    Нужна помощь с простой настройкой проброса портов на сервер за CRS-125-24G-1S-2HnD.
    Нужна помощь с простой настройкой проброса портов на сервер за CRS-125-24G-1S-2HnD., RouterOS
    bropper
    02.04.2018 12:12:00
    Всем привет! Сначала хочу сказать, что я уже почти два года пытаюсь разобраться с этим оборудованием, но, к сожалению, с сетями у меня получается достаточно плохо. Надеюсь, здесь найдутся знатоки, которые смогут помочь.
    Изначально я хотел использовать это как беспроводной мост (но от этого отказался), а сейчас пытаюсь сделать самый простой и базовый вариант настройки. То есть, чтобы CRS125 работал как беспроводной роутер, похожий на обычные модели Netgear из магазина.
    Сейчас у меня схема такая: провайдер ----> модем от провайдера ----> Mikrotik, который выполняет роль DHCP-сервера и имеет два WLAN (одна сеть для внутренних пользователей, другая — для гостей, но гостевая пока не используется).
    Я в основном следовал этому руководству: http://www.icafemenu.com/how-to-port-forward-in-mikrotik-router.htm, а также смотрел форумы и другие ссылки.
    Основные проблемы таковы: внутри сети я не могу пинговать и получить доступ к другим устройствам (но, думаю, это из-за hairpin NAT), а вот даже находясь в другой сети (у меня есть два фиксированных IP и две интернет-подписки), я не могу подключиться по SSH к серверу, подключенному к Mikrotik, даже с пробросом портов.
    Мое предположение — возможно, дело в том, что публичный IP привязан к модему, а Mikrotik этот публичный IP не имеет. Например, мой публичный IP — 138.199.181.222, а мой ether1-gateway — 138.199.180.1.
    Это из-за того, что в QuickSet я настроил получение адреса автоматически. Возможно, стоит брать статический IP или настраивать PPOE?
    Все устройства в сети имеют адреса 192.168.88.X, и я назначил им статические IP, чтобы они не менялись.
    Буду благодарен за любые советы по поиску и устранению проблемы. Спасибо!
    CZFan
    25.04.2018 00:05:00
    @anav, это правило сброса по умолчанию в цепочке input, то есть последнее правило для пакетов, которые не совпали с предыдущими, заканчивается здесь и они отбрасываются.
    bropper
    24.04.2018 10:56:00
    Хмм, я переместил маскарад ниже, но всё равно не работает. Я пробовал использовать http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/#, чтобы проверить порт, но ответа нет. Есть ещё какие-нибудь идеи?
    anav
    24.04.2018 23:09:00
    Для начала, я не думаю, что порядок правил имеет значение, у меня правило srcnat стоит перед dstnat… Будет здорово, если кто-то подтвердит. Единственный вопрос — зачем нужно правило FW ниже?
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="default configuration" connection-state=established,related
    add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=ether1-gateway
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1-gateway
    Поясню: меня реально интересует смысл этого последнего правила. Кто-нибудь может объяснить?
    Sob
    25.04.2018 00:50:00
    @anav: Порядок важен внутри одной цепочки. Но когда видишь несколько цепочек в одном окне (dstnat и srcnat в NAT, input и forward в Filter и так далее), они могут идти в любом порядке — сначала одна, потом другая, перемешанно, как угодно. Важно только, какой порядок внутри одной цепочки. Что касается текущей проблемы, хочу обратить внимание на своё предыдущее сообщение. Со всей скромностью скажу, что там были неплохие советы. Итак, первый шаг — проверить IP-адрес. Второй шаг — протестировать снаружи и проверить счётчики в правилах dstnat.
    anav
    25.04.2018 02:00:00
    Я так и думал, но это не похоже на стандарт…
    add action=drop chain=input comment=“defconf: drop invalid” connection-state= invalid
    add action=drop chain=input comment=“defconf: drop all not coming from LAN” in-interface-list=!LAN
    (понятно, порядок в цепочке имеет значение)
    CZFan
    25.04.2018 15:49:00
    Не уверен, что выделенное жирным выше — это стандарт, но могу ошибаться. Лично для меня правило по умолчанию — сбрасывать всё, без разницы, с WAN, LAN, VPN и прочих, потому что в вопросах безопасности большая часть инцидентов происходит изнутри.
    anavds
    25.04.2018 15:55:00
    Ха-ха, хорошо, я понял твою точку зрения, честно говоря, сам уже не знаю, откуда это взял, если задуматься. Но, пожалуйста, если у тебя хватит смелости, покажи нам своё... правило сброса ввода!!
