно.
