    Запрос функции: Поддержка подстановочных знаков в DNS для списков адресов
    Запрос функции: Поддержка подстановочных знаков в DNS для списков адресов, RouterOS
    packet255
    01.06.2018 16:25:00
    С тех пор как в списках адресов появились доменные имена, фильтрация стала намного проще. Недавно возникла необходимость вручную добавить несколько доменных имён, чтобы всё заработало, над чем я работал, но я всё равно пропустил ещё несколько.
    В версии 6.41 появился TLS host, который позволяет добавлять wildcard DNS. Когда же мы увидим wildcard DNS и в списках адресов? Это была бы очень полезная функция. У других производителей фаерволов она уже есть, а учитывая, что в другой возможности Mikrotik это уже реализовано, должно быть несложно добавить её и в списки адресов.
    Пожалуйста, сделайте это, заранее спасибо!
    itmethod
    21.03.2019 06:33:00
    Как бы вы это реализовали? Это правило решит проблему с принуждением клиента использовать DNS роутера.
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=53 protocol=udp to-addresses=192.168.255.1 to-ports=53
    Теперь блокируем сайты по маске DNS. Работает так:
    /ip dns static
    add address=127.0.0.1 regexp="^*facebook.com\$"
    Но я хочу белый список для wildcard DNS, а не блокировать его.
    Sob
    21.03.2019 11:36:00
    Ты можешь так сделать, но это не то, о чём был запрос.
    mencoder
    18.09.2019 19:49:00
    Да ну же... Мой 10-летний Asus RT-N16 с модифицированной прошивкой на базе Tomato от Shibby с этим справляется легко, а мой новый Mikrotik RB952Ui-5ac2nD — НЕ МОЖЕТ... Печально.
    rushlife
    27.09.2019 19:28:00
    +1, Было бы здорово это иметь...
    djdrastic
    26.08.2020 07:24:00
    Чёрт, я только что столкнулся с этим. Есть ли шанс увидеть это в ROS 7? Было бы очень полезно.
    Sob
    26.08.2020 11:31:00
    Сначала тебе нужно придумать, как это может работать, потому что очевидно, что это не может работать так же, как нерегулярные имена хостов сейчас работают в списке адресов (см. второй пост).
    logankuo
    08.10.2020 15:23:00
    Единственный способ, как я могу представить, чтобы это работало — если кэш DNS будет проверять имена хостов по маске и обновлять список адресов, если что-то найдёт. Но в отличие от TLS-хоста это не будет надёжно, потому что нет гарантии, что клиент использует роутер как резолвер. Мне кажется, идея с использованием кэша DNS вполне неплохая. Может, мы можем использовать кэш DNS для проверки или "ловить" DNS-ответы, чтобы обновлять список адресов? Я заметил, что в последней версии Checkpoint firewall R80.40 есть функция под названием «DNS Passive Learning», которая тоже требует, чтобы DNS-трафик проходил через файрвол.
    30th
    23.02.2021 04:29:00
    Если Mikrotik обрабатывает DNS-запросы, это кажется довольно простым. Можно ограничить эту функцию именно для такого сценария. Другой вариант — перехватывать и глубоко анализировать DNS-запросы на уровне файрвола. Обе эти схемы легко обойти, поэтому они не сработают для чёрных списков. Но этого будет вполне достаточно для белых списков Netflix/Amazon в квартире Airbnb.
