    Высокий пинг на 2.4GHz
    Высокий пинг на 2.4GHz, RouterOS
    MadRabbit
    03.06.2018 16:48:00
    Всем привет. У меня проблема с сетью 2.4GHz. Пинг очень высокий. Также возникают трудности с подключением к этой сети. При этом сеть 5GHz работает лучше, к ней могут быть перебои, но не так часто, как с 2.4. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
    MadRabbit
    04.08.2018 10:33:00
    Уже всё сделал. Обновил прошивку, сбросил все настройки и настроил заново. Такая же ситуация и в сети 5 ГГц. Как думаешь, в чём дело?
    Petri
    05.08.2018 15:44:00
    Ты проверил обстановку, как я советовал два месяца назад? Плохая радиочастотная среда — это простое объяснение высоким пингам и на 2.4, и на 5 ГГц, а также разнице между ними.
    ivicask
    05.08.2018 16:07:00
    У меня часто возникает проблема с 2.4 ГГц, когда сеть становится просто непригодной для использования, при том что поблизости вообще нет никаких других сетей, которые могли бы мешать. Значительно помогает установка режима на G/N или только N, если обратная совместимость не нужна.
    MadRabbit
    07.08.2018 07:48:00
    Да, я сделал это, это немного помогает, но проблему не решает.
    MadRabbit
    07.08.2018 07:51:00
    Проблема в том, что у меня загруженная среда на 2,4 ГГц, а на 5 ГГц почти чисто, но помеха всё равно есть.
    MadRabbit
    07.08.2018 07:51:00
    Проверю это сегодня.
    MadRabbit
    08.08.2018 19:34:00
    Начинаю чуть лучше работать, но не уверен — всё равно кое-какие потери соединения появляются. Нужно ещё протестировать. Скоро вернусь )
    stanelie
    21.05.2019 19:53:00
    У меня такая же проблема: плохая задержка на 2.4 ГГц и отличная — на 5 ГГц, при этом я нахожусь прямо рядом с точкой доступа. Иногда пинг проходит меньше чем за 1 мс, а порой требуется несколько секунд, чтобы добраться до следующего узла! И это в контролируемой среде с почти отсутствием помех. Это совершенно новые cAP ac точки доступа. Мой старый RB951 работает на порядок лучше. Конфигурация для точки доступа загружается через capsman, но это вообще ничего не меняет. У меня несколько новых cAP ac, и все они демонстрируют такие же проблемы с 2.4 ГГц. Есть мысли? Похоже, это то, с чем столкнулся MadRabbit.
